barometer printje uit aldi weers
  • Promy
  • Laatst online: 26-10 10:16
Ik heb m'n oude weerstation van de aldi (model DMV-JHB2 uit 2005) opengevezen om de sensoren te demonteren voor m'n arduino/raspberry pi
Nu heb ik hier een eenvoudige weestandsgebaseerde thermometer en een weerstandsgebaseerde relatieve vochtigheidsmeter gevonden.
Hiernaast zit er ook een printje in voor de barometer, welke met 4 pins is aangesloten op een ic (HCF4053 - datasheet) als volgt:
(pinnrs zie foto)
- pin6 is de gnd
- pin5 op pin 1 van de hcf4053
- pin 3 op pin 2 en 3 van de hcf4053
- pin 4 is wat moeilijk te traceren, maar hangt alleszins via een smd (weerstand denk ik) aan de gnd - weerstand +-170kOhm)
Kan er me iemand zeggen hoe ik dit barometer printje kan uitlezen met arduino of raspberry pi?
enkele foto's
Afbeeldingslocatie: http://www.hetgrensland.be/1k.jpg groter
Afbeeldingslocatie: http://www.hetgrensland.be/2k.jpg groter
Afbeeldingslocatie: http://www.hetgrensland.be/3k.jpg groter
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:22
Onbekend
Het is een analoge multiplexer die dus maar 1 van de meetsignalen doorlaat naar de aansluitpinnen.
De Rasberry pi heeft geen analoge inputs, maar de Arduino wel: http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput
Dus het is wel mogelijk, maar je zult zelf op internet moeten vinden om de analoge ingang van de Arduino uit te kunnen lezen.
  • Promy
het uitlezen van de analoge pinnen op arduino is geen probleem, meer hoe hem aan te sluiten...
  • Onbekend
Onbekend
Zo te zien is het is gewoon een variabele weerstand (U1).
Wat die VR2 doet, is afhankelijk van hoe hij aan U1 is aangesloten. Die R29 zorgt ervoor dat die VR2 niet zo'n grote invloed op de totale weerstand heeft.
Uiteindelijk zal je aan de 3.3V van de Arduino een weerstand (bijv. 47k) moeten hebben die aan de andere kant op de U1 is aangesloten. De andere kant van U1 sluit je aan op de GND.
Je kunt met een ohm-meter gewoon de aansluitingen nameten, en even tekenen welk component aan welke pin is verbonden. Het is namelijk lastig te zien.
  • Promy
ik heb vlug eens enkele zaken uitgemeten:
- pin1-2: 2.68kOhm
- pin 1-5: 2.78kOhm
- pin 1-6: 3.6kOhm
- pin 2-5: 3.6kOhm
- pin 2-6: 2.96kOhm
- pin 5-6: 2.88kOhm
de sporen zelf zijn zeer moeilijk te volgen. Ik kan enkel zien dat pin 6 verbonden is met de zijde van de enkele pin aan de draaiweerstand.
Tussen de 2 andere lijkt R29 verbonden te zijn. Het poortje verst van de haeder gaat zeker naar U1, het andere is niet te zien.
pin 2 en 5 gaan alleszins naar U1.
ben je hiermee iets? kan ik iets anders uitmeten?
  • Onbekend
Onbekend
Kan je van de pinnen van de componenten meten naar welke andere pinnen deze verbonden zijn?
  • Promy
meer dan het vorige kan ik niet achterhalen. U1 heeft een zichtbare contacten. als ik het tegen het licht hou zie ik wel enkele spoortjes, maar niks waar ik bij kan met m'n multimeter.
