Kan bestand niet vewijderen onder DOS 6.2
  • hobbyist-pc
  • Laatst online: 09-10 13:55
Ik werk nog met Dos voor mijn codas systeem . signalen zichtbaar maken op scherm . nu heb ik files benoemd om te bekijken en achteraf uit te printen .Nu staat daar een file die ik een naam gegeven heb , maar misschien zijn daar letters weggevallen in de dir en ik weet die naam niet meer . file staat in de dir als TACHY ME ik weet niet of ik zelf een extentie gegeven heb . In elk geval bij del TACHY ME zegt hij te veel parameters .
Zelf als ik gans de dir copier op diskette waar in de file instaat zegt hij ook kan TACHY ME niet vinden .
Weet er iemand raad , hij belemmert wel niet om te werken, maar iets niet kunnen verwijderen dat stoort
DANK
Welke commandos gebruik je om de files te benaderen? En welke file structuur gebruik je? bv C:\ABC\tachy me\list.txt? Heeft het ooit goed gewerkt en wat is er sinds dien veranderd :)
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Wat als je het handmatig verwijdert met de DOS debugger?
debug
l 0000 a 0 b (a = schijf, b = aantal sectoren, niet alles maar een gedeelte!)
d 0000
d (etc, totdat je de eerste directory/root directory tegenkomt in de filelist, deze staat na de FAT)
met e kun je de delete parameter toevoegen (eerste letter veranderen naar E5). Daarna scandisk uitvoeren.
Als je de eerste letter van de file een bepaalde waarde geeft, dan is het bestand "verwijderd."
[ Voor 37% gewijzigd door Trommelrem op 24-07-2013 18:39 ]
  • hobbyist-pc
Het :commando dat ik gebruik is gewoon onder de c:\codas dan dir waar de files staan en dan gewoon del TACHY ME zoals hij daar staat maar hij zegt gewoon teveel parameter en ik typ net hetzelfde is zoals hij daar staat . Inderdaad het werkte steeds goed , maar ik moet iets ingegeven hebben dan ik ,en zeker zonder extentie , ik kan alle andere gemaakte files veel verwijderen
Van volgende mail begrijp ik niets ,spijtig . De PC is een oud beestje een 486 met een harde schijf van 30MB en een floppy en enkel dos 6.2 staat er op en dat programma CODAS dat maar 833kb groot is .
Waar zit dat adertje
Toch al bedankt voor de vlugge reactie
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:38
volgens mij moet je in dos bestandsnamen met een spatie tussen " " zetten.
Of heb je dat al geprobeerd?
  • hell4you
  • Laatst online: 17:30
Misschien kun je het verwijderen met DEL TACHYM~1 (afkorten naar 6 tekens, zonder spaties en ~1 erachter).
Zie je dat met het "dir" commando niet op die manier?
  • hobbyist-pc
ga dat even proberen
laat iets weten
  • hobbyist-pc
Pas getest .
Ik zie de file staan nl TACHY ME
doe eerst del TACHY ME ---zegt : Teveel parameters - ME
dan gedaan del TACHYME ---- zegt : Bestand bestaat niet .
Zelfs als ik een copy maak van file op een diskette dan zegt hij bestand niet gevonden ,
heel eigenaardig
  • Cor453
  • Laatst online: 08-10 23:15
DOS snapt geen spaties. Dus of - zoals hell4you zegt - TACHYM~1 gebruiken, of tussen " " quotes.
  • _nethack
  • Laatst online: 19:12
_nethack
We're all MAD here
TACHYM~1 zal geen zin hebben; dat is een door Windows afgekortte naam voor een FAT bestandssysteem met lange bestandsnamen. Quotes hebben mogelijk ook weinig zin; DOS 6.22 snapt dat volgens mij niet, aangezien een spatie simpelwel niet in een bestandnaam zou moeten kunnen voorkomen.
Probeer het eens met 'del tachy?me'
Je kunt ook de file hernoemen (als je hem nog nodig hebt) met iets als 'ren tachy?me tachy_me'
[ Voor 16% gewijzigd door _nethack op 24-07-2013 19:13 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Remco
  • Laatst online: 07-10 08:38
Of als er niet meerdere bestanden voorkomen die beginnen met tachy kan je ook:
del tach*
doen.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat Remco zegt inderdaad, zijn er wel meerder bestanden met die naam dan geef je /P mee waardoor hij elke file zal prompten.
  • hobbyist-pc
Beste vrienden ,
Het is gelukt , ik heb dus gedaan 'del tachy?me ' en de file was weg
Ik wil iedereen bedanken voor jullie grote inzet om mij te willen helpen , het zit hem soms in een klein hoekje en dat vind men niet in de boeken . Maar jullie zijn op en top specialisten dat heb ik al meermalen ondervonden , Ik heb het alvast genoteerd .
Iedereen nog een fijne zonnige avond .
