VMware BSOD in Network Bridge
  • tweakG5
  • Laatst online: 24-10 17:12
Voor het terugzetten van een freenas backup heb ik de backupschijf gekopieerd naar mijn pc en wil ik middels een nieuwe installatie van freenas deze backup via het netwerk op de macbook terugzetten.
Er is echter een probleem, elke keer als de server volledig is geboot en een ipadres toegewezen heeft gekregen start deze opnieuw op. Dit gebeurd enkel als de netwerkmodus in "Bridge" staat, als deze wordt veranderd naar "NAT' of "host-only" dan doet dit probleem zich niet voor.
Ik heb alleen wel de netwerkmodus "Bridge" nodig om via het netwerk de backup terug te kunnen zetten.
De drivers van de Realtek PCIE GBe heb ik al geupdate naar de laatste versie maar dit mocht niet baten. Ook kan ik niemand anders met dit probleem vinden.
Specs:
Intel Core i5 4430
Gigabyte H87-HD3
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-10 21:58
DeTeraarist
#Boots2Asses
Hoe ziet het er nu uit, ik lees FreeBSD, MacBook en ondertussen heb je een BSOD wat een windows probleem is.
Overigens laat een BSOD wat bestanden en informatie achter dus spoor die ook op(kan gewoon via NAT of host-only, er van uitgaande dat je VM een Windows client bevat).
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • tweakG5
DeTeraarist schreef op maandag 22 juli 2013 @ 12:30:
Ik snap dat het allemaal misschien onduidelijk is laat ik het verduidelijken:
Ik heb een windows 8 pc, windows server 2012, macbook.
Op de windows server draait VMware met FreeNas, deze gebruik ik voor de timemachine backup voor de macbook. Omdat deze simpelweg traag is met het terugzetten van deze backup heb ik de backupschijf van de Freenas VM gekopieerd naar mijn pc. Op deze pc staat ook VMware met freenas. Ik heb aan freenas deze backupschijf gekoppeld om hem op die manier over het AFP te delen met mijn macbook zodat de timemachine backup terug gezet kan worden.
Alleen elke keer als Freenas volledig is geboot krijg ik een BSOD met driver_irql less or not equal.
Ik hoopt dat dit verhaal het een beetje verduidelijkt.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nieuwste versie van vmWare?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Kijk eens in c:\Windows\Minidump. Daar staan als het goed is dumps van de BSOD. Deze kun je bekijken met o.a. BlueScreenView.
  • tweakG5
DeTeraarist schreef op maandag 22 juli 2013 @ 20:57:
Bedankt voor de tip dit is wat ik krijg:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: Rt630x64.sys
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x000000d1 (0x0000000000000010, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000,
0xfffff880058129d8)
*** Rt630x64.sys - Address 0xfffff880058129d8 base at 0xfffff88005800000 DateStamp
0x5164d787
De drivers zijn de nieuwste en ook VMware is de laatste versie.
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Wat als je de drivers helemaal verwijdert? Ik heb al jaren geen drivers voor m'n netwerk geinstalleerd, maar toch werkt het allemaal prima. Windows ondersteunt uit zichzelf een hele hoop Realtek chipsets.
  • tweakG5
DeTeraarist schreef op dinsdag 23 juli 2013 @ 19:31:
Ook dan krijg ik nog steeds de BSOD's.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Welke VmWare versie heb je nu? Is al gevraagd maar ook met reden.
  • tweakG5
alt-92 schreef op dinsdag 23 juli 2013 @ 20:49:
Vmware workstation 9.0.2
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Als je zoekt op Rt630x64.sys en 0x000000d1 kom je nogal wat issues tegen mbt virusscanners
Welke virusscanner gebruik jij?
