Hallo mede-tweakers,
Ik heb sinds maandag een nieuwe i7 3770k.
De temps zijn mij veel te hoog onder waterkoeling.
Op standaard instellingen onder prime95 small FFTs boven de 70c met kast open.
Ik had een beetje gelezen over het verwijderen van de IHS en dat heb ik dus vanavond gedaan.
Ben er rustig voor gaan zitten want het was mijn 1e keer.
Alles is goed gegaan en heb de oude zooi verwijderd en vervangen voor MX-4 koelpasta.
Helaas heeft het geen betere resultaten geleverd. (helemaal niks eigenlijks.)
Op standaard waardes met kast open met prime 95 small FFTs nog boven de 70c.
Koelpasta heb ik 2x vernieuwd, 1x in de lijn methode en 1x een drup zo groot als een erwt in het midden.
Mijn Setup:
i7 3770k
Asus Maximus V Extreme
Corsair Dominator gt 8gb
Msi gtx 580 Lightning
Samsung 840 120gb ssd
2tb western digital green hdd
Corsair obsidian 800d
Waterkoeling:
Ek supreme hf cpu waterblok
Swiftech mcp655 + bitspower v2 top
Black ice gt 360 x flow rad
Bitspower 150 tube res
Feser red koelvloeistof
MX-4 koelpasta
Ik zit op dit moment met mijn handen in het haar en ik weet even niet waar ik het zoeken moet. :(
  • bumtroll
  • Laatst online: 15-11 20:39
ik zou zeggen dat het vrij normale temps zijn voor een 3770k ik draai nu even prime en ik zit op 72 dan heb ik wel een overclock van 4,4ghz en dubbel de 2x 360 rad klinkt normal denk
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je kan wel de pasta tussen IHS en DIE vervangen hebben, maar met gewone MX-4 schiet je niet zoveel op, gebruik coollaboratory liquid ultra voor de beste resultaten. tussen blok en cpu is mx 4 prima.. Mijn 3770k doet 73c onder prime AVX small fft met 2x 120 rad push pull en 1 x 240 rad push.
Ik denk dat je met de juiste coolpasta wel een paar graden eraf kan halen.. ik moet zeggen dat ik in veel gevallen betere resultaten heb als ik zelf een heel dun laagje uitsmeer ipv erwt of lijn, dan weet ik beter of ik niet teveel op de cpu heb geplakt. Wel moet je dan voorzichtiger mounten.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Als ik een oc van 4.5 heb op 1.27v schiet de temp naar de 80c.
Dat bevalt mij niet echt namelijk.
Daarom heb ik toch maar de IHS verwijderd.
Het was ook even om te kijken of er wat ging veranderen, maar dat was niet zo.
Toch maar even coollaboratory liquid ultra bestellen!
Kamer temp kan ik niet meten, maar zal overdag toch wel een 30c zijn en 's nachts rond de 25.
Ik woon op de bovenste verdieping dus de zon staat de hele dag op het dak te branden!
Kan het ook zijn dat dit een slechte cpu is? of moeten de temps dan nog hoger zijn?
Heb mijn rad in push opstelling.
  • bumtroll
ik vind het vrij normale temps voor een 3770k en nu dan met die OC zeg ik ik heb 2x 360 rads in mijn systeem en mijn cpu hangt rond de 72-73 graden aan met prime aan
Ja oke, misschien verwacht ik ook wel iets teveel :P
  • bumtroll
Je moet je ook bedenken dat prime een laod op je systeem zet die hij bijna nooit zal zien Als ik game komt mijn cpu niet boven de 60graden uit en dat is in een zelfde soort kamer als jij ook 30graden
Daar heb je ook gelijk in hoor, tijdens gamen zit ik rond de 65 graden met de oc van 4.5.
De 800d heeft ook maar 1 intake en die komt van onder, dus veel frisse lucht komt er ook niet binnen.
  • bumtroll
Ik weet het heb bijna de zelfde setup als jij alleen dan een z77 mpower en crossfire 7950 in mijn systeem :)
  • Santee
  • Laatst online: 14:18
Wat een rot temperaturen ook tegenwoordig xD Ik moet nog even windows installeren op me nieuwe pc, dan weet ik ook wat voor temperaturen ik met me i5 4670k haal i.c.m. CM TPC800 en 2 fans, hopelijk nog beetje acceptabel. Me oude c2d gaat stressed met een Mugen niet eens over de 55 heen ;')
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
bumtroll schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 02:51:
Ik heb dan geen 3770K ( maar heb deze wel meerdere malen mogen testen ), maar als je 2x360 aan rads heb dan heb je iets fout gedaan ben ik bang? 80 a 90 graden is stock met lucht koeling. dus als jij 2x 360 heb zou je temperatuur met jou OC niet hoger moeten zijn dan 60 graden lijk mij?...
Vandaag coollaboratory liquid ultra binnen gekregen en gelijk toegepast!
Wereld van verschil :)
Max 69 graden tijdens prime95 small FFTs met een oc van 4.5 op 1.27v.
Dat was eerst 80/82 graden!
Ben er zeer tevreden over!
  • bumtroll
NasT89 schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 16:29:
Dat is met prime Draaien dat ik rond de 70 hang VOor gamen kom ik max 58graden ik draai ook crossfire op de zelfde loop he
tevens draaien mijn fans alleen push en dan op 50% dus zeer stil
En het is hier 30graden op dit zoldertje:P
[ Voor 8% gewijzigd door bumtroll op 27-07-2013 00:37 ]
  • improperBunny
  • Laatst online: 11-11 09:48
probeer anders een naked mount?
  • NasT89
bumtroll schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 00:26:
Ja dat veranderd inderdaad het verhaal wel haha.. jezus met 30 graden gamen.. pff.. succes 8)
