• Harladesh
  • Laatst online: 26-10 07:42
Allereerst heb ik gezocht maar weinig kunnen vinden op het forum hier, ook google heb ik gebruikt.
Mijn probleem luid als volgt: de laatste dagen haal ik bij World of Tanks erg weinig fps.
met setup is niks veranderd.
Schone pc, defrag, ccleaner. spybot test en comodo tests gedaan. en nog steeds lage fps.
Mijn setup:
Windows 7 64bit ultimate
mobo: MSI p55m-gd45
cpu: intel i5 750 lynnfield op 3.6ghz. liep altijd perfect, wordt nu snel te heet bij stresstest.
Gigabyte HD7850 oc2gd (met 2 koelers standaard)
8gb ddr3, in bios aangepast zodat het goed loopt zoals de waardes op de verpakking.
en 4 hdd's
voeding: Corsair TX 850W
in speedfan en DCCT geeft de voeding totaal verkeerde waardes aan.
hier een image van DCCT van de 12volt lijn:
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/6cievghx9/2013_07_30_13h35_Voltage_12_V.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/n9tq3zw1x/printscreen_van_stroom_voeding.jpg
Is mijn voeding stuk?
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 20:03
Nee, bij 9v op 12v lijn zou je pc gewoon hard crashen. Een voeding kan je ook het beste doormeten met een multimeter.
Ik zou eens een benchmark draaien. (3d mark bijv.) en kijken of je pc een beetje in verhouding presteerd. Ik zou de prestaties eerder zoeken in drivers/ instellingen.
En hoe heet wordt je cpu? Staat in je screenshot. Het is warm maar niet dramatisch. Je kan eens je koelpasta verversen maar je cpu zal voor deze temp nog niet gaan throttelen..
[ Voor 23% gewijzigd door Dekaasboer op 30-07-2013 14:18 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Harladesh
Hij presteerd niet zoals hij eerst presteerde.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 29-10 14:50
Zou je ook een definitie kunnen geven van "weinig fps"? Wil je dan direct ook aangeven hoeveel fps je eerder haalde?
Aan je setup is niets veranderd maar heb je misschien iets geïnstalleerd of ge-update?
Zou je ook je instellingen voor WoT willen vermelden?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-11 13:56
Speedy-J
AMD Enthusiast
Sinds de nieuwe patch 8.7 van WoT ga ik in sommige mappen ook in het rood met me fps,met je systeem is niks mis mee alleen het spel werkt maar op 1 core van je CPU.
Het ontbrekende SLI en crossfire in het spel zeg al genoeg over het spel zelf, na update 8.0 werkte het niet meer..
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Harladesh
Gadgeteer schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 14:53:
Met weinig Fps bedoel ik 10-17 fps waar ik eerst minimaal 28 tot 38 had.
geinstalleerde progs:
Assassins creed 3 (heb nog zat ruimte over) en punkbuster.
daarna een paar programma's maar ik had het probleem toen al.
instellingen in WoT op hoog met full HD.
Hier een plaatje van de uitkomst van de 3dmark demo
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/kvfhq28bl/3dmark_uitkomst.jpg
Ik vind het zelf schrikbarend laag.
[ Voor 4% gewijzigd door Harladesh op 30-07-2013 15:12 ]
  • Harladesh
Heeft iemand vergelijk bare specs en een veel hoger resultaat?
  • Harladesh
Dekaasboer schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 14:16:
Ik heb gekeken in het Bios naar de voltages die mijn voeding afgeeft.
In het Bios kloppen ze wel gewoon.
Ik zal mijn koelpasta morgen even verversen.
  • Gadgeteer
Instellingen op hoog betekent met alle opties aan? Dat lust wel een beetje GPU power ;) maar verklaart niet waarom je ineens minder haalt.
Ik vermoed een software issue (videokaart elders testen kan nog e.e.a. uitsluiten) in het ergste geval een clean install uitvoeren.
  • Harladesh
IK heb mijn cpu weer op stock snelheid laten lopen en het probleem is opgelost.
geen hoge temperaturen meer en goeie stabiele framerate!
Ben blij dat het probleem is opgelost.
bedankt voor jullie input :)
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
Softwarematig kan je nooit de juiste voltages uitlezen. Dit moet je altijd doen met een voltmeter
  • Shunt
  • Laatst online: 19:25
Shunt
Boe
NasT89 schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 09:37:
En jij denkt niet dat een moederbord ook gewoon een volt meter in een van de chips heeft zitten? Jij denkt dat deze op magische wijze uit de software getrokken worden?
Ja je krijgt vaak een betere readout als je het in de bios kijkt of een multimeter gebruikt want de software die gebruikt wordt leest de sensoren vaak fout uit.
Probeer eens een verse Windows installatie vaak zit het gewoon in een stukje software die lekker loopt moeilijk te doen. Of een driver die om gevallen is. Je kan alles uit gaan zoeken ( deed ik vroeger ook ) maar tegenwoordig is het gewoon hij is langzamer hopla een image terug zetten van mijn schone Windows installatie!
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • NasT89
Shunt schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 10:03:
Daarom schrijf ik toch ook dat het via die sensoren geen juiste voltages aangeeft, bijvoorbeeld speedfan? 8)7
als je echt accuraat de voltages wil weten dan moet je kijken met een voltmeter
  • Harladesh
Het probleem is weer terug!
Ik verdenk dit keer mijn grafische kaart.
als ik amd overdrive open. staat de activiteit op 94% terwijl ik niks anders draai.
de power usage staat op 0%, de fan is niet in te stellen.
temperatuur is 74 graden celsius.
Hebbben jullie een tip?
Behalve het opnieuw installeren van mijn OS.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:04
D4NG3R
kiwi
Harladesh schreef op vrijdag 02 augustus 2013 @ 12:00:
Toevallig een bitcoin virus binnen? Verder zie ik op je eerdere screenshots dat je beta drivers draait (Unofficial drivers). Haal eens de nieuwste stable release.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:27
Nemesizz
Untouchable
Check of je geen 'bitcoin virus' hebt, dat gebeurt de laatste tijd regelmatig. Die bitcoin miner maakt dan gebruik van je videokaart, met als gevolg een hoge load, warmte en als je zelf 3d applicaties wil draaien loopt de boel niet soepel (en sommige gevallen loopt de boel zelfs vast).
  • Harladesh
Ik heb gister de oudere 13.4 drivers weer geinstalleerd. en het resultaat is jammer genoeg hetzelfde.
virussen heb ik zover ik weet niet heb de laatste tijd met veel verschillende programma's gescant.
  • Harladesh
ik zal nog eens checken.
AVG antivirus en spybot gebruik ik.
nog suggesties?
Mvg, Jurjen
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Harladesh schreef op vrijdag 02 augustus 2013 @ 12:07:
nog suggesties?
Mvg, Jurjen
MBam
  • Gadgeteer
Ik denk nu dat een fresh install toch wel het overwegen waard moet zijn.
Helemaal leeg gooien en installeren.
  • Harladesh
Heb op Bitcoin virus gegoogled en heb dit programma gedraait: Rogue killer.
heb een van mijn draaiende atiedxx.exe gevonden die niet lekker liep en verwijderd.
nu werkt alles weer!
Kan mn fanspeed aanpassen hij toond hoeveel power hij gebruikt, de core loopt op idle en activiteit zit nu rond de 0 tot 5%!
Heb het al getest en games draaien perfect!
[ Voor 4% gewijzigd door Harladesh op 02-08-2013 15:39 ]
