Clipping/vervorming bij bepaalde geluidsbronnen
  • dubbeldekkert
  • Laatst online: 21-09 18:52
Hallo allemaal, ik zit hier met een vreemd probleem en kom er maar niet uit.
Bij bepaalde bronnen, ook bij een laag volume, heb ik vervorming (clipping, ruis.) in het mid/hoog uit mijn speakers. Dit was ook al bij mijn vorige goedkope 2 kanaals versterker, waar ik dacht dat het aan de versterker lag, maar treedt nu ook op bij de nieuwe reciever.
De vervorming is bijvoorbeeld bij de drie eigen klassieke digitale muziekzenders van UPC te horen, "Classical Greats", "Classical Orchestral" en "Classical Calm", te vinden op kanaal 822 t/m 824.
Op momenten dat er luide passages in de muziek zitten, 'clipt' mijn speaker in het mid/hoog. Dit is ook als het volume op de versterker erg laag staat en het lijkt mij dus te komen door het signaal dat UPC uit stuurt?
De andere reguliere zenders, zoals Skyradio, Sublime FM en Classic FM doen het prima en daar hoor ik dan ook geen vervorming. Ook de TV zenders klinken prima en zorgen nooit voor vervorming.
Nou had ik gisteravond via mijn laptop de stream van Fresh FM (Michel de Hey) aan staan en eerst hoorde ik al weer een lichte vervorming als hij er doorheen praatte, maar het werd steeds erger, tot het, inclusief de muziek, bijna één grote bak ruis was. Mijn reciever zachter zetten hielp niet. Spotify gestart en muziek aangezet, dit klonk prima en zonder enige vervorming. Heeft er dan iemand bij Fresh FM (Michel zelf?) de schuif iets te hoog staan waardoor het signaal hier bij binnenkomst al clipt? Ik heb nu, als test, dezelfde stream van Fresh FM weer aanstaan, nu zonder enige vervorming (behalve de zware compressie van de zender zelf).
Ik begrijp er helemaal niks meer van. Bij sommige bronnen clippen mijn speakers, terwijl bij andere er niets aan de hand is. Mijn logische verklaring zou zijn dat het signaal dat ik binnen krijg al overstuurt is. In het geval van de UPC radiozenders heb ik er op Chelloo.com een topic over geopend, maar nog geen reactie gehad. Wat de Fresh FM stream betreft, schuif te hoog, daar hebben DJ's vaker een handje van om lekker in het rood te gaan.
Ik heb hem ook nooit op een achterlijk volume staan, hij kan zelfs nog veel harder zonder enig probleem. Ik heb mijn speaker kabels vervangen voor betere, dikkere kabel (1,5mm) en ook de RCA kabels waar alles mee verbonden is zijn vervangen voor 'professionele' dubbel afgeschermde kabels.
Ik heb staan:
- Marantz NR1501 Receiver
- Boston Acoustics A26 speakers
- Horizon TV Box van UPC
- Xbox360 (Nog nooit geluidsproblemen mee gehad.)
- Macbook Pro 15"
De Horizon en Xbox 360 zijn via 'professionele' dubbel afgeschermde RCA kabels verbonden met de Marantz en mijn Macbook heb ik via een goede kwaliteit 3,5mm Jack naar RCA kabel verbonden.
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Heeft de Horizon een volumeregeling? Wellicht dat hij bij die zenders een te hoog uitgangssignaal heeft voor je versterker. Probeer deze eens wat lager te zetten als het kan. (neem aan van wel op analoge uitgangen)
  • dubbeldekkert
Ik heb al gekeken in de instellingen van de Horizon en kon zo 1,2 3 niets vinden waar ik de output kon instellen. Ik begrijp alleen niet waarom het dan alleen bij die drie zenders is. De rest en de TV zenders zelf klinken prima. Misschien dat er iemand hier is die het zou kunnen testen? Als het geluid via HDMI naar mijn TV loopt clipt/vervormd het niet.
Ik denk iedere keer dat mijn speakers kapot zijn, maar die doen het prima bij andere bronnen en kunnen gewoon hard zonder te vervormen.
  • Powrskin
volume laptop lager zetten (crappy onboard geluidskaart).
volume horizon lager zetten (geen ervaring mee gelukkig als ik de recensies moet geloven).
versterker lager zetten heeft geen enkele zin dat is een prima dingetje.
digitaal aansluiten zal bij radio niets doen, maar is wel het mooiste (is je onboard geluidskaart iets minder crappy).
Nukezone FTW
  • dubbeldekkert
Naar mijn idee is de onboard geluidskaart van een Macbook Pro een prima dingetje. Ik kan Spotify, of muziekbestanden via VLC afspelen op vol volume van zowel m'n Macbook als de player en dat klinkt gewoon prima. Heb gister avond ook geprobeerd de laptop output zachter te zetten, of gewoon de stream zelf, maar beide verhielpen het niet. Ik denk dan ook dat er bij Fresh FM zelf een schuif te hoog stond waardoor het al clipte bij binnenkomst. Nu op dit moment is er niks aan de hand, bij hetzelfde volume waar hij gister avond wel vervormde.
De Horizon heeft naar mijn weten geen instelling waar ik het output volume kan aanpassen, ga daar nog wel even naar kijken. We kunnen het er wel over eens zijn dat het aan de bron ligt en niet aan mijn Receiver/Speakers combo?
[ Voor 10% gewijzigd door dubbeldekkert op 20-07-2013 15:49 ]
