Krijg Linksys E1200 met DD-WRT niet als repeater aan praat
  • eerdepeer
  • Laatst online: 29-08 00:09
Ik heb even hulp nodig bij het instellen van een Linksys E1200 die ik met de DD-WRT firmware (v24-sp2 (04/07/12) mini) als wireless repeater aan de praat wil krijgen. Dit lukt alleen niet echt.
Het wifi is afkomstig van een KPN Expedia box. Dat wifi werkt prima.
De linksys krijg ik met de volgende instellingen niet met de wifi van de Expediabox verbonden. Ik heb op de Linksys de volgende instellingen aangepast:
Setup tab
Local IP Address: 192.168.1.250 (expediabox zit op 192.168.2.1)
Wireless tab
Onder Physical Interfase:
Wireless mode: Repeater
Wireless Network mode: Mixed
Wireless Netword name (SSID): SSID van de expediabox
Network configuration: Bridged
Onder Virtual interface:
Wireless Network name (SSID): Naam van het extended netwerk
Wireless security tab
Security mode: WPA2 personal
WPA Algorithms: TKIP
WPA shared key: wachtwoord van wifi Expedia box
Security tab:
SPI fireall: disabled
  • McBrag
  • Laatst online: 09-02 10:22
En als je beide apparaten in hetzelfde subnet zet, en de kanalen gelijk zet?
  • FireDrunk
  • Laatst online: 06-10 11:35
Heb je het ding al eens gereboot? :)
Even niets...
  • eerdepeer
Ik heb net geprobeerd om met een netwerkkabel direct van de expediabox naar de WAN en later naar de netwerkingang geprobeerd om een netwerk te krijgen. Maar het WAN ip (rechtsbovenin het admin scherm) blijft ook 0.0.0.0
Ik ga hetzelfde subnet proberen. (kan ik dan wel de verschillende ip ranges gebruiken? (192.168.2.x en 192.168.1.x)?
  • FireDrunk
Volgens mij kan je niet repeaten, zonder dat ze in hetzelfde netwerk zitten, dan heb je namelijk een router nodig, en niet een bridge.
Even niets...
  • eerdepeer
De Experia box zit heeft de volgende instellingen:
Gateway: 192.168.2.254
Subnet: 255.255.255.0
Moet ik de Linksys dan ook in de 192.168.2.x range zetten?
En moet van de Linksys het Local IP address en de gateway hetzelfde IP adres zijn?
[ Voor 20% gewijzigd door eerdepeer op 27-07-2013 21:46 ]
  • McBrag
Apparaten die niet in dezelfde range zitten, zitten op een ander netwerk en zien elkaar niet.
Ze mogen ook niet allebei hetzelfde ip-adres hebben, doe bijv. de xperiaBox op 254 en het AP op 253.
[ Voor 37% gewijzigd door McBrag op 27-07-2013 21:54 ]
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Volgens mij moet je client bridged kiezen.
Check anders ff hier...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged
Te koop....
  • eerdepeer
Thanks albino, maar ik krijg het hiermee ook niet aan de praat. Heb nu voor client bridge gekozen met de volgende instellingen:
IP Experia box: 192.168.2.254
IP Linksys: 192.168.2.250
subnetmask: 255.255.255.0
Wireless mode: client bridged
SSID naam van de Experia box
Wachtwoord ook van de Experia box
Onder setup/advanced routing: router (in plaats van gateway)
En het werkt nog steeds niet *zucht*
  • FireDrunk
Wat werkt er niet? Want als het goed is deelt je Linksys router nu IP Adressen uit omdat hij eigenlijk gewoon een router word, met als WAN het andere WLAN netwerk?
Even niets...
  • eerdepeer
Als ik een netwerkkabel in de Linksys stop, dan kan heb ik geen internet.
Ik kan via het wifi ook niet bij de linksys setup komen op ip 192.168.2.250. Dit lukt alleen als ik wifi uit zet en via de kabel verbinding maak.
Hoe kan ik in de setup van de linksys zien of deze goed is verbonden met de Experia box?
