line in van sb pci 128
  • Robert
  • Laatst online: 17-10 07:19
Robert
You have your answer..
Ik wil een aantal platen op cd gaan zetten, hiervoor heb ik platenspeler via versterker in de line in van mijn sb gestopt. Via mijn boxen hoor ik het geluid nu dus prima, echter hoe kan ik dat geluid ook opnemen ?
Met spindoctor/geluidsrecorder/cool edit e.d. kan ik enkel opnemen als ik het lijntje in de microfooningang stop..alleen het geluid is dan om van te :r natuurlijk.
Sb is wel goed geinstalleerd, ik weet dat het geen topkaartje is maar dit moet ie toch wel kunnen :?
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
  • Dennis
Tuurlijk moet dat kunnen, blijkbaar is hij dus kapot. Misschien is het te zacht en moet hij worden voorversterkt, bij de microfoon gebeurt dat immers al.
  • Skate2000
  • Laatst online: 29-12-2024
Sluit de platenspeler op de PHONO aansluiting van je versterker aan, dit is een Xtra versterkte ingang, zodat het geluid iig goed in de versterker komt. Vervolgens sluit je de "Tape out" (of rec out ofzo) aan op de line in van je geluidskaart.
Het kan zo zijn, dat je je versterker moet instellen dat het signaal ook naar de tape out loopt, maar meestal is dit altijd zo. Zet de versterker dus gewoon op phono, en dan moet hij het gewoon doen!
Zoniet, probeer dan eerst iets anders aan te sluiten op de line in, een walkman bijvoorbeeld, werkt dit wél, dan zit de fout dus bij de versterker.
Dan kan je nog kijken, of je er wel een cassettedeck op kunt aansluiten, om daar mee op te nemen, dit moet dan ook niet gaan.
Kan je wel naar je cassettedeck opnemen, en ook vanaf je walkman naar de pc? Dan hebje ergens een fout gemaakt..
Veel succes *D
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Kijk eens in je mixer instellingen en dan de optie opnemen en vink de line-in aan!
  • Robert
Robert
Als reactie op skate2000 , ik heb het precies zoals jij het dus aangeeft, maar er komt dus ook wel geluid uit want ik hoor het duidelijk door mijn boxen...alleen het opnemen gaat niet, ik kan bij multimediaconfiguratie voor opnemen slechts 1 apparaat selecteren; SB Audiopci opnemen
Ik zou er dan toch 2 moeten hebben :? 1 voor microfoon en 1 voor de line-in ?
