• h4ze
  • Laatst online: 28-11 20:09
Hallo Tweakers.
Ik was net mijn harde schijven eens aan het benchmarken. (voor de lols)
En nu valt 1 schijf wel erg laag uit.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BCc1jqb.png
Nu heb ik voor de gein eens geprobeerd wat grote bestanden te kopieren naar de schijf en vanaf de schijf.
Dan lijkt er mij weinig mis te zijn de Windows infobox laat snelheden rond de 100mb zien.
Schijf zit wel goed vol, Ik weet dat een schijf dan langzamer word maar zoveel langzamer?
Word een shjif ook langzamer met leeftijd? Want het is wel een redelijk oude schijf aan het worden.
Iemand een idee?
Groeten h4ze.
Ja
Ja
Iemand een idee?
Ja.
Sowieso, vergelijken met een SSD, lekker logisch.
  • h4ze
Er staan 2 harde schijven ;) En 1 SSD.
Edit: Ook geen kapotte sectors, En maakt ook geen rare geluiden.
[ Voor 48% gewijzigd door h4ze op 27-07-2013 13:48 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Gebeurt er nog wat anders op die schijf tijdens de benchmark? Mechanische schijven zijn een ramp als ze moeten multitasken.
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Wat zegt smart?
Aan welke controller hangt deze, en waar hangt de andere aan?
  • h4ze
Schijf is niet bezig, Maar net CrystalDisk o.id gedraaid en die geeft 80mb seq write en read aan.
Gelijk erna de samsung benchmark gedraaid en die is dan weer laag.
Smarkt geeft bij alles OK behalve bij ECC Error Rate daar staat Fail, Maar dat is ook bij de andere schijf.
Ik was ook de Intel rapid storage driver vergeten , Die geinstalleerd maar alleen de ssd is daarvan flink omhoog gegaan kwa iops. (Die presteerde ook niet zoals geadverteerd blijkbaar).
De ssd zit op poort 0 (Intel Z77 Sata 3)
De 2 harde schijven op poort 2 en 3 (intel Z77 Sata 2)
Is die samsung tool niet meer voor SSD's geoptimalizeerd?, er lijkt mij niks mis te zijn
  • jan99999
Test de schijf zonder de 2e mechanische schijf.
Andere data kabel proberen.
Aan een andere controller proberen.
Test hd in een andere pc.
  • h4ze
Ik ze allebij gewisseld en getest, En een keer zonder de 2e schijf.
Geen resultaat de UJ is dan nog steeds traag en de LJ nog net zo snel.
Testen in een andere pc heeft niet veel nut denk ik want op een bekende werkende poort aansluiten werkte ook niet.
Iets met de software zou kunnen maar waarom laat de andere schijf dan weer wel normale resultaten zien.
[ Voor 11% gewijzigd door h4ze op 27-07-2013 20:53 ]
Laat een screenshot zien met AS SSD alsmede HDtune. Die laatste test ongeacht wat voor data er op je schijf staat. Ik vermoed dat je gewoon een volle hardeschijf hebt wat de performance ernstig doet inperken, gekoppeld met het feit dat de Samsung benchmark voor SSDs is bedoeld.
Post verder ook je SMART gegevens door een screenshot van CrystalDiskInfo. Deze laat waarschijnlijk geen gefaalde Hardware ECC Corrected waarde zien omdat een positieve waarde voor dit attribuut normaal is. Een SMART failure geldt officiëel alleen als de genormaliseerde Current-waarde onder de Threshold-waarde is gezakt. Kortom, de analyse van SMART is verkeerd gebeurd door de (Samsung?) utility die je gebruikte.
  • h4ze
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/BYTWzkJ
Klik voor groot.
De 4k test alleen write laten doen, Want dat duurde echt eeuwen, Bij de acces time test een error. (3x geprobeerd)
Schijf heeft nu nog 237Gb Vrij van de 931.
Maar zou dat al genoeg zijn om in sommige gevallen in te zakken kwa performance, Gezien de andere hd wel normaal scoort in de Samsung benchmark.
[ Voor 23% gewijzigd door h4ze op 28-07-2013 00:40 ]
  • jeroenikke
  • Laatst online: 14:57
In ieder geval geeft HD Tune normale resultaten. Als je zoals je zegt geen problemen hebt in Windows, zou ik er mij geen zorgen om maken. Waarschijnlijk dat die Samsung benchmark op een manier test waarmee die schijf niet zo goed om kan.
Je hebt kabelfouten (UDMA CRC Error Count). Probeer je kabel eens te vervangen en let erop dat de UDMA CRC Error Count in de SMART data niet verder toeneemt. Dit kan ook performanceproblemen aanduiden. Verder is de performance zoals getest door HDtune wel in orde behalve het prille begin (wat door een kabelfout kan komen).
  • h4ze
Maar ik heb de shijf al eens omgewisseld! Dus een andere kabel! (In mn HafXB kast zitten 2 hotswap bays die ieder een eigen kabel hebben) Hij lijkt verder goed te werken, Maar ik ga maandag wel even kijken voor een nieuwe. (heb geen back up van de data en die wil ik niet kwijt en bijna vol)
