PC in tvmeubel dus geen intake, watercooling een optie?
  • MatthiasH
  • Laatst online: 24-06 19:30
Tweakers,
Ik heb net een pc geïnstalleerd dat zou moeten dienen als htpc en game-pc, een beetje een vervanger van een console. Deze staat echter in de tvkast, waarvan ik wel de achterkant heb uitgesneden om een fannetje (12cm) door te steken, maar dit biedt toch geen oplossing.
Mijn systeem:
MSI GeForce 660 TF
AMD Phenom II X6 1090T
Scythe Mugen 3
MSI moederbord
de grafische kaart valt mee, maar zelfs met 0,8ghz underclocked te zijn, wordt de 1090t nog 66 graden idle.
Nu had ik gedacht om de processor te koelen met een waterkoeler, buiten de kast. Zou dit mijn probleem kunnen oplossen?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Wow 66c idle is al buiten zijn max spec!
Weet je zeker dat de koeler goed zit? Wat zijn de idle temps als je hem even in de open lucht buiten de tv meubel laat draaien?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • MatthiasH
De temperaturen zonder kast zijn rond de 40, zonder in een tower te zitten.
  • Schumaster
  • Laatst online: 15:01
Dat klinkt ook al vrij warm...
Kan je eens wat foto's maken van de binnenkant van de pc en van het meubel waar hij in moet komen te staan?
  • joost18
  • Laatst online: 25-01-2024
misschien koelpasta foutief aangebracht?
  • MatthiasH
Vergeet niet dat de omgevingstemperatuur de laatste dagen ook hoger is dan gewoonlijk, een open ruimte veelal slechter koelt omdat er geen in en outtake fans zijn die airflow voorzien... Ik kan mis zijn ook hoor, maar 40 vond ik nog wel net ok :)
Na een half uurtje idle draaien komt hij nu op 53°C, een uurtje op 58. Ook na 2 uur blijft hij in idle op de 58 hangen.
Ik monitor het even verder, en de foto's komen eraan.
[ Voor 21% gewijzigd door MatthiasH op 16-07-2013 13:09 ]
  • nl-chrs
  • Laatst online: 05-10 21:29
Watercooling is altijd mogelijk natuurlijk, echter wat minder handig voor een HTPC...
Kan je in de zijkant van de kast kast geen intake creeren?
WC buiten je TV meubel is wel een perfecte oplossing maar als je radiator dan nog een ventilator heeft kan hij misschien weer extra geluid maken...
Welke Waterkoeling denk je aan? Onthoud ook dat als de kast verder dicht is de videokaart en chipset e.d.. ook best warm kunnen worden en wat trager zullen worden hierdoor.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 15:54
Wellicht kan ik beter even wachten op wat foto's, maar mij is niet helemaal duidelijk of de pc "ghetto-mounted" direct in het tv-meubel is ingebouwd, of dat het een normale pc/htpc kast is die in het tv-meubel staat/ligt. Ook even ter verduidelijking, die gemeten temperaturen (40, 53 en 58 graden), zijn die gemeten compleet buiten de kast (bijvoorbeeld mobo enz. los op tafel), of in de kast? Als het compleet buiten de kast is, dan zit de CPU koeler wellicht niet goed en/of is de koelpasta aan vervanging toe.
Met warme omgevingstemperatuur kan 40 graden idle best normaal zijn. Wat echter niet normaal is, is dat deze idle temperatuur fors oploopt. Dit duidt erop dat hij de warmte gewoon niet kwijt komt; niet de kast uit of (wanneer los op tafel gemeten) dat de CPU de warmte niet goed kan overdragen aan de koeler. Kortom, het is een airflow probleem.
Afhankelijk van wat mogelijk is, zou ik kijken of het mogelijk is om minimaal één 120/140mm intake fan te nemen en ook één outtake fan, lettende op een beetje normale airflow (b.v. vooraan intake, achter outtake).
[ Voor 5% gewijzigd door Moi_in_actie op 17-07-2013 16:12 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • MatthiasH
Ik weet niet of de foto's veel verduidelijken:
Zo ziet het geheel eruit, maar er staat nog een deurtje voor ook.
http://www.flickr.com/photos/99023638@N04/9308780088/
Net boven de voeding zit een gat
http://www.flickr.com/photos/99023638@N04/9308777278/
als je goed kijkt, door de wirwar van kabeltjes heen, zie je op de mugen 3 een koeler hangen, en een gat in de kast er net voor.
http://www.flickr.com/photos/99023638@N04/9308762824/
Aan de zijkant een intake is helaas geen optie, omdat het een 3 delige kast is, en enkel in het middengedeelte de pc staat. WC zou idd enkel voor de processor zijn, en de radiator zou in een ander gedeelte van de kast komen, met meer verluchtingsgaten, en geen muur achter de wand, maar ik vrees dat de prefab koelertjes buisjes meelevert die niet lang genoeg zijn.
De temperaturen die ik aanhaalde zijn gemeten met SpeedFan, als de pc in de kast zat.
Hmm, er is iets mis met de fotootjes, ik plaats alvast de links.
[ Voor 5% gewijzigd door MatthiasH op 17-07-2013 16:46 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Sorry, maar zou je niet eens een fan monteren op je koeler? Dit lost je probleem direct op lijkt me..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • MatthiasH
Er hangt er eentje op hoor, tussen de kast en de koeler, maat kon er niet bij om foto's te maken
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik zie wel ergens een losse fan rondzwerven in je kast, maar netjes aan de koeler gemonteerd is een ander verhaal? Zet er nog eens een die pushed door je koeler heen..
  • nl-chrs
Nou dat hele kleine fannetje op je passieve cooler gaat hem inderdaad niet echt cool maken.
Waar je gat voor intake zit zou ik een fan plaatsen die naar binnen blaast en een goede 120 mm fan op de cooler doen(eventueel gewoon met elastiekjes er omheen).
Heb je ook een out-take gat?
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Is het niet geen idee om aan de voorkant een roostertje als intake te maken en een flinke fan aan de achterkant als exhaust te gebruiken. 26 graden verschil met of zonder kast (66gr vs 40gr) zegt puur dat de airflow door je kast brak is.
[ Voor 10% gewijzigd door martijn_tje op 21-07-2013 12:11 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • improperBunny
  • Laatst online: 03-10 22:13
Je voeding dumpt nu ook zn warme lucht in die ruimte dat lijkt me ook niet optimaal. Ik zou een intake fan naast de cpu cooling zetten en die dan "passief" houden ipv dat kleine fannetje
[ Voor 37% gewijzigd door improperBunny op 22-07-2013 18:34 ]
  • Thamell
  • Laatst online: 05-10 22:11
Naast dat bij iedere build airflow noodzakelijk is, is het misschien een idee om aan de voorkant 1 of 2 smalle sleuven te maken die wat lucht naar binnen laten. Aan de achterkant sowieso 2 outtakes met fans en een fan op de CPU is allemaal geen overbodige luxe.
veel tweakplezier
Speelt graag
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 08:58
(Bijna) geen airflow en een (nagenoeg) passieve cooler en dan met de temperaturen van nu?
Ik denk dat je eerst een airflow moet zien te creëren en je passieve blok voorzien van een degelijke fan.
[ Voor 37% gewijzigd door Gadgeteer op 28-07-2013 17:50 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:36
De mugen gaat passief erg slecht werken in deze oriëntatie. Want ik neem aan de beneden ook echt beneden is?
Als je de mugen zo kantelt dat de koelvinnen verticaal staan werkt hij passief veel beter. Maar dat is niet mogelijk bij jou, er zal dus een fan op de mugen moeten komen.
  • MatthiasH
We hebben een sterkere fan gekocht om te zien wat het resultaat is, ook eentje van scythe, die op 1900 toeren draait, en dan de deze er nog voor, dus eigl 2 fans met het koelblok erin, en ik moet zeggen dat de temps wel redelijk zijn; 47 idle nu na een uur en half, best oke denk ik?
