• tabee
  • Laatst online: 11-06 08:31
Ik heb op mijn HP Microserver Windows Server 2012 draaien. Hierop staat IIS8 geïnstalleerd.
D.m.v. IIS8 heb ik een FTP servertje geconfigureerd
De FTP site is extern benaderbaar met een dynamicdns naam.
Verder heb ik nog 2 ISP ip adressen aan de ALLOW list toegevoegd waarmee ik verbind naar de FTP site.
Port forwarding staat op port 21 internal en external port 10*** voor een extra stukje beveiliging.
Nu heb ik het volgende probleem! Als ik verbind naar de FTP server krijg ik soms netjes een prompt waar ik mijn credentials moet invullen, vul ik deze in en klik ik op OK, krijg ik vervolgens:
This page can't be displayed
•Make sure the web address ftp://******** is correct.
Het bizarre is dat ik dus niet altijd krijg, soms verbind hij me vlekkeloos door naar de root directory, en kan ik gewoon bij mijn bestanden komen.
Kan iemand hier mij misschien verder mee helpen? Ik denk dat ik namelijk iets over het hoofd heb gezien of verkeerd geconfigureerd heb! 8)7
Alvast bedankt!
Realiteit is een hallucinatie die optreedt bij gebrek aan alcohol.
Wat zegt je logging hierover?
  • tabee
Er staan nogal veel dingen in de logging by default, ik had wat velden uitgeschakeld dus ik weet tbh ook niet zo goed waar ik eigelijk naar moet kijken in de logging..
Je moet in de logs kijken naar het tijdstip waarop hij de foutmelding heeft gegeven, en een paar minuten daarvoor en daarna lezen. Als je niet uit de logs komt even een paar minuten rond dat tijdstip uit de log kopieren en hier plakken.
  • lier
  • Laatst online: 11:38
lier
MikroTik nerd
Naast poort 21 moet je ook een passieve port range opgeven bij de forwards (ik ga ervan uit dat UPnP uit staat). Beter dan iets als "Security through obscurity" is kiezen voor FTP over SSL: http://www.iis.net/config...te/ftpserver/security/ssl
Passive port range heb je nodig als je passive FTP draait. Bij active FTP zit het weer anders in elkaar.
  • tabee
Stukje log hieronder , net ook ff SSL geconfigureerd. Alleen nog niet kunnen testen omdat ik dus weer
•Make sure the web address ftp://******** is correct. Error kreeg
2013-07-25 12:27:05 212.* 61745 - - MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelOpened - 0 -
2013-07-25 12:27:05 212.* 61745 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 USER 331 0 -
2013-07-25 12:27:06 212.* 61745 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 PASS 530 1326 Anonymous+authentication+is+not+allowed.
2013-07-25 12:27:06 212.* 61745 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelClosed - 1236 -
2013-07-25 12:28:10 212.* 48972 MICROSERVERT\Danny FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 51409 DataChannelClosed - 0 -
2013-07-25 12:28:10 212.* 48843 MICROSERVERT\Danny FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 RETR 226 0 -
2013-07-25 12:30:15 212.* 48843 MICROSERVERT\Danny FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelClosed - 258 -
2013-07-25 12:44:45 212.* 16637 - - MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelOpened - 0 -
2013-07-25 12:44:45 212.* 16637 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 USER 534 5 SSL+policy+requires+SSL+for+control+channel.
2013-07-25 12:44:45 212.* 16637 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelClosed - 0 -
2013-07-25 12:45:11 212.* 16827 - - MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelOpened - 0 -
2013-07-25 12:45:11 212.* 16827 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 USER 534 5 SSL+policy+requires+SSL+for+control+channel.
2013-07-25 12:45:11 212.* 16827 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelClosed - 0 -
2013-07-25 12:45:12 212.* 16833 - - MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelOpened - 0 -
2013-07-25 12:45:12 212.* 16833 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 USER 534 5 SSL+policy+requires+SSL+for+control+channel.
2013-07-25 12:45:12 212.* 16833 - FTPSVC2 MICROSERVERT - 192.168.0.24 21 ControlChannelClosed - 0 -
De eerste die opvalt is deze:
Welke client gebruik je? De ingebouwde in Windows of Filezilla Client oid?
edit: Verderop gaat het dus op SSL fout:
Heb je je FTP server passive geconfigureerd? En test je het met bijvoorbeeld Filezilla client?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2013 14:52 ]
  • tabee
Ingebouwde van Windows, die van IIS8
Wat bedoel je? De ingebouwde client van Windows en de FTP server van IIS8?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 14:45:
Bij active moet poort 20 aan de client kant open staan en dat is niet echt lekker toepasbaar...
  • tabee
Oh op die manier, ik gebruik geen FTP client. Ik browse doormiddel van IE erheen. FTP://*.dnsdynamic.com:10102
lier schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 15:00:
Dus ga je er maar vanuit dat ie passive heeft draaien. Assumption...
tabee schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 15:00:
Test het eens met Filezilla Client als je wil.
Heb je een tutorial oid gevolgd voor het instellen van de FTP server? Heb je hem passive geconfigureerd? Heb je de passive port range ook gespecificeerd in IIS?
  • tabee
Ik heb inderdaad een turtorial gevolgd ja, alleen over passieve poorten etc heb ik niks over gezien.
Ik zal het testen met Filezilla.
  • tabee
dmv Filezilla: sftp://microservert.dnsdynamic.com:10102:
Status: Connecting to microservert.dnsdynamic.com:10102...
Response: fzSftp started
Command: open "danny@microservert.dnsdynamic.com" 10102
Error: Server unexpectedly closed network connection
Error: Could not connect to server
Welke tutorial heb je gevolgd? Heb je daar nog een linkje van?
  • tabee
Ik mis in die tutorial het instellen van de passive port range. In IIS manager klik je op de site of op de server, dan heb je rechts de optie "FTP Firewall Support". Hier moet je de port range invullen die je gebruikt voor je connecties. Deze moet je dan ook forwarden in je router.
  • tabee
Verwijderd schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 07:40:
Ik heb even het hele FTP+SSL gebeuren opnieuw opgezet. Port range ingevuld in IIS en bij het forward tabje.
Is het btw de bedoeling dat ik bij Internal port gewoon nog 21 laat, of de het eerste port nummer van die range?
Volgende output kreeg ik met Filezilla client:
Status: Resolving address of microservert.dnsdynamic.com
Status: Connecting to 178.85.*:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Response: 220-FileZilla Server version 0.9.41 beta
Response: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Response: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Command: AUTH TLS
Response: 550 Access is denied.
Command: AUTH SSL
Error: Critical error
In IIS maak je gebruik van FTPS ipv SFTP. De poort daarvoor is 990. Die forward je naar de server. Vervolgens forward je de passive port range ook naar je server.
Die foutmelding duidt erop dat je geen SSL zou mogen gebruiken. Mogelijk verkeerde instelling in de client? Als je FTPS correct hebt ingesteld moet in Filezilla client kiezen voor:
Implicit ftp over TLS/SSL
passive ftp
port 990 (default)
Heb je bij SSL "allow SSL" of "require SSL" gekozen?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan ook SFTP gebruiken, dan hoef je geen brakke FTP service te gebruiken.
  • tabee
Ik heb "require SSL" aangevinkt. Ik zal even me poorten nog aanpassen
SFTP is niet mogelijk met IIS.
  • johnkeates
tabee schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 12:37:
Dat is juist het punt, je zou geen (S)FTP moeten willen gebruiken...
  • tabee
Verwijderd schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 12:33:
passive ftp
port 990 (default)
Ik heb de poorten aangepast, require SSL staat aan. ik krijg nu weer de volgende foutmelding van Filezilla:
Status: Connecting to 178.85.*...
Status: Connection established, initializing TLS...
Error: GnuTLS error -15: An unexpected TLS packet was received.
Misschien toch maar eens iets van Filezilla server gebruiken oid.. |:(
Post anders eens screenshots van de basic settings, advanced setting en bindings in IIS en de settings van je client. Ik heb deze setup nog niet op 2012 gedaan maar wel op 2008 R2, nooit problemen mee gehad.
  • tabee
Stukje verder gekomen! Had de FTP binding settings veranderd naar port 990. Geconnect met Filezilla, kreeg ik vervolgens certificate schermpje, netjes geaccepteerd. En toen kwam weer de volgende foutmelding helaas :P
Status: Verifying certificate...
Status: TLS/SSL connection established, waiting for welcome message...
Response: 220 Microsoft FTP Service
Command: USER ftpuser
Response: 530 Valid hostname is expected.
Als ik een FTP test erover heen fietste kreeg ik de onderstaande error, ik vermoed dat het bijna werkend is :)
Test log
Error: Connection attempt timed out
Results
Timeouts are usually caused by some router and/or firewall that is interrupting the connection.
Try uninstalling all firewalls and plug your computer directly into your modem, thus bypassing the router.
http://24x7servermanagement.com/blog/?p=830
Even je hostname onder bindings goedzetten of verwijderen.
  • tabee
Status: Resolving address of micr*.dnsdynamic.com
Response: 331 Password required
Command: PASS **********
Response: 230 User logged in.
Command: OPTS UTF8 ON
Response: 200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Command: PBSZ 0
Response: 200 PBSZ command successful.
Command: PROT P
Response: 200 PROT command successful.
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is current directory.
Status: Directory listing successful
_/-\o_ !!!
Bedank! het werkt !! :)
:) Veel plezier ermee!
