• Daan199269
  • Laatst online: 10-11 07:19
Lieve Medetweakers,
Ik heb sinds kort een laptop overgekocht van een mede-tweaker en eigenlijk sinds ik deze heb heb ik hier problemen mee. De laptop deed het goed op het moment dat ik hem testen toen ik bij de tweaker thuis was.
Toen ik bij mij thuis aan kwam deed deze het ook goed, maar sinds de dag daarna doet de laptop erg moeilijk.
Probleem:
De laptop start goed op in windows maar na een tijd (verschilt, kan soms een uur zijn en kan soms 10 minuten zijn) bevriest heel windows, nergens reageert de laptop nog op zelfs niet op het aan en uit zetten van numlock. (lampje blijft gewoon branden). Als ik de aan en uit knop dan inhoudt voor een 10 seconden dan gaat de laptop uit. Zodra ik hem dan weer aan wil zetten dan krijg ik dat alleen de toetsenbord verlichting aan gaat en het backlight maar er komt niks op het scherm. Dan moet ik weer de knop lang inhouden voordat hij weer uit gaat. Zodra hij dan uit is en ik hem 10 minuten compleet van de stroom laat (accu eruit, adapter eruit) dan wilt hij weer aan en start hij zonder problemen op en werkt hij weer voor een uurtje of 2 hierna weer hetzelfde liedje.
Dingen die ik heb geprobeerd:
- Ik heb de temperaturen in de gaten gehouden maar deze zitten rond de 55 a 60 graden rond het moment van vastlopen.
- Ik heb het ram geheugen gewisseld, dit helpt ook niet.
- Ik heb de bios geupdate naar de nieuwste versie, toen dit probleem weer kwam ook nog geprobeerd opnieuw te updaten maar dan naar een oudere versie.
- Ik heb alle externe apparaten eruit gehaald maar dan loopt hij nog steeds vast.
- Ik heb de accu eruit gelaten en dan opgestart, maar hij loopt nog steeds vast.
Helaas reageert de tweaker van wie ik hem kocht niet als ik hem een berichtje stuur, maarja wie weet is deze met vakantie dus ik ga niet boos worden richting hem, het kan ook iets zijn wat nog nooit bij hem is gebeurt.
Ik hoop dat 1 van jullie een oplossing weet! :)
Groetjes,
Daan
  • Reepje
Misschien is de windows corrupt. Dat komt vaker voor bij aankoop tweede hands spul. De vorige eigenaar heeft de hele boel opgeschoond en heeft daarbij windows onstabiel gemaakt.
De hele boel dus weer formateren en opnieuw erop, inclusief alle updates en drivers.
Verder kan je kijken of de HD nog goed is door de smart waardes te bekijken.
Verder kan je het geheugen testen door memtest te draaien, alhoewel dat moet uren draaien dat lukt je dus niet.
  • Daan199269
Hoi,
Bedankt voor de reactie.
Ik heb zelf windows geinstalleerd op het moment dat ik hem thuis kreeg omdat ik uberhaupt niet vertrouwe op andersmans installatie zaken als ik ook mijn bankieren en dergelijke op deze laptop doe.
Het kan niet zijn dat windows corrupt is, want de laptop wilt af en toe zelfs helemaal niet aan.
Ik heb zoals aangegeven ook het ramgeheugen al vervangen om te kijken of dit werkte.
Ik heb een memtest zon 1,5 uur laten lopen en er kwamen bij beide memory modules geen errors uit.
Of de hdd goed is durf ik niet zo te zeggen, er zit 2x 500gb 7200rpm in ik ga vanavond 1 eruit halen en installeren en daarna de ander om te kijken of het hieraan kan liggen.
Thanks in advance :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
De HDD kun je eventueel testen/controleren met een programma als HDTune.
Kun je S.M.A.R.T errors zien, en eventuele (uitgebreide) oppervlakte scan doen. Echter moet ik toegeven dat ik ook wel eens HDD's heb gezien zonder s.m.a.r.t errors of bad sectors die toch kapot waren (ook vastlopers).
  • Reepje
Daan199269 schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 10:06:
Hoi,
Welke drivers heb je genomen?
  • Daan199269
Hoi,
Ja ik heb al diskdocter van windows laten draaien en die zag niks, ik zal hdtune gebruiken vanavond :)
@Reepje, Sorry dat ik het zeg hoor, maar als een laptop al vast loopt voordat hij het bios scherm laat zien dan heeft het niks te maken met windows ;)
  • Reepje
Daan199269 schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 08:38:
Probleem:
Daan199269 schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 10:47:
Nou sorry hoor, maar dat zeg je niet. :( :(
  • Daan199269
Het staat iets onder het stukje dat jij mij toestuurde ;)
  • Daan199269
Probleem opgelost. Videokaart vervangen en sindsdien werkt de laptop vlekkeloos.
Alsnog bedankt voor jullie mee denken :)
