ocz vertex 30 gb crasht systeem
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
ik heb sinds een paar weken dat mijn server plots uitvalt. dat wil zeggen hij reageert nergens meer op. ook de muis laser en tobo leds zijn dan uit, ook geen beeld.
Als ik dan een harde reset geeft boot het systeem wel direct weer alleen krijg ik bij de achi drive init op mijn ocz vertex een smart error. Aangezien dit de systeem hd is start hij dus niet op. OK dacht ik hij is kapot en dan maar vervangen.
Echter als ik de stroom er af haal (power op de voeding even uit) dan start hij daarna wel zonder smart error op en werkt het systeem weer uren perfect.
Als ik dan de ssd een check geef is deze nog voor 92% goed en is er geen probleem te vinden.
Moet ik niet langer willen zoeken en gewoon de schijf vervangen of zie ik iets anders over het hoofd (zodat ik met een nieuwe ssd weer hetzelfde heb?)
Ik heb de minidump overigens uitgelezen en deze zegt dat de crash komt van de ntoskernel.exe
072113-46613-01.dmp 21-7-2013 19:11:20 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4 00000000`00000003 fffffa80`06b12b30 fffffa80`06b12e10 fffff800`0317e350 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75c00 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18113 (win7sp1_gdr.130318-1533) x64 ntoskrnl.exe+75c00 C:\Windows\Minidump\072113-46613-01.dmp 4 15 7601 276.368 21-7-2013 20:10:18
[ Voor 18% gewijzigd door Ray op 21-07-2013 20:17 ]
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Denk dat je SSD aan het overlijden is. De Vertexen zijn nou niet direct de meest betrouwbare reeks :P Heb 't zelf ook gehad met een Vertex helaas :(
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Reepje
De smart data zouden wel wat kunnen zeggen over het een en ander. Post die eens.
Tja, en dan een OCZ vertex van 30 GB in een server, is ook niet echt ideaal.
  • Ray
CrystalDiskInfo 5.4.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/07/21 22:00:11
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 4 (4) [ATA]
- SAMSUNG HD204UI ATA Device
+ ATA Channel 5 (5) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S222A ATA Device
+ Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ Standaard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- OCZ-VERTEX ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
+ ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ Silicon Image SiI 3114 SATALink Controller [SCSI]
- SAMSUNG HD204UI SCSI Disk Device
- SAMSUNG HD154UI SCSI Disk Device
+ AUA1JYJY IDE Controller [SCSI]
- demon lite SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [0/1/0, pd1]
(2) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [1/1/1, pd1]
(3) OCZ-VERTEX : 32,0 GB [2/2/0, pd1] - ix
(4) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [3/4/0, pd1]
(5) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [4/5/0, pd1]
(6) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [5/6/0, pd1]
(7) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [6/7/0, pd1]
(8) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [7/3/0, pd1]
(9) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [8/8/0, si]
(10) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [9/8/0, si]
(11) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [10/8/0, si]
(12) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [11/8/0, si]
(3) OCZ-VERTEX
Model : OCZ-VERTEX
Firmware : 1.30
Serial Number : Y2T51B112O0R85558227
Disk Size : 32,0 GB (8,4/32,0/32,0)
Buffer Size : >= 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 62533296
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13492 uren
Power On Count : 1566 keer
Temparature : onbekend
Health Status : Goed (92 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Raw Values (8) Attribute Name
01 0000000000000007 Read Error Rate
09 00000000000034B4 Power-On Hours
0C 000000000000061E Power Cycle Count
B8 000000000000000B Initial Bad Block Count
C3 0000000000000000 Program Failure Block Count
C4 0000000000000000 Erase Failure Block Count
C5 0000000000000000 Read Failure Block Count
C6 00000005AA6CCC00 Total Count of Read Sectors
C7 0000000236B3C2B4 Total Count of Write Sectors
C8 000000001294420C Total Count of Read Commands
C9 000000000C0AA76C Total Count of Write Commands
CA 000000000057D6C0 Total Count of Error bits from flash
CB 000000000051CEB1 Total Count of Read Sectors with Correctable Bit Errors
CC 0000000000000000 Bad Block Full Flag
CD 00000000000186A0 Maximum PE Count Specification
CE 000000000000002F Minimum Erase Count
CF 0000000000006DBD Maximum Erase Count
D0 0000000000002014 Average Erase Count
D1 000000000000005C Remaining Drive Life
D2 0000000000000070 Onbekend
D3 0000000000000000 Onbekend
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5932 5435 3142 3131 324F 3052 3835 3535 3832 3237
020: 0000 FFFF 3000 312E 3330 2020 2020 4F43 5A2D 5645
030: 5254 4558 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: 2EB0 03BA 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040
080: 00E0 0000 346B 7D01 4022 3469 3C01 4022 007F 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 2EB0 03BA 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 99A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 B4 34 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 1E 06 00
020: 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 CC 6C AA 05 00 00
060: 00 00 C7 00 00 B4 C2 B3 36 02 00 00 00 00 C8 00
070: 00 0C 42 94 12 00 00 00 00 00 C9 00 00 6C A7 0A
080: 0C 00 00 00 00 00 CA 00 00 C0 D6 57 00 00 00 00
090: 00 00 CB 00 00 B1 CE 51 00 00 00 00 00 00 CC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 00 00 A0 86 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 2F 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CF 00 00 BD 6D 00 00 00 00 00 00 00 D0 00
0D0: 00 14 20 00 00 00 00 00 00 00 D1 00 00 5C 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 70 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D
170: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
010: 00 B3 34 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 1E 06 00
050: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 D0 C6 52 AA 05 00 00
060: 00 00 C7 00 00 4B EE A5 36 02 00 00 00 00 C8 00
070: 00 08 E5 93 12 00 00 00 00 00 C9 00 00 04 57 0A
080: 0C 00 00 00 00 00 CA 00 00 D8 D5 57 00 00 00 00
090: 00 00 CB 00 00 D0 CD 51 00 00 00 00 00 00 CC 00
0D0: 00 13 20 00 00 00 00 00 00 00 D1 00 00 5C 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49
  • Ray
heb is enkel de bootdisk voor de rest zijn het allemaal data schijven
  • PilatuS
Heb je de firmware al eens geupdate ?
  • Ray
PilatuS schreef op zondag 21 juli 2013 @ 22:04:
al een paar jaar niet meer..... dit was mijn eerste ssd in mijn desktop. daarna is hij verhuisd naar de server. Daar heeft hij nu zeker 2 jaar compleet probleemloos gewerkt dus ik verwacht niet direct dat het een firmware probleem is.
het is nu 4x gebeurd en steeds sneller achter elkaar vandaar dit topic
11-6 / 11 -7 en nu dus 20 - 7 en 21 - 7
[ Voor 13% gewijzigd door Ray op 21-07-2013 22:27 ]
  • PilatuS
NOFI, maar als je geen zin hebt om de firmware te updaten om te zien of dat het oplost, gooi de schijf dan gewoon weg.
  • Ray
ik zeg niet dat ik geen zin heb om dat te doen als daar een goede reden voor zou zijn. Hetzelfde geldt voor de bios van het mobo, daar is vast ook een update voor. Mijn ervaring is dat een bios of firmware update wel degelijk nut heeft als er een constant probleem is. Niet als iets twee jaar werkt en daarna niet meer zonder dat er ietst aan het systeem gewijzigd is.
van de ocz site:
Please do not update firmware unless absolutely necessary. Firmware updates may result in loss of user data and we recommend you back up your data before updating the firmware.
bovendien moet er dan eerst 1.6 op en die staat al niet meer op hun site.
pff tis nog veel erger. als ik van 1.3 ooit naar 1.7 wil komen moet ik wel een keer of 4 flashen lijkt het
[ Voor 34% gewijzigd door Ray op 21-07-2013 22:49 ]
  • PilatuS
Het is bij SSD's juist vaak zo dat zonder de nieuwste firmware ze naar verloop van tijd problemen gaan geven. Zo ook met Crucial M4 SSD's die maanden goed gelopen hebben op oude firmware en dan toch problemen gaan geven. De Vertex 2 is hetzelfde geval. Slechte firmware betekend niet dat er gelijk problemen komen. Ik denk dat een firmware update zo'n beetje de enige kans is het apparaat nog werkend te krijgen.
Dit lijkt mij een geval van dat het nodig is :P
[ Voor 12% gewijzigd door PilatuS op 21-07-2013 22:54 ]
  • Reepje
Ray schreef op zondag 21 juli 2013 @ 22:41:
Als je met de lift van de 3e verdieping naar 7e verdieping moet, doe je dat dan ook in 4 stops? 8)7
Maar goed. Zoals met alles dat stuk is, eerder deed het ding het wel. Een firmware update zou kunnen werken, ook mogelijk van niet.
  • Ray
Reepje schreef op zondag 21 juli 2013 @ 22:56:
UUhh mee, Ik stop dan dus echt niet op elke verdieping. jij wel ?
Als je een non destructive firmware upgrade wilt doen moet je dus elke keer 1 verdieping nemen, duurtje open, knopje drukken, verder etc
Destructive kan wel in 1x en is wellicht ook voor mij dan een keer het proberen waard. Ik clone de drive wel, gooi hem in 1x naar 1.7 en zet de image weer terug.
Toch best wel even werk om een oud ssdtje mogelijk weer aan de praat te krijgen terwijl ik niet zeker weet dat het probleem hem daar zit.
  • Reepje
Als je mijn advies wil, bespaar je de moeite en koop een nieuwe.
  • The_Butler
  • Laatst online: 14:11
Ik wilde net in het grote SSD topic iets openen... mijn Vertex2 SSD 60 gb geeft sinds een maand problemen, na 2-5 minuten in Win 7 een BSOD of complete systeem crash.
Ik heb vanad mijn tweede boot (ook Win7) via de OCZ Toolbox mijn SSD laten checken en er is volgens de software niks aan de hand...
Toen stopte de SSD ook in die recovery windows versie van me - met als gevolg dat windows 7 opniew aangemeld moest worden (wtf?!). Dus, ik heb ales opnieuw geinstalleerd, laatste drivers etc op beide drives.
Zaterdag backup gemaakt, nog een stress test gedaan door een film door handbrake te jassen, alles goed, niks aan het handje.
Vanochtend voor ik naar het werk ging zag ik dat windows een update aan het installeren was, bij 100% complete een volledige crash, zwart scherm, error 0X000001 - drive not found
Ik had geen tijd om verder te kijken, maar ik begin te vermoeden dat het met een MS update temaken kan hebben? Of is de OCZ toolbox een slechte raadgever als het gaat om defecte drives?
Update:
net even firmware 1.33 naar 1.37 ge-update... kijken wat ie doet; win7 deelde me wel direct mee dat ie een OCZ Vertex2 had gevonden (met dank aan rookie no. 1).
Geen dataverlies geleden btw (geen probleem als dat wel zo was, heb nog een image)
[ Voor 13% gewijzigd door The_Butler op 22-07-2013 17:07 ]
at your service
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
Voor de Vertex series zijn juist de firmware updates na versie 1.4 belangrijk. Deze schijnen beter om te gaan met bad-blocks en vooral dat er TRIM-support aanwezig is. Ik heb vanaf de eerste versie firmware met een OCZ Vertex 60gb gewerkt en deze werkt met versie 1.7 nog steeds uitermate stabiel.
De artikels van OCZ kan ik niet meer terug vinden, maar wel wat op tweakers meuktracker.
http://tweakers.net/meukt...gility-series-14-141.html
http://tweakers.net/meukt...x-turbo%29-series-16.html
http://tweakers.net/meukt...vertex-ex-solid-2-17.html
Laat ook eens een AS SSD screenshot zien om te kijken of je alignment wel goed is. Het is al een kleine drive die daarom sneller het loodje legt, maar als ook de alignement niet goed staat zal je extra writes krijgen en dus weer wat eerder versleten zijn.
In het geval je de firmware gaat updaten: maak een image van de installatie en doe een secure erase (bv. met Parted magic) van je SSD. Daarna firmware update en image (nóg beter een schone install) terugzetten en controleer opnieuw de alignment.
Uiteraard kan het ding gewoon stuk zijn, maar dan heb je in elk geval wat geprobeerd ;)
