Bios vergeet instellingen, batterij ok
  • wcduck
Hallo allen,
ik zit met een hardnekkig probleem dat ik tot op heden niet op heb kunnen lossen. De bios van mijn pc vergeet zijn instellingen. Dit gebeurt nadat de spanning van de pc is afgehaald. Een erg irritant probleem, aangezien veel instellingen gewijzigd dienen te worden vanaf de default.
Wat ik reeds heb geprobeerd:
- Bios batterij vernieuwd
- bios batterij doorgemeten => netjes 3,3 volt
- bios gecleard met jumper
- controle of batterij goed contact maakt met de electroden
Helaas mocht niets baten. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Bij voorbaat dank.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Niet verkeerd om er in zitten?
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • TheDeeGee
Lip schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 18:32:
Hij moet met de + naar boven ^^
Verder welk merk en model moederbord?
  • wcduck
@Lip: De plus pool naar boven, net als de originele batterij.
[ Voor 4% gewijzigd door wcduck op 27-07-2013 18:42 ]
RampageNL schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 18:40:
Zou ik niet doen.
Heb je 2 nieuwe batterijen gebruikt?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2013 18:43 ]
  • wcduck
Het is een Asrock H67M-GE.
  • redfoxert
Batterijen zitten er altijd met het "logo" naar boven in. Als je oude er verkeerd in zat en je zet nu de nieuwe er ook verkeerd in blijf je je probleem wel houden :)
Het kan ook geen kwaad hem even verkeerdom er in te doen overigens. Kan je makkelijk testen dus.
  • wcduck
Het logo zat inderdaad naar boven, dus de vlakke zijde.
  • PilatuS
BIOS flashen ? Anders ben ik bang dat het moederbord defect is als het echt niet aan de batterij ligt.
  • Reepje
Dan moet je ook goed controleren dat de batterij contact maakt met de + en - contactjes. Je kan deze een beetje buigen zodat ze een steviger contact maken. Ook schoonmaken van de contactjes (beetje krassen met een scherp metalen voorwerp zoals een spijker) wil wel eens helpen
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Redelijk recent bord, heeft die dat van in het begin gehad?
  • wcduck
De contacten heb ik doorgemeten. Deze maken netjes contact met de batterij. Het bord heeft het niet vanaf het begin gehad, hij werkte altijd naar behoren.
Update: ik zie witte uitslag onder/naast de batterijhouder. Daarnaast op 2 cm van de batterijhouder iets wat lijkt op koper-roest. De batterij had zeker te weten niet gelekt. Ook zitten er geen condensatoren in de buurt.
  • Reepje
Dan is het kapot.
Waarom haal je eigenlijk de stroom van de pc? Gewoon de stekker in het stopcontact laten zitten.
  • wcduck
Laatst moest dat enkele keren in verband met het ophangen van een lamp :D. Het punt is dat het niet alleen gebeurt bij het verwijderen van de spanning van de pc, maar ook als de pc enige tijd (lees: nacht) heeft uigestaan.
  • Reepje
Dan zou ik de garantie maar eens claimen.
  • wcduck
Hij is 2 jaar en twee weken oud. Ik zie nu ook een soort roestvorming op een paar andere transistors in de buurt van de bios batterij. Ik heb alles nu weggeschrobt. Op hoop van zegen maar.
Edit: helaas. Schoonmaken heeft niet mogen baten. Zou het misschien de vloeistof uit een heatpipe kunnen zijn?
[ Voor 23% gewijzigd door wcduck op 27-07-2013 19:16 ]
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 29-10 14:50
Kun je niet proberen het op coulance te gooien?
Ik vermoed dat schoonmaken niet zal helpen.
