[Arch] Nieuwe ArchLinux installatie en wat vragen
Onlangs besloten, na wat te hebben getest en en heen- en weer installeren, om de overstap te maken naar ArchLinux, voor mij (achteraf) een prima besluit.
Hiervoor altijd via live DVD's/CD's mijn distro's zoals CinnArch, Linux Mint, ArchBang, BbqLinux etc geinstalleer dus andere koek dan het stap- voor stap (goed) lezen wat je allemaal moet doen.
Heb vanaf scratch nu net een nieuwe installatie op een IBM T520 gezet, met SLiM (DM) en Cinnamon (WM). Dat is vooralsnog allemaal gelukt op een paar kleine dingen na:
1. Momenteel heb ik gewoon netwerkconnectie als ik de ethernetkabel in mijn laptop doe, zie echter geen ' netwerkicoon' en kan daarnaast ook geen WiFi-connectie opzetten via icoon of > preferences > network connections. Wat kan dit nou zijn? Als ik via de terminal # sudo wifi-menu doe dan kan ik wel netjes mijn WiFi-netwerk vinden, mijn key invullen en deze gebruiken (!). Dacht dat het wellicht iets met Cinnamon zou zijn dus heb (ook) al mijn useraccount toegevoegd aan de network/audio groups (gpasswd -a [user] [group]), tevergeefs. Ander detail: mijn geluidsvolume gaat ook steeds naar 0 na een reboot. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
2. Heb op mijn vorige installatie (LinuxMint) lokaal een projectje gemaakt/gehad dat ik steeds naar Github Pages pushde, gaat om een Jekyll/Octopress site (middels Ruby). Dat heb ik destijds via deze links gedaan: http://www.tomordonez.com...hub-blog-using-octopress/, http://jphenow.com/docs/setup/ en http://octopress.org/docs/deploying/github/. Heb dan ook een source en aan master branch. Nu zit ik dus echter op ArchLinux en weet ik niet HOE ik dit allemaal weer opnieuw kan doen? De site is nog steeds up- en running, maar hoe stel ik mijn laptop nou weer in zodat alles goed gaat? Ik moet neem ik aan installeren: git, rbenv of RVM, bundler, SSH key exporteren vanaf mijn laptop (en uploaden naar GitHub)? Maar hoe krijg ik nu lokaal alles zoals het was? Zal eigenlijk meer een Git-specieke vraag zijn maar m.a.w. kan ik alles pullen vanaf Github of? En is dit alles met ArchLinux anders? Las dat e.e.a. anders gaat namelijk.
Hulp is welkom :).
  • Ultraman
  • Laatst online: 20:03
Ultraman
Boefje
1. NetworkManager wel geïnstalleerd?
1b. Volume al eens goed gezet en opgeslagen? Heb je alsa-utils geïnstalleerd? Of maak je gebruik van PulseAudio?
2. Inderdaad je benodigdheden installeren, en vervolgens je repo van Github kopiëren door een git pull te doen. Vooraf zul je dan je GitHub als een git remote moeten toevoegen, en dan pas kun je pullen door de juiste remote en branch op te geven. http://git-scm.com/book is denk ik een handige bron voor je.
Verder is de Arch Wiki een hele goede bron waar je op enorm veel vragen een antwoord kunt vinden.
[ Voor 15% gewijzigd door Ultraman op 16-07-2013 18:18 ]
1a Die heb ik al geinstalleerd inderdaad, mocht helaas niet baten.
1b Volume ook al goed gezet, 'hoor' ook gewoon alles maar normaliter moet het geluidsniveau worden vastgezet, ook als je je OS reboot, nu dus niet (neig naar iets van rechten).
2 Github moet ik mij dan nog wel even een keer in gaan verdiepen, zal je wiki nog een keer doornemen, dacht dat het wel redelijk simpel was om het weer op te zetten maar nee. Daarnaast vraag ik mij ook af ik het beste met RVM moet gaan werken? Daarnaast zouden er ook wat Pygments wrapper issues zijn (vandaar).
De Arch Wiki is het sowieso top, daar staat echt goede informatie in, maar kon het daar niet zo 1,2,3 vinden wat ik dan verkeerd zou hebben gedaan ;).
  • DIII
  • Laatst online: 02-10 22:41
Heb je nog een andere netwerk service draaien, netctl ofzo. Dit kan misschien conflicten opleveren.
[IMG]http://brainstorm.ubuntu.com/idea/13596/image/2/[/IMG]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je NM hebt geïnstalleerd, heb je die dan ook zo ingesteld om automatisch te starten met het systeem? Bij andere distro's is het ook nog eens zo, dat het pas start als je in je GUI zit. Start je X niet, dan heb je ook geen NM (en daarmee dus over 't algemeen ook geen netwerk, totdat je 't handmatig configureert).
Voor volume heb je ook een commando zodat 't opgeslagen wordt. Arch ken ik niet, maar komt op mij over dat je alles zelf moet doen. De meeste distro's slaan het volume automatisch op bij het afsluiten/herstarten van het systeem. Wellicht dat Arch dat dus niet doet tenzij je dat opgeeft. Check dus de scripts die in alsa-utils zitten. Dat gebeurt overigens met alsactl store <geluidskaart> zie ik nu in Debian.
Github, heb je toevallig je oude /home nog? Want daar staan ook je instellingen in. Je SSH key kan je er ook in vinden, dan hoef je 'm niet opnieuw te genereren en uploaden als je op die manier werkte.
Commandline FTW
Het is zo dat ArchLinux dus fris is geinstalleerd, NM (en NM-applet) ook, dan boot ik en zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/r1Utslk.png
Als ik de applets open dan zie ik dit (wel active maar zie het niet onderin):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HUPfoDZ.png
Dan heb ik geen CTL actief etc (wel kan ik gewoon testen of WiFi het doet via terminal middels wifi-menu - dan werkt WiFi wel)
Als het betreffende GIT zo is dat ik dan meteen de config kan gebruiken als ik de folder bewaard heb zou dat echt top zijn, deze heb ik uiteraard wel bewaard (gehele folder vh project).
Vraag me alleen dan nog af hoe ik het juiste kan installeren (welke Ruby, Git wijst voor zich, verder nog?)
Thanks voor de antwoorden
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Genoeg leesvoer: https://wiki.archlinux.org/index.php/NetworkManager. Heb je dit allemaal opgevolgd?
En alsa verhaal: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=113340
Commandline FTW
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 11:57
Als de .git folder ook bewaart is gebleven in je datamap, zal alles nog gewoon werken voor zover ik weet. Ik heb dit zelf ook wel eens gedaan, en het werkt bij mij gewoon goed.
Ik heb recent ook problemen gehad toen ik met netwerk toen ik met arch begon. Bij mij ontbrak de dbus-deamon bij mijn autostart file (openbox). Misschien eens controleren of die bij jou wel draait?
