Freesco `waiting for DHCP offer on eth0
  • 118 views sinds 30-01-2008
ik krijg de volgende melding bij opstarten van freesco: `waiting for DHCP offer on eth0`
Wat doe ik fout?
  • Rtificial
  • Laatst online: 21-08 16:46
Rtificial
as fake as can be
Je hebt geen ip adres gegeven aan eth0, hij wacht dus op een adres van een dhcp server die er waarschijnlijk niet is...
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
  • Whizzer
  • Laatst online: 16-08 21:58
Whizzer
Flappie!
Weet je zeker dat je internet verbinding in eth0 zit??? wissel voor de grap de kabeltjes eens om...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
ik heb de kabeltje omgewisseld, dit helpt echter niet.
Mijn ETH0 heeft geen ipadress want dat krijgt hij van de server. Of begrijp ik dat verkeerd.
  • Skywalker
  • Laatst online: 11-05 09:30
Skywalker
Use the force Luke!!
Dan moet je hem wel op DHCP zetten. Ik had hetzelfde, toen bleek dat eth0 mijn andere netwerkkaart was. En toen pakte hij hem wel in een keer. Het kan ook zijn dat je kaart niet wordt herkent. Dat heb ik ook al twee keer gehad. Maar nu draait hij als een zonnetje!! :P
May the force be with you!!
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Je config wil je zo hebben?
internet (met een DHCP servertje voor jou) (UPC of @Home??)
| eth0  |
|freesco|
| eth1  |
  LAN
Als ie zo is: geef je eth0 dan eens even handmatig een ipje (haal er wel even de kabel uit!) Als het goed is start ie nu wel goed op. ping dan vanf de freesco-doos dan eens allebei de netwerkkaarten.... Als dat lukt weet je in ieder geval dat je netwerkkaarten goed werken onder freesco.
Ik heb zelf ook wel eens gehad dat freesco de kaartjes een beetje door elkaar ging gooien. beetje stoeien met 'ifconfig', kabels en configs heeft de boel bij mij opgelost...
Op dinsdag 05 juni 2001 15:12 schreef Whizzer het volgende:
| eth0  |
|freesco|
| eth1  |
  LAN
Yep ik zit bij @home en je tekening klopt. ik zal vanavond als ik thuis ben je tips even proberen. Ik laat morgen wel even weten of het gelukt is
Dit komt van freesco.net, misschien dat je hier wat aan hebt.
1 pc 486DX2/66 -16Mbram
2 3com 3c509b-tp (10Mb)
first i download from 3com the networkcard setup disk to set and view IOadres,IRC, and handy the mac adress
just from creating and booting from 0.27 setup
711 user acount like cc12345-a (not router )
712 name off your local net inet or (@home if you like )
modem detect NO
8xx number of network cards 2 (or 3 )
811 IO port first networkcard 0x300
812 IRQ fist networkcard 10 (if pci just enter)
821 IO port second networkcard 0x210
822 IRQ second networkcard 11
720 Use DHCP : Y
721 Interface name first nic : ETH0
722 Enable DHCP client messages in the log: Y
723 Enable auto configuration of DNS via DHCP :Y
731 Interface name second nic :ETH1
732 Ip adress ETH1 : 192.168.0.1
733 netmask :255.255.255.0
734 IPRANGE1="192.168.0.100 192.168.0.116" (yes i have a big hub, only 10Mbit-( )
411 Enable caching DNS server: S
412 Enable debug info :N (i dont understand it so throw away)
422 WINS : -
423 default-lease-time,max-lease-time : Enter
431 Enable Public HTTP Server: N
441 Enable Time Server and control via HTTP :S
442 on port :82
443 Host timeserver address : www.clock.org (just enter)
444 Offset to UTC (-1200 -:- +1200) : +0200 (summertime?) else +0100
451 Enable Print Server :N
46 Enable telnet server:S
14 Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off: -off
16 Swap size in Kb on boot device. 0 - off :-off
System_log,logins_log sizes (bytes): Just enter
912 Primary DNS address for ethernet connection
212.120.66.194 (replace with your own)
913 Secondary DNS address for ethernet connection
212.120.66.195 (replace with your own)
al other questions just enter
save and exit
reboot
ik ben er nog niet uit. ik denk dat de netwerkkaarten niet goed worden geinitialiseerd. Hierover staat niets in de handleiding van freesco. Daarom twee vragen
*Hoe check ik of de netwerkkarten het doen?. (Ik heb de kaarten dezelfde recources gegeven als ze onder windows hebben.
*Moet de kernel nog apart worden geconfigureerd voor de netwerkkaarten?
3com 3C509 isa
3com 3C900 PCI
Probeer je netwerkkabels nog eens om te draaien, daar kan ook wel een probleem in zitten.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 19-08 09:16
Ikzelf heb hier in Enschede problemen met @home en DHCP. ik krijg namelijk ook geen DHCP offers meer. Nu heb ik de instellingen maar handmantig ingesteld. Werkt als een zonnetje.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
* pjlgt heeft ook @Home en heeft voor eth) gewoon alle ip-adressen met de hand ingel=klopt. Dus gewoon je ip-adres en zo ff opvragen vanaf een windows bak en invoeren. Werkt perfect.
Ik denk dat die ISA kaart niet goed werkt dan. Dus niet goed gecondigureerd. Ik heb 2 PCI 3com nixs erin zitten (100mbiot, beetje overdreven) en dat werkt perfect, heb nix hoefen in te stellen
  • Dentist
  • Laatst online: 22:47
Dentist
Next patient please...
Als je op dat dhcpoffer wacht, trek dan eens de stekker uit je kabelmodem en reset em. Dat deed het em bij mij..
Dentist
  • Skywalker
Skywalker
Het is inderdaad die ISA kaart! ISA werkt niet geweldig met FreeSCO. Je moet dan zelf de geheugen adressen helemaal instellen enzo, terwijl je dat me PCI bijna vanzelf wel lukt.
