• bumtroll
  • Laatst online: 05-10 22:44
Hallo medetweakers
Ik heb een vraag Ik heb wat rond gegoogled Over overclocken van mijn 3770k
Het overclocken lukt wel aardig zit nu even als test op 4,4ghz op 1.120v Alleen vraag ik me af kan ik deze overclock houden En er bij hebben dat de cpu zich downclockt als ik aan het niksen ben zoals die doet als ik niet overclock
Mijn temps zijn trouwens prima Idle 40graden en onder prime 60 graden
Over mijn vraag kan ik niks duidelijks vinden op google
Alvast bedankt
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Je kunt Intel Speedstep gewoon aan laten staan, dan klokt de CPU zich terug wanneer 'ie niks te doen heeft.
  • bumtroll
Singular1ty schreef op woensdag 17 juli 2013 @ 23:02:
Bedoel je daarmee intel turbo boost en enhanced turbo? zo ja die staan al aan en hij blijft op de clock van 4,4 staan
  • Aardwolf
  • Laatst online: 04-10 22:15
Misschien heb je in Windows Energiebeheer de minimale processorstatus op 100% 0% staan? Dan klokt ie als het goed is ook niet automagisch terug.
Als je dat op 10-15-20% zet, gaat ie tot die waarde op minimaal snelheid, daarna gaat ie over op de OC. Bijvoorbeeld je stelt 20% in, dan loopt ie tot 20% gebruik op 1600MHz of iets dergelijks, bij 21% gebruik schiet hij door naar je OC.
[ Voor 47% gewijzigd door Aardwolf op 17-07-2013 23:14 . Reden: excusez moi, dom typoooootje ]
  • bumtroll
marcel87 schreef op woensdag 17 juli 2013 @ 23:11:
Ik heb net geprobeerd wat jij voorstelde En nogsteeds blijft hij op 4,4 staan
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/f/27/fvyd.png/
Hier de url als je hem niet kan zien
[ Voor 6% gewijzigd door bumtroll op 17-07-2013 23:24 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Je moet op je bord een offset voltage instellen. Zodra je een vast voltage gebruikt zal eist uitgeschakeld worden.. Ook alle c-states moeten aanstaan..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • bumtroll
millman schreef op woensdag 17 juli 2013 @ 23:37:
Dit ook net geprobeerd hier settings
http://imageshack.us/f/853/qaqk.png/
  • Aardwolf
bumtroll schreef op woensdag 17 juli 2013 @ 23:24:
Hm ok vreemd... op die settings in de BIOS na, weet ik het verder ff niet. Je zou toch zeggen dat het aan die states moet liggen ofzo. :9
Plaatje kan ik helaas niet zien, link ook niet. (ligt misschien aan mij)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
reset je bios even, stel dan alleen een offset voltage in en je multi naar 44, in windows je powerplan op besparing zetten.. Zou moeten werken
  • bumtroll
Het heeft gewerkt:) mastergup heeft me geholpen en werkt perfect bedankt
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Wat was nu de oplossing dan?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Mastergup heeft hem verteld wat ik hem heb getipt tijdje terug, MSI borden werken iets anders, maar teveel tekst om van mijn smartphone te plaatsen. Het staat in het ivy topic ergens ;)
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
inderdaad nedernakker het was jou tip in ivy, dus dat heb ik hem maar gegeven.
je had het toen bijna goed, maarja hij is geholpen.
dit heeft hij dus gedaan.
eist enabled
cie enabled
spread spectrum disabled
dus in tegen stelling wat jij toen zei nedernakker cie uit moest hij aan.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2013 16:06 ]
  • nedernakker
Ik heb nooit gezegd C1E uit, die moet juist aan, het gaat er om dat je de turbo multi instelt bij cpu config, power op energy efficient en de vcore op auto. Vervolgens pas je de vcore omhoog of omlaag bij door te spelen met de LLC
nedernakker
Moderator Tweaking
Master of Overclocking
laat EIST en turbo aan staan, stel handmatig een multiplier in, zet C1E en C states uit. dan doet hij het wel
prima als je het niet hebt gezegt.
  • nedernakker
jij hebt het over heel wat anders, jij wilde geen terugklokkende cpu, kreeg je multiplier verhioging niet aan de praat.
Dat heeft hier helemaal niets mee te maken....
oja dat klopt, nou in ieder geval heeft het door jou tip, waar ik toen ineens aan dacht het voor hem geholpen.
  • bumtroll
iedergeval beide bedankt:)
zit nu op idle temps 37graden Zit op zolder waar het 25graden+ is en laod temps op 4,4ghz niet boven de 60graden Dus ben helemaal blij
