• peize9
  • Laatst online: 18:40
hallo tweakers.
een computer van mij valt steeds uit.
ik ben gaan onderzoeken wat het was. ik keek naar de temperaturen en dit zag ik op idle:
Temperatures
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 91 °C (196 °F)
CPU Package 43 °C (109 °F)
CPU IA Cores 43 °C (109 °F)
CPU GT Cores 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Core #1 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #2 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #3 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #4 43 °C (109 °F)
Aux 49 °C (120 °F)
GPU Diode (DispIO) 46 °C (115 °F)
GPU Diode (MemIO) 43 °C (109 °F)
GPU Diode (Shader) 43 °C (109 °F)
ST2000DM001-1CH164 34 °C (93 °F)
WDC WD20EARS-00MVWB0 29 °C (84 °F)
Cooling Fans
CPU 872 RPM
GPU 1427 RPM (45%)
die 91 graden leek mij niet goed |:( . maar hier nog iets veel raarders op full load (prime 95 en fullmark):
Temperatures
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
CPU Package 76 °C (169 °F)
CPU IA Cores 76 °C (169 °F)
CPU GT Cores 64 °C (147 °F)
CPU #1 / Core #1 73 °C (163 °F)
CPU #1 / Core #2 76 °C (169 °F)
CPU #1 / Core #3 76 °C (169 °F)
CPU #1 / Core #4 74 °C (165 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
GPU Diode (DispIO) 62 °C (144 °F)
GPU Diode (MemIO) 60 °C (140 °F)
GPU Diode (Shader) 60 °C (140 °F)
Cooling Fans
CPU 2586 RPM
GPU 1882 RPM (54%)
nu is hij ineens 37 graden 8)7 .
het is een intel core i5 2500 met een stock koeler nu. er stond een big shuriken van scythe op. toen kreeg ik het zelfde. daarom verving ik hem dus met de stockkoeler.
hij draait windows 7 home premium 64 bit.
heeft iemand hier ervaring mee? want ik denk dat het aan de sensor van de cpu ligt. en mocht dat zo zijn dan moet er een nieuwe komen. en dan koop ik een 4e genereatie maar dat kost direct zo veel geld. ik dacht ook dat het mischien aan windows ligt.
kan iemand mij helpen?
Mvg
peize9
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • PeterPanda
  • Laatst online: 10-11 16:25
Gezien de core's en andere CPU onderdelen een lagere temperatuur aangeven lijkt me dat dit niet klopt.
Hoeveel programma's heb je gebruikt dit te meten?
Mijn naam is niet Peter!
  • peize9
ik heb hem met aida 64 gemeten en in de bios ook.
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
Countess
komt die 91 uit de bios?
ik verwacht dat dat gewoon een meetfout is, en dat het probleem met uitvallen daar niks mee te maken heeft. (al kan het wel)
kijk even voor een bios update, en in het changelog voor iets met de temperatuur sensor.
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • Tens
  • Laatst online: 21-11 09:39
Tens
Evil must be punished
Die 91 graden kan je negeren, duidelijk een vertaalfout.
de cores rond de 40 idle en 76 stressed lijken wel reëele waardes.
Probeer eerst eens een ander testprog als sandra, everest, of speedfan
aanvulling:
Intel geeft: Tcase 72,6 graden als max
http://ark.intel.com/products/52209
  • Mektheb
  • Laatst online: 21-11 15:10
lijkt me dat die koelers niet goed vast zitten of contact maken, of dat er mega veel pasta tussen zit en het isoleert.
als dat het niet is is of je Proc stuk of je sensor gone mad.
  • djunicron
  • Laatst online: 19-11 16:55
djunicron
*click-swoosh-thud*
Tja, dit zal 1) een software uitlees fout zijn
2) een bios issue kunnen zijn (niet zo heel waarschijnlijk)
3) een fout van de CPU zijn
De CPU bepaald z'n temperatuur aan de hand van z'n tj-max. Hij throttled of safety-shut down indien deze in de buurt van z'n critieke waarden komt. Deze sensor is geheel calibreerbaar en wordt om en nabij de 95 graden gezet voor Sandy. Hij is enkel nauwkeurig richting deze temperatuur, maar het wil nog wel eens gebeuren dat deze sensor z'n waarde niet vast houd en zo dus buiten z'n nauwkeurige meetgebied rare waardes geeft, of er simpelweg 50 graden naast zit. Veelal te zien op processoren die "mishandeld" zijn.
De Tcase is een mooie richtwaard voor wanneer de CPU gezond is en gezond te houden is. TCase is de temperatuur die de IHS (waar je je koeler op installeert) mag worden bij stress. Omdat dat ding extern is kan je dat vrij gemakkelijk meten. Je cores moeten onder de 95 graden blijven, maar bij ~90 zou je bord / cpu al in moeten grijpen.
  • nl-chrs
  • Laatst online: 21-11 00:55
Inderdaad mogelijk dat door de leesfout de beveiliging intreed en je pc uitgaat.
Voels eens aan je koelblok als je PC prime95 draaid, wordt deze lekker warm/lauw?
Zo niet dan maakt hij niet goed contact met je CPU.
Valt de pc ook uit als hij idle draait?
  • peize9
hij valt ook uit als hij idle is.na ongeveer 30 min. hij sluit trouwens wel goed aan. hij viel uit met beide koelers en hij is inderdaad lauw. in de bios geeft hij nu wel weer 40 graden aan.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Is je voeding wel helemaal lekker?
Na 2 a 3 jaar gaat het vermogen drastisch omlaag ,of komt zelfs onmiddellijk te overlijden als je er flink wat load op zet.
Het uitvallen kan ook een OVP zijn die getriggerd wordt door een onstabiele voeding.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 17:02
Heb je de laatste bios versie op de mobo ?
Misschien dat de cpu niet volledig of nog niet ondersteund word(dan gebruikt de bios standaard waardes).
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21-11 11:20
Dark
who tweaked the light?
heb je soms meerdere sensor programma's tegelijk draaien? zoals aida64 en het bij het moederbord geleverde programma?
sommige programma's staat van bekend dat het niet lekker samen gaat, zoals asus AIsuite en aida64...
