palit gtx770 js drivers crashen
  • Eyeliquid
  • Laatst online: 10-10 10:25
Tweakers,
Een aantal weken geleden heb ik een Palit GTX 770 Jetstream gekocht. Nadat de eerste videokaart defect bleek te zijn, artifacts, drivers die crashen en andere storingen heb ik een nieuwe gekregen.
Na de nieuwe videokaart te hebben ingebouwd en nieuwe drivers geïnstalleerd te hebben kreeg ik al snel de melding "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered".
Ik heb hierop Windows 7 64bit opnieuw geïnstalleerd met zowel de 320.49 drivers als de 326.19 beta drivers van nvidia.
Dit heeft iets geholpen alleen tijdens het gamen wordt op willekeurige momenten het beeld zwart, knippert het een paar keer en blijft vervolgens zwart. Met alt-tab kan ik vervolgens wel in Windows komen. Geen foutmeldingen of popups. Totdat ik in de event viewer wederom de 'Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered' melding zag staan op het tijdstip dat het spel crashte.
Ik heb memtest een aantal uur gedraaid, deze gaf geen foutmeldingen aan. De intel processor diagnostic tool geeft ook geen foutmeldingen.
De videokaart blijft tijdens het gamen rond de 70 graden.
BIj GRID2 komt de foutmelding na 2 a 3 races(ongeveer 15minuten)
Bij Farcry3 duurt het wat langer voordat de foutmelding komt, ongeveer na een half uur tot een uur.
Bij Farcry is het beeld een seconde of twee na het laden ook vol met ruis en korrelig. Ook tijdens het rijden in een auto wordt de omgeving en auto wazig(wat ik niet merk op een ander systeem met een GTX560 met dezelfde instellingen).
Mijn systeem
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4430 Boxed€ 163,-€ 163,-
1Gigabyte GA-H87-HD3€ 86,30€ 86,30
1Palit GeForce GTX 770 Jetstream 2GB€ 361,40€ 361,40
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 106,88€ 106,88
1Nexus Prominent R€ 73,40€ 73,40
1Acer S240HLBID Zwart€ 145,95€ 145,95
1Acer X193HQ Zwart€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 59,50€ 59,50
1LG GH24NS90 Zwart€ 16,20€ 16,20
1Corsair Builder CX600 Bronze€ 54,95€ 54,95
1Kingston SSDNow V Series V300 120GB€ 79,-€ 79,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.146,58
alvast bedankt.
[ Voor 54% gewijzigd door Eyeliquid op 22-07-2013 14:37 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:24
D4NG3R
kiwi
Welke voeding zit er in je systeem? Een slechte voeding veroorzaakt maar al te vaak dit soort problemen.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
D4NG3R schreef op maandag 22 juli 2013 @ 13:45:
Hoe meer info je geeft hoe rapper de oplossing volgt
dus bij deze gelieve je specs van je pc te vermelden in je beginpost
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Eyeliquid
Wat zijn de manieren om de voeding eventueel te testen?
  • nvidia666
nvidia666 schreef op maandag 22 juli 2013 @ 14:09:
geef eens al je specificaties van je pc aan aub !!!
  • Eyeliquid
nvidia666 schreef op maandag 22 juli 2013 @ 14:55:
Ik heb ook de begin post aangepast.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.146,58
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 08:41
Eyeliquid schreef op maandag 22 juli 2013 @ 14:38:
Een voeding kan je eventueel stresstesten met OCCT en diens Power Supply test. Let daarbij even op de voltages, met name die op de 12V lijn.
Ik heb vroeger (heel soms) wel eens hetzelfde gehad met mijn GTX570. Een tijd later (weet niet met zekerheid of het gerelateerd was) bleek mijn voeding defect. Ik meen me ook te herinneren dat het soms kan liggen aan een te laag voltage door de GPU (foutje in het bios van de kaart). Je zou dit eens iets kunnen verhogen met MSI Afterburner. Doe dit niet teveel, liever in kleine stapjes van 0.01 volt en zoek eerst even op wat de originele waardes horen te zijn bij jouw kaart.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Het is niet je voeding en je kunt de voeding ook niet zelf goed testen en met software is het al helemaal onmogelijk.
Lijkt mij toch duidelijk dat als de eerste kaart kapot was deze dat gewoon dan ook is. Heeft de winkel waar je hem hebt omgeruild ook echt getest en defect bevonden? Zo ja dan lijkt het mij wel duidelijk. ;)
  • Moi_in_actie
Verwijderd schreef op maandag 22 juli 2013 @ 15:40:
Nee hoor. De OCCT PSU test draait Linx + een eigen afgeleide van Furmark en zorgt voor maximale belasting op je hele systeem en dus ook op je voeding. Bij een slechte voeding kan je dan bijvoorbeeld zien dat het voltage op de 12V lijn teveel fluctueert of te laag gaat, met als gevolg dat de test faalt of de boel uitvalt. Het is niet helemaal zonder risico, maar dat is geen enkele stresstest. Wellicht dat met een dergelijke belasting een slecht functionerend onderdeel dan helemaal de geest geeft.
Het is geen super professionele test, de apparatuur daarvoor kost enkele duizenden euro's, maar om zelf even te testen werkt t prima. Mocht hetzelfde probleem zich hier voordoen, dan kan het mogelijk de voeding zijn. Eén schuldige aanwijzen of een onderdeel compleet uitsluiten kan je hiermee niet, maar een vermoeden versterken zeker. Geen 100% accurate manier van waarnemen, maar beter dan "gokken" wat het is :)
  • Eyeliquid
Ik heb even OCCT gebruikt en de powersupply test een half uur gedraaid
vallen de waardes van de voltages altijd lager uit?
De voltages geven het volgende aan
Afbeeldingslocatie: http://harrevelt.nl/occt.jpg
Ja hoor.
De CPU en videokaart krijgen 100% belasting maar daar houd het mee op. De voeding je hiermee in principe nooit 100% belasten, aangezien iedereen altijd een veel ruimere voeding kiest.
Niet met software iig, daarvoor heb je een multimeter nodig. Maar dan nog dit gebeurt in principe nooit bij een degelijke voeding, dus is het sowieso een vrij nutteloze test. Ook omdat je alleen één heel klein deel van de voeding controleert en dit dan ook nog eens verkeerd doet.
Nee daarom zei ik dit ook al:
Logisch nadenken is wat je moet doen en dan vind je het probleem meestal zo maar.
Het zijn totale onzin waardes zoals je kan verwachten bij zulke tests.
  • XanaduNL
  • Laatst online: 26-03 14:37
Probeer de 314.22 drivers eens. Ik heb met 320 en 326 ook vastlopers, maar met 314 gaat alles prima.
  • Eyeliquid
Zodra ik de 314.22 drivers wil installeren geeft de installer aan dat de drivers geen compatible hardware kan vinden. volgens mij is de 320serie de eerste die de gtx770 ondersteund.
  • XanaduNL
Oei ok, dan hebben we niet hetzelfde probleem.
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Probeer dan eens een eerdere 320.x driver, want de laatste drivers staan bekend om deze problemen.
  • Eyeliquid
Ik heb de volgende drivers geprobeerd
320.08,320.18.320.49(WHQL & beta). Deze drivers crashen om de 5 minuten ook buiten de games om.
Heb windows nogmaals opnieuw geïnstalleerd met 326.19 en nu lijkt het redelijk te werken. Far Cry 3 blijft draaien, geeft alleen vage beelden direct na het laden en bomen worden heel pixelachtig met snel bewegen en in en uitzoomen.
Grid2 blijft nog steeds crashen met de display driver melding.
far cry 2 na laden
Afbeeldingslocatie: http://harrevelt.nl/screen1.jpg
  • Damic
  • Laatst online: 06:42
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Kun je eens zien in je EUFi/bios wat daar je voltages zijn?
Wat gebeurt er als je furmark ofzo draait? kwestie van beeld.
[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 23-07-2013 12:54 ]
  • Eyeliquid
furmark draait zonder problemen. ongeveer een half uur aangehad zonder crash of rare artifacts.
Heb vandaag ook metro last light aangeschaft en deze lijkt tot nu toe zonder problemen te draaien
Je hebt hier nog steeds geen antwoord op gegeven.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Een maat van mij had ook 2 maal problemen gehad met de jetstream, die naar clocks boost ie niet stabiel zijn. jaja.. of je clocks locken op een maximale boost door je bios te editten, of via msi afterburner je kaart zo'n 30-40Mhz undercloken.. dan komt je boost ook lager uit! Give it a ry, dan kan je een beetje uitsluiten.. Als dit t oplost -> RMA en lekker voor een MSI gamer, of Gigabyte OC gaan ;)
Of als je t geld hebt een Lightning :*)
[ Voor 5% gewijzigd door millman op 23-07-2013 23:01 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Eyeliquid
De eerste videokaart is defect verklaard. Ik heb daarop een nieuwe gekregen.
De tweede videokaart waarmee ik nog steeds problemen heb is nog niet door de winkel getest.
Ik heb gelukkig wel kunnen afspreken dat ik een vergelijkbare videokaart van Asus krijg om die uit te proberen.
