Printer problemen in thuisnetwerk
Beste tweakers,
Ik heb laatst een thuisnetwerk opgezet over wifi van onze nieuwe router. Ik heb toen de rest van het gezin toegevoegd en een printer aangesloten op de router. Toen heb ik deze stappen gevolgd: http://computertotaal.nl/...len-met-het-netwerk-.html. Nu wil ik printen vanaf een pc beneden, maar dit lukte niet. Toen probeerde ik het vanaf mijn pc, maker van het thuisnetwerk dus, en het lukte weer niet. Hoe kan dit? Er staan ook wel documenten in de wachtrij, maar hij print niet en geeft aan als ik op opnieuw printen druk, toegang geweigerd.
Graag advies!
Bedankt.
  • Nielson
  • Laatst online: 13:44
Kijk in de handleiding van je router hoe je de printer moet delen en benaderen.
Ik zal even kijken. Bedankt voor je reactie.
  • reller
  • Laatst online: 07-10 23:45
Welke router heb je?
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Het is nogal router- en printerspecifiek of dit kan of niet, ik heb een BTHub 4, en hoewel er een USB poort op zit, en UPnP, doet hij het gewoonweg niet. Niet dat dat uitmaakt, de crappy Canon Inktjet die ik heb heeft toch te complexe drivers voor router, en hij heeft zelf WiFi. Hoewel ik wifi altijd zoveel mogelijk vermeid, is het voor m'n Surface en smartphone wel makkelijk. En via de Surface werkt het ook gewoon, de wifi modus van de canon. Alles thuis print over Wifi, hoewel PC's en laptops gewoon over een kabeltje gaan, om het wifi wat vrij te houden, er zijn hier buren en hoewel het voor printen niet uitmaakt, al zegt de connectie: 250mbit, het is en blijft traag en met hoge latency. (delen door twee voor half-duplex, delen door aantal devices voor totale snelheid beschikbaar; latency voor 1op1 kan laag zijn maar je mag het voor actieve devices de device-accesspoint latency vermenigvuldigen per device, en dan kun je error control niet voorspellen).
Maar ik kan dus niet via de router printen. En dat is niet de schuld van de printer (behalve dat het een dom consumentending is met flutdrivers als je hem via USB wil benaderen, waarom werken de PCL6-stijl drivers die hij ZELF via wifi pushed niet op een draadje?), maar van de router.
Zeg dus vooral welke devices je hebt!
Ah, zie nu welke router. Wat zei google? Ik kwam vrij snel op deze link:
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/
http://www.asus.com/Networking/RTN16/ suggereert dat je een Asus programma nodig hebt zodra je hem IN de router geconfigureerd hebt.
Ik lees op google ook een hoop dat dd-wrt/tomato het een stuk flexibeler maken.
[ Voor 11% gewijzigd door Umbrah op 28-07-2013 11:16 ]
Router: pricewatch: Asus RT-N16
Printer: http://h10025.www1.hp.com...oc=true&docname=c00312443. Mn printer is met usb verbonden. Op de routerdoos stond dat printerverbinding mogelijk is.
Op pagina 36 staat hoe je moet installeren. http://www.manualowl.com/m/Asus/RT-N16/Manual/249673
Maar waar haal ik die driver dan vandaan?
EDIT:
http://event.asus.com/200...printersupport/rt_n16.htm
Hier staat mijn HP printer er niet bij...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2013 11:38 ]
  • Umbrah
Umbrah
De Asus website lijkt me een goede lek om te zoeken voor een router utility, en de HP website voor de printer. En heb je al gekeken of het uberhaupt een compatible mix is?
Overigens: je kan je eigen post ook aanpassen, je eigen topic binnen 24 uur weer kicken wordt niet altijd in dank afgenomen hier, en op jezelf reageren ook niet.
Wat voor vooronderzoek heb je gedaan? Google is vrij specifiek en de handleiding zegt ook duidelijk dat je LPR dient te gebruiken, en je hebt een HP printer, er is dus vast iets online te vinden. Het is een vrij oude router, je zult dus zelf even de vertaalslag moeten maken naar Windows 8 of wat je ook gebruikt, maar het moet met wat creativiteit en handmatig driver toevoeg werk te doen zijn.
[ Voor 115% gewijzigd door Umbrah op 28-07-2013 11:36 ]
