Ja... ik weet 't; deze vraag is al een aantal keer gesteld maar omdat de search het niet doet... Hoe gaat de 7 volt trick want ik word een beetje gek van het lawaai die m'n casefans maken, link even ofzow(liefst een schemaatje erbij) tnx
Volgens mij was dat alleen geel en zwart aansluiten, maar weet het niet 100%
rood en geel
12 - 5 is 7
geel = 12
zwart = ground
zwart = ground
rood = 5
jordy: typ de volgende keer een beetje langzamer
12 - 5 is 7
geel = 12
zwart = ground
zwart = ground
rood = 5
Audi A8 W12 6.0
Nope.. Ipv. de - draad op zwart aan sluiten moet hij op rood aangesloten worden..
(geel = 12V, rood = 5V, voltage dan is het verschil tussen die twee dus..)
Hmmzz.. Kleuren een beetje door elkaar gehaald
GNAGNAOp dinsdag 05 juni 2001 13:47 schreef delyver het volgende:
rood en geel
12 - 5 is 7
geel = 12
zwart = ground
zwart = ground
rood = 5
Yup /bloosmode/ heheOp dinsdag 05 juni 2001 13:48 schreef Twynn het volgende:
Je moet alleen wel oppassen dat je voeding dat wel aan kan. Veel voedingen kunnen maar heel erg weinig vermogen leveren op 7V.
beuh... dus ik moet ipv van de draden zwart-zwart rood-rood / rood-rood zwart-geel maken??? ik snap 't ff niet meer (ik wil trouwens geen schakelaar gebruiken)
eeeeeeeuuuuhhhh????
ok ff op een rijtje:
geel=12
zwart=aarde/0
zwart=''
rood=5
dus 12v-5v=7v??? is dit nou bullshit offeuuhhh?
ik bedoel je kan als je 12 en 5 volt hebt toch geen 7 van maken?? dat je van 12 volt die 5 af moet trekken en dan 7 overhoudt
volgens mij moet je nog altijd met weerstanden gaan schakelen hoor.
dus stel je wilt een fan op 7 volt laten draaien en hij vraagt 1A bij 12 V.
R=12v/1a=12Ohm
dan moet je er een weestand van (in serie) 5 Ohm bij doen.(Rv=R1+R2+R3.....).
ik dacht toch echt dat het op deze manier moest.
geel=12
zwart=aarde/0
zwart=''
rood=5
R=12v/1a=12Ohm
Je kunt natuurlijk ook een echte regelbare fan maken met een LM317... Regelbaar van 0 tot 12V.... Misschien meer iets voor jou?
download de datasheet hiero : http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Niet te veel nadenken - maak het schakelingetje dat op de eerste pagina staat en klaar !
Veel succes !
Veel succes !
nee... hij pakt de 12 volt en 'moet' de 5 volt als ground gebruiken waardoor er 5 volt van de 12 afgaat.. (ik dacht dat het zo gaat weet het niet zeker maar iig is het wel 7 volt, ik heb het zelf doorgemeten met de multimeterOp dinsdag 05 juni 2001 14:14 schreef executor het volgende:
eeeeeeeuuuuhhhh????
geel=12
zwart=aarde/0
zwart=''
rood=5
ik bedoel je kan als je 12 en 5 volt hebt toch geen 7 van maken?? dat je van 12 volt die 5 af moet trekken en dan 7 overhoudd![]()
dus stel je wilt een fan op 7 volt laten draaien en hij vraag 12A bij 12 V.
dan moet je er een weestand van (in serie) 5A bij doen.(Rv=R1+R2+R3.....).
ik dacht toch echt dat het op dee manier moest.
Audi A8 W12 6.0
hmm verrek ja. er treed op die manier een potentiaalverschil op. das waar ook.
ik dacht dat ze ie 2 draadjes bij mekaar wilden doen ofzo.
In theorie werkt het dus wel, het potentiaalverschil tussen de 2 pennen is wat telt.dus 12v-5v=7v??? is dit nou bullshit offeuuhhh?
ik bedoel je kan als je 12 en 5 volt hebt toch geen 7 van maken?? dat je van 12 volt die 5 af moet trekken en dan 7 overhoudt![]()
Bij een 12 volt draad vergelijk je het met 0 volt dus dat is een verschil van 12,
Het verschil tussen 12 en 5 is 7. de 12 volt gaat nu aan de + van de fan (zat ie al aan) en de 5 volt gaat aan de - (zat eerst de 0 volt aan).
je kan ook een regelbare spanningsstabilisator nemen -> zie elektuur oktober 2000 (of was het al weer 1999 ?)
Die kan je fan regelen afhankelijk van de temperatuur.
Tuurlijk wel, die 5V wordt dan je "massa", je min-pool als het ware. En daar het spanningverschil tussen die 12 en 5, 7volt is, krijg je tussen die 12 en 5, 7voltOp dinsdag 05 juni 2001 14:14 schreef executor het volgende:
Had je bv +12 en -5 gehad, dan heb je daartussen 17v
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
Het werkt gewoon met een potentiaal verschil.. Dus je 5V word nu opeens als ground gezien door de fan..
Enne.. Overbelasting??? Je voeding kan al behoorlijk wat ampere's leveren aan 12V, en nog meer op 5V..
Dus waar je dat wilt overbelasten
hmmm.... verwarrend allemaal, ik heb namelijk niet veel verstand hoe dat met die voltages enzow werkt
Je 5V aansluiting kan wel stroom LEVEREN, maar sommige voedingen hebben moeite met stroom OPNEMEN... Dit doe je in dit geval.
ALLEMAAL BULLSHIT!
wat je doet is de rode (van je fan) op de gele (van je voeding) en de zwarte (van je fan) op de rode (van je voeding)
dus:
rood-geel
zwart-rood
dit werkt makkelijk met ALLE ATX voedingen
dus:
rood-geel
zwart-rood
als je even verder kijkt dan zie je dat ik nog een post heb.....Op dinsdag 05 juni 2001 14:23 schreef G8KeePeR het volgende:
Als je rood en geel dan omdraait, blaast ie dan de andere kant op?
Nee, dan blaast ie niet!Op dinsdag 05 juni 2001 14:43 schreef GambitRS het volgende:
Blaast ie dan ook niet op? 5-12=-7V ff uitproberen
Nee.Op dinsdag 05 juni 2001 14:51 schreef GambitRS het volgende:
wa? ik d8 dat dit een vrij veilige methode was!? laat ff weten of er veel risivo aan zit, anders vind ik 't niet waard. Kheb nl niet genoeg geld voor 'n nieuwe pc/voedingOp dinsdag 05 juni 2001 14:39 schreef Losje het volgende:
Succes, maar dan niet gaan janken als je voedinkje *poeff* zegt hoor !
Wat is er mis met de LM317?
Werkt in ieder geval !
Geen gevaar ook dat het *BAMMM* doet of zo.
Succes
Succes
Moet je idd vooral doen. Zal je voeding je in dank af nemen. |-(Op dinsdag 05 juni 2001 14:20 schreef executor het volgende:
Spanning op 2 polen is gewoon het verschil in spanning van die 2 polen. Zo is het b.v. ook mogelijk om met een 12 volt voeding -12 volt te maken.
hier zijn alle schemas te vinden
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
Had je dit niet op kunnen zoeken met een www.google.com ofzo?
Goh... en ik maar met m'n stomme kop denken dat een forum bedoeld was om vragen te stellenOp dinsdag 05 juni 2001 15:55 schreef Phreak het volgende:
voortaan dus eerst maar ff nadenken heOp dinsdag 05 juni 2001 16:08 schreef Vimana het volgende:
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
daar hebben we nou www.virtualhideout.net voor...
Ik heb een Papst die op Geel en Zwart draait, en maakt maar 1000rpm ofsow... Echt zuig!
80mm
80mm
Intentionally left blank.
LOLOp dinsdag 05 juni 2001 16:18 schreef tjAb82 het volgende:
Die is down..Op dinsdag 05 juni 2001 16:19 schreef marteltor het volgende:
Dat zou 12v moeten zijn.Op dinsdag 05 juni 2001 16:26 schreef Bitfreak het volgende:
80mm
Weird
Hmmm, jaOp dinsdag 05 juni 2001 14:39 schreef executor het volgende:
Op dinsdag 05 juni 2001 16:36 schreef G8KeePeR het volgende:
Hmmm, jaMaar der zat nogal veel tijd tussen het klikken op 'post reply' en het klikken op 'verstuur', was met iemand bezig op icq
Maar hoe sluit je dat ding dan aan, zoek daar nog steeds een schemaatje voor. Gewoon een standaard 486 voedingsfan moet geregeld worden zsm.:P
Don't Dream it, Be it! | 🔋 Tesla Model 3 LR AWD 2019
Zo ziet het 'torretje' eruit
En zo het schema:
links sluit je de + en - aan, + boven - onder
en rechts komt er een regelbare spanning af d.m.v P1 te draaien.
btw er staat tot 25v bij, maar je begrijpt het natuurlijk wel dat je niet boven de spanning uikomt die je erop zet.
zie meer schema's etc op Circuits Online
edit : linkje naar pagina voor hobbyisten
Er is een ventilator regeling leverbaar voor 12 volt PC fans.
Dit is een klein printje met NTC dat tussen de voedingdraden van de
ventilator gezet wordt.
is dit veilig tenminste, men zegt dat deze ordinar gebruik maakt van een NTC weerstand en niet van een LM-transistor? kost me iig 25 piek
