i7 860 processor in Late 2009 27" iMac (i5 2.66Ghz)
  • Yzord
  • Laatst online: 03:48
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Ik wil de stoute schoenen aan gaan trekken en kijken of ik mijn i5 iMac late 2009 kan gaan upgraden met mijn gelapte i7 860 processor. Volgens mijn onderzoek zou dit moederbord het aan moeten kunnen wat betreft socket. Heeft iemand ooit een processor van een iMac geswapped?
  • Grin
  • Laatst online: 19:58
Grin
Ride si sapis.
Deze zit vast, gaat je niet lukken zonder exreem specialistisch gereedschap.
NewsBlur || My Fujifilm gear
  • Yzord
Yzord
Naar wat ik heb begrepen is dat bij deze versie niet zo ;)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Als ik websites als iFixit bekijk, roepen ze daar inderdaad dat er gewoon een LGA 1156 socket in zit. Voor de rest geen ervaring met het swappen van een CPU in een iMac (alleen in een PowerMac G4 O+)
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • WTM
  • Laatst online: 00:47
WTM
Laat ons weten hoe het gegaan is ? Klinkt goed!
ja dat kan! Je kunt de cpu vervangen,
het is een normale socket.
Let op het haakje links van de CPU.
Afbeeldingslocatie: http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/ktLKDUFPyGmyPPQJ.medium
Socket foto:
Afbeeldingslocatie: http://files.macbidouille.com/mbv2/articles/hm/article_hm_335/35.jpg
De i5 is te vervangen door de i7 860.
Stappen plan van hardmac voor je upgrade
http://www.hardmac.com/articles/335/page1
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2013 18:21 ]
  • joon
  • Laatst online: 22:59
Vergeet niet je geheugen eruit te trekken voordat je het logicboard eruit haalt, het gebeurd zelden maar je kan je geheugen en/of logicboard beschadigen als je het niet doet, dit zie ik nl niet in de guide hierboven staan.
[ Voor 4% gewijzigd door joon op 23-07-2013 09:29 ]
  • WTM
WTM
In die tutorial gebruiken ze wel veel koelpasta. Teveel volgens mij. In een pc had ik daar eens ook zoveel op gedaan, werd erg warm. Toen ongeveer een rijstkorrel en het ging veel beter.
  • Yzord
Yzord
Ik ga er binnenkort, wanneer het wat minder warm is mee beginnen. Daarbij ga ik ook de lcd screen openmaken en de "wolkjes" verwijderen.
Weet iemand ook of ik bij deze iMac (A1312 11,1) de HDD voor een SSD kan vervangen? Kan er niet veel over vinden namelijk.
ja dat kan.
Je kun de Superdrive (DvD-brander) vervangen voor een ssd (mijn advies)
Of je kunt je hdd vervangen, alleen zit er aan de hdd ook een temp sensor vast,
Op de DvD-brander is de tempsensor op de drive geplakt.
Bij de HDD is dat via de HDD zelf.
http://blog.macsales.com/...n-upgrading-late-09-imacs
Dit is op te lossen door de temp sensor te shorten. Om te voorkomen dat je fans all out gaan draaien.
Denk er wel aan dat je temp sensor zo geen toegevoede waarde heeft, vandaar mijn advies om via de
Optical bay te doen.
Optical Bay to SSD upgrade
video: YouTube: Install SSD inplace of DVD player 2009 iMac
text:
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=842548
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2013 01:35 ]
