laptop draait maar op 1 gpu core plaats van 2
  • yasje
  • Laatst online: 31-01 16:35
hallo allemaal,
me laptop was gister gevallen en sindsdien word die veel sneller heet en blaas die ook veel harder en cpu is ook veel hoger.
ik heb een acer 5560g, normaal draait die op 2 gpu's maar nu op 1. is er nog een kans dat het probleem verholpen kan worden of?
alvast bedankt!
hier nog een plaatje van speedfan.
je ziet dat 1 gpu op nul blijft staan en dat merk je ook wel...
Afbeeldingslocatie: http://i214.photobucket.com/albums/cc243/Yasje_2007/speedfan_zps9ca65452.jpg
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:27
Nemesizz
Untouchable
Waarschijnlijk is de koeling wat losgeschoten of iets dergelijks, dit je moet je echt even (laten) nakijken want langdurig extreem hoge temperaturen is niet goed voor dat ding.
Daarnaast, welke variant van de Acer 5560g heb je? Als ik alleen Acer 5560g invoer zie ik allerlei verschillende modellen, maar allemaal met slecht 1 GPU (die in de CPU zelf zit, het is een APU van AMD).
  • yasje
ik heb de laptop uitelkaar gehaald en alles zit gewoon goed en ook geen stof of dergelijke.
op de afbeeld zie je dat 1 gpu op 0 blijft staan en dat hoort normaal niet.
en het is een amd a6
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb hem ook, maar 0 graden kan natuurlijk niet hé, of je woont op de noordpool... Dus dat is waarschijnlijk een foute sensor. (ligt aan het programma) Voor mijn 5560G gebruik ik altijd HWmonitor, die heeft het bij mij allemaal netjes en overzichtelijk staan zonder foutieve metingen. En hoe krijg jij je laptop in godsnaam boven de 90 graden?! Die van mij (A6 3400M, 6650M) wordt maar 70 graden als ik hem goed hard stress. Ik krijg hem alleen op de 90 graden als ik mijn cpu van 1,4 naar 2,6Ghz overclock in dat ding, maar daar is de koeling natuurlijk niet op berekend.
EDIT:
Lees nu pas dat hij gevallen is. (lezen is moeilijk |:( ) Deze laptop is makkelijk om open te maken, als je daar moeite mee hebt kun je mij wel even een bericht sturen want ik heb de bios chip moeten laten herprogrammeren. Als je hem open hebt de koeling even goed nakijken en hem weer in elkaar zetten. Hij kan langzamer zijn omdat de laptop vanaf 90 tot 95 graden gaat throttlen.
[ Voor 25% gewijzigd door auto660 op 29-07-2013 20:01 ]
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Reepje
Hoe dan ook, de laptop is niet lekker, want veel te warm. Als je daarop doorwerkt, gaat de boel kapot.
Op de afbeelding zie ik geen enkele GPU op 0 staan. Als de uitlezing klopt, dan zie ik wel 92 graden voor de GPU en 87 graden voor de CPU (4 cores zo te zien op het plaatje, heb je de 3400m?). Omdat de GPU in de CPU zit, kan je ook zeggen dat de processor pakweg 90 graden is. Veel te warm.
  • yasje
sinds me laptop is gevallen doet die zo raar.
en op de plaatje stat een blauw pijltje omlaag daarnaast staat een cijfer nul.
normaal was me temp rond 40-65 graden maar sinds na de val niet meer.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dat zeg ik net, je koeler kan nu los zitten waardoor hij (veel) heter kan worden en dit kan al op korte termijn fataal zijn voor je laptop...
  • yasje
en in mijn vorige post had ik ook gezegd dat alles gewoon vas zit naar toebehoren maar zou hem straks nog is uit elkaar halen en nog is goed nakijken.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Er moet toch echt ergens iets los zitten, hoe kan hij anders ineens zo heet worden?
Het was trouwens niet aanvallend bedoeld hoor!
  • yasje
ik zou het niet weten. :S
heb net alles uitelkaar gehaald en echt alles goe doornomen qua draden en scrhoeven alles zit gewoon goed vast! wat kan dan het probleem zijn? Gpu zelf kapot toevallig?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Het is misschien iets wat je niet wilt horen maar maak hem opnieuw open, haalde koeler er vanaf, doe de CPU opnieuw in zijn Socket, verwijder de resten van de koelpasta (koelpads laten zitten!) en zet hem met nieuwe koelpasta weer in elkaar. Want met die laptop is het echt een wonder als je de 70 graden haalt. BTW check ook even of je fan aan/stroef loopt.
  • yasje
hmm dan ga ik dat proberen, morgen even nieuwe koelpasta halen in de winkel.
wat bedoel je met koelpads? en fan gaat super en er is ook geen stof.
maar zou je op de hoogte houden nadat ik alles heb gedaan. ;)
  • yasje
update screen met een ander programma:
Afbeeldingslocatie: http://i214.photobucket.com/albums/cc243/Yasje_2007/screenshotkoelers_zpsa3d769fe.png
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 29-10 14:50
yasje schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 00:40:
Met die waardes zou ik me direct een stuk minder zorgen maken ;)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zijn die maximale waardes idle of tijdens gamen? Als ze idle zijn is het nog steeds niet goed en als ze onder load zijn is het prima. Koelpads zijn dikke lapjes die een beetje op kauwgum lijken, ze zijn een beetje vettig. Die moet je laten zitten want je kan ze prima herbruiken en ze zijn nogal duur.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:04
D4NG3R
kiwi
auto660 schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 09:55:
Het is een laptop he, ik kan dit geen bijzondere temperaturen noemen. Een laptop CPU tikt met gemak de 80 a 85c aan, het zelfde geld voor de GPU.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Maar ik heb dezelfde laptop en deze laptop doet 40 idle en 70 load, dus als zijn temperaturen idle zijn dan is er iets niet goed.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
auto660 schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 10:02:
Kleine verschillen in de productie, of natuurlijk de valpartij van eergisteren kunnen het verschil in temperatuur verklaren. Maar nogmaals: ±48c zijn geen bijzondere idle waarden voor een laptop. Ik zie echter ook 62c staan als max, als dat ook idle was zou ik inderdaad gaan oppassen.
  • Gadgeteer
En jij denkt het zijn 2 dezelfde laptops dus halen normaal gesproken dezelfde temps? 8)7
-Hoe warm was het bij TS en hoe warm bij jou?
-Zon/schaduw?
-Welke processen liepen er bij beiden tijdens testen?
-Warmte afvoer uit de laptops beide even veel ruimte? (of stond er een dicht bij de muur waardoor de warmte meer bleef hangen omdat het geen kant op kon naast de laptop)
-som hier naar wens nog meer factoren op..
Let wel, 2 gelijke GPUs/CPUs kunnen onder dezelfde omstandigheden echt wel verschillende temps bereiken.
De temps die hij aangeeft met zijn laatste screenshot, kunnen volgens mij dus prima in orde zijn.
  • yasje
@topic
heb alle test gedaan maar de andere gpu wilt gewoon niet meer aan.
ben bang dat het over is. en de tempreratuur loopt op tot 60-90 graden S:
  • Reepje
Hou toch eens op over je gpu die niet aangaat.
Dat ding staat aan en doet het goed, want anders had je geen beeld.
  • yasje
waarom gaat die ene temperatuur niet aan zoals je op dat 1e plaatje ziet?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
yasje schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 17:48:
Ik heb meerdere Acer 5560 modellen bekeken, en het model met de Radeon 6520G (die jij erin hebt zitten) heeft géén dubbele GPU. Dus dat ie maar 1 GPU aangeeft klopt gewoon.
Die GPU 0ºC bij Speedfan is gewoon een verkeerde sensor-uitlezing (spook sensor).
Als ik bij een van mijn PC's kijk staat er ook GPU, Core (van GPU) en Ambient (GPU), dan staat er 38ºC GPU, 38ºC Core (zelfde) en Ambient 0ºC. Dat betekend niet dat ik ineens 2 GPU's heb, (betreft hier een GeForce 7600GS overigens), is gewoon 1 GPU die op een of andere manier 2x word uitgelezen door Speedfan, de 0ºC is gewoon een sensor die niet uitgelezen kan worden.
Als je bij Speedfan kijkt (configure knopje) kun je wel zien waar die sensor van/voor is.
Overigens, Speedfan heeft wel vaker moeite met bepaalde sensors, en geeft dan geen of geen goede waardes, over het algemeen werkt HWMonitor beter.
En als ik op de screenshot kijk werk je ook op de accu, dan clocken de GPU (en vaak) CPU zichzelf naar een lager pitje om stroom te besparen, dit gaat uiteraard ten koste van performance.
Je kunt er nog met posten, dat is al erg goed voor een Acer van die leeftijd.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 18:46:
Wat is dit dan weer. Mijn acer heeft er nu 2 jaar op zitten/4000 gebruiksuren en is stil en koel en alles werkt nog zoals het hoort. Hij gaat trouwens elke dag mee naar school op de fiets en tijdens de uurwisselingen en de pauzes heeft de laptop ook veel te voorduren.
[ Voor 8% gewijzigd door auto660 op 30-07-2013 19:44 ]
  • yasje
Mensen bedankt voor de hulp! :D
stappen die ik heb gedaan:
1. alles ontstoft
2. laptop schoongemaakt.
3. alles eraf gehaald nieuwe koelpasta erop.
4. nieuwe windows erop.
5. geen koelfan programma maar hwmonitor en hij komt niet meerr boven de 55-60 graden! als ik game/alles heb aanstaan!
Ps laptop is 2,5 jaar oud.
Afbeeldingslocatie: http://i214.photobucket.com/albums/cc243/Yasje_2007/alleswerktgoed_zps97fc70ae.png
[ Voor 4% gewijzigd door yasje op 30-07-2013 22:27 ]
  • TereZz
  • Laatst online: 15:12
Tip: gebruik je accu zo min mogelijk/ zo vaak mogelijk je lader erin houden.
  • yasje
huh dus accu eruit en lader erin?
  • Reepje
Nee, accu laat je gewoon zitten. Maar als er een stopcontact in de buurt is, doe je er beter aan de stekker erin te doen. Daar gaat die echt sneller door.
  • yasje
is dat niet slecht voor je laptop heletijd aan de lader te hangen?
[ Voor 44% gewijzigd door yasje op 30-07-2013 23:07 ]
  • Reepje
yasje schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 22:57:
dat dat het slecht was heletijd je contact erin te houden in j elaptop.
Misschien moet je ook je toetsenbord even afstoffen :+
Maar even antwoord op je vraag, nee het is juist beter om de stekker er zoveel mogelijk in te houden.
Eerste reden is, dat je laptop er veel sneller door gaat.
Tweede reden is, dat je accu er minder snel door slijt. Een accu kan je namelijk maar een beperkt aantal keren opladen (ik weet niet hoeveel keer, maar elke keer dat je de akku leeg laat lopen en weer oplaad, wordt die een klein stukje minder sterk).
  • M2M
  • Laatst online: 19:47
M2M
medicijnman
Reepje schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 23:08:
plus dat accus sowieso in kracht afnemen naar mate de tijd verstrijkt. Sommigen leggen hun accu zelfs in de vriezer om 'm wat langer mee te laten gaan, maar meestal is het eind van de accu, ook meteen het eind van de economische levensduur van de laptop.
-_-
  • Reepje
Wel, ik heb hier nog een medion laptop staan uit 2004, en die is veel gebruikt (ook als desktop vervanger). Die stond dus meestal aan de stroom. De accu is nog steeds redelijk goed.
  • yasje
haha ok weer wat gelerd ! :D
Thanks, :P
  • TereZz
Precies. Langer met je accu doen (prijzige dingen), maar ook voor de performance. De meeste laptops throttlen wat terug op de accu.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Gadgeteer schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 11:08:
-Zon/schaduw?
Ik had dus wel gelijk, hij doet nu 60 graden net zoals mij.
