• TacticalRooster
  • Laatst online: 03-01 12:10
Beste forumleden,
Ik ben sinds 5 maanden de trotse bezitter van een medion Erazer x5208D desktop. Hij werkt erg goed en ik ben me de laatste tijd wat meer gaan verdiepen in de temperatuur die de componenten bereiken. Hier ben ik dus toch wat van geschrokken. Ik ondervindt hier zelf geen problemen van, maar het valt me op dat mijn gpu en cpu, maar dan vooral mijn gpu, erg heet worden bij het toepassen van wat zwaardere taken als gamen en videobewerking. Hierbij moet je denken aan gpu temperaturen van rond de 72 graden celcius! Ik dacht eerst aan een foutje oid in het meetprogramma wat ik hiervoor gebruikte (speccy) dus downloadde ik GPUTemp. Dit programma geeft echter nagenoeg hetzelfde aan. Ook als ik gewoon zit te surfen bereikt mijn gpu, nu bij het typen van deze post, een temperatuur van 42 graden.
Na wat forums gelezen te hebben raadde iemand aan drivers te herinstaleren. Geen effect. De temperaturen blijven, naar mijn idee, erg hoog.
ik heb een Medion Erazer desktop, deze om precies te zijn, Maar de case in de afbeelding is niet de goede, deze case zit eromheen.
Speccy geeft aan dat ik een MSI GTX670 heb, wel het stock model, de chocoladereep met één fan.
Mochten jullie tips of ideeën hebben waar deze hoge temperatuur aan kan liggen en hoe ik dit kan verhelpen, dan hoor ik het graag.
TacticalRooster
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
TacticalRooster schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 14:13:
Dat doet mijn gtx 560 ti ook. Best normaal met zomerse temperaturen.
Ook 72 graden onder load is geen probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door job op 26-07-2013 14:17 ]
  • Buskru1jt
  • Laatst online: 09:48
72 graden voor een GPU (lucht gekoeld) onder load is gewoon een prima temperatuur, pas bij temperaturen hoger dan 80 a 85 graden zou ik me zorgen gaan maken!
  • TacticalRooster
Bedankt voor de snelle reacties!
Ja het was echt uit voorzorg aangezien ik als de dood ben dat er iets stukgaat :P
Ik zal de komende tijd de temperatuur wel nog in de gaten blijven houden.
Ik onderschrijf de meningen hierboven dat 75 graden geen reden tot paniek is, maar:
Ik heb wel zelf de ervaring van Medion Pcs bij vrienden en kennissen droppen dat ze, omdat ze normaliter niet door 's werelds meest competente aspirant-ITers gebruikt worden, de neiging hebben op gekke plekken gezet te worden of vol stof te komen zitten.
Als je je er heel druk om maakt, kun je even kijken waar in je kast pek is voor een extra ventilatortje. Verder zorgen dat je rondom die PC een paar cm vrije ruimte hebt zodat de luchtgaten niet dicht zitten en elke paar maanden even voorzichtig stofruimen en niet té veel drukte maken om warmte bij deze warmte :)
  • TacticalRooster
Goed advies! Ja het is natuurlijk ook abnormaal heet, misschien in de toekomst inderdaad eens kijken naar mogelijkheden voor een extra case fan, moicht dat uberhaupt mogelijk zijn.
  • RedPixel
  • Laatst online: 12-11 16:16
GPU's kunnen wel temperaturen tot 120 graden aan, maak je dus geen zorgen :)
I see red pixels.
  • TacticalRooster
Ok, hopen dat het niet zover komt. Ik kijk ondertussen nog verder voor eventuele extra koelmogelijkheden met mijn case.
TacticalRooster schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 15:43:
Doe niet al te wild, en check eerst even of Medion niet gaat mutsen over garantie als je de kast openmaakt bijvoorbeeld...
  • TacticalRooster
Ja dat snap ik, ik kijk eerst wel hoe het zo verdergaat. Bedank voor alle reacties in elk geval!
  • TacticalRooster
Nu wil ik hier toch weer even op terugkomen. Vanochtend de Beta 326.19 driver geinstalleerd, en mn GPU bereikte tijdens het gamen maarliefst een temperatuur van 79 graden tijdens het spelen van BFBC2, een spel wat deze kaart makelijk aan zou moeten kunnen en waarbij hij zeker nog nooit zo heet is geweest. Iemand anders ervaring met deze nieuwe driver?
  • PilatuS
Ook 79 stressed is prima. Tot 90 graden is sowieso geen enkel probleem. Alleen bij iets van 95 of hoger kan het een probleem zijn.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
als de kaart te heet wordt zal je het tijdens het gamen wel merken: artifacts en frame drops.
De frame drop wordt veroorzaakt doordat de kaart zichzelf terugklokt bij oververhitting.
d:)b :henk d:)b
  • racemichel
  • Laatst online: 07:57
Iedere reference kaart die ik heb gehad werd onder full load precies 79C (gtx 670), imo niks om zorgen over te maken.
referenties: MSI twin frozr III 6950 werd 68C en de gigabyte 3x windforce beide 62C (gtx 580/gtx 770)
@standaard snelheden
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Alleen jammer dat de 670 de boost terug klokt boven de 70 graden.
Even msi AB downloaden en de fan manueel hoger zetten.
Standaard fan profiel staat erg zwak ingesteld.
  • Croga
  • Laatst online: 08:40
Croga
The Unreasonable Man
TacticalRooster schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 19:18:
Zolang jij de berekeningen van de kaart niet beperkt maakt het niet uit of hij het spel "makkelijk aan zou moeten kunnen"... Dan gaat hij alsnog gewoon in full-swing om 200FPS uit te spugen waar jij niets aan hebt maar die de temperatuur wel omhoog drijven.
Zet voor de gein eens een beperking op je FPS (geen specialist maar volgens mij doe je dat door Vertical Sync te activeren; correct me if I'm wrong.) en probeer het dan nog eens.
  • TacticalRooster
Nu heb ik met msi afterburner ook zo'n schermpje ingesteld met mn gpu gegevens tijdens het gamen, en nu zegt msi dat mn gpu 51 graden is, terwijl speccy staat dat mn gpu 78 graden is op hetzelfde tijdstip tijdens het gamen
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
ik heb al veel gehoord dat speccy temps verkeerd uitleest
msi 51 graden perfect
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • TiezZ_BE
mukkel schreef op zondag 28 juli 2013 @ 06:47:
Idd, MSI afterburner is zeer fijn om ventilator in te stellen. zonder overclocken zit mijn asus 670 rond de 59-60 graden (icm gewijzigde ventilator instelling).
Als je over de 85-90 gaat zou ik toch extra koel opties bekijken
[ Voor 15% gewijzigd door TiezZ_BE op 07-11-2016 15:50 ]
https://www.techpowerup.com/review/
