flikkeringen of geen aangepast Core voltage
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 189,73€ 189,73
2Sapphire HD5850 Xtreme€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 146,80€ 146,80
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 85,-€ 85,-
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1Corsair XMS CMX8GX3M2A1333C9€ 53,85€ 53,85
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 0,-€ 0,-
1OCZ Vertex 3 Max IOPS SATA III 2.5" SSD 120GB€ 127,50€ 127,50
1Asrock p67 Extreme 4 (B3)----
1XFX 650W Core edition----
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 602,88
Als ik mijn 2x 5850 overclock met trixx kan ik het voltage aanpassen, de coreclock en de memclock. Als ik dan echter scroll of het beeld beweegt (beeld wat nog niet in het ram staat) dan krijg ik wat flikkeringen op mijn scherm. Dit blijkt een bug te zijn die je kan verhelpen door de resolutie van je scherm even iets lager te zetten, en dan gelijk weer terug te zetten. De bug heb ik alleen als ik het core voltage verander. Maar ik ben niet tevreden dat ik het beeldscherm naar een andere resolutie moet zetten en dan gelijk weer terug moet zetten, ik wil gewoon dat hij geen flikkeringen geeft.
Dus MSI afterburner hebben in hun 3.0.0 beta 10 iets toegevoegd waarmee dat automatisch omzeild wordt. Echter kan ik in MSI afterburner niet het Core Voltage aanpassen.
Ik heb al gegoogled en veel mensen zeggen dit:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
Maar nadat ik dit doe kan ik nog steeds niet het Core Voltage aanpassen.
Afterburner instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/5PDdW.jpg
Iemand ideeën hoe ik bij MSI Afterburner het corevoltage kan aanpassen?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Gaat je niet lukken met MSI AB alleen TriXX heeft ook gewoon ULPS Disable in z'n opties dus...
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 00:47:
Waarom gaat dat dan niet lukken in MSI AB?
  • Imprezzion
Imprezzion
Omdat MSI alleen reference kaarten en MSI kaarten ondersteund qua voltages. Dat een ander merk/type werkt is puur toeval omdat die of reference design zijn of toevallig een voltage controller gebruiken die op een MSI kaart ook gebruikt wordt.
De Sapphire Extremes hebben dit naar alle waarschijnlijkheid niet.
Er is daarnaast ook geen enkele meerwaarde van MSI AB over TriXX op de monitoring na.
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 01:09:
[knip]
Is er wel aangezien MSI een workaround in heeft gebouwd in AB waardoor je geen screenflashing krijgt.
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat zei ik net, dat is disable ULPS en dat heeft TriXX ook gewoon.
En anders force je het uit via het register.
http://www.overclock.net/t/667144/crossfire-disabling-ulps
[ Voor 45% gewijzigd door Imprezzion op 11-07-2013 01:26 ]
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 01:22:
Ik heb ULPS gedisabled ook in Trixx, maar alsnog krijg ik nadat ik het core voltage verander in trixx flashes op mn scherm
  • Imprezzion
Imprezzion
Hmm die kende ik nog niet.
Probeer eens het volgende:
Stel core voltage in in TriXX en apply.
Stel ULPS, clocks e.d. in in MSI AB en apply.
Laat ze dus naast elkaar draaien.
Check met GPU-Z ff of voltage en clocks beide veranderd zijn.
Done ;)
  • Frozen
Frozen
Imprezzion schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 01:54:
Done ;)
Okee ehmm zal ik even proberen :)
  • Frozen
Frozen
Okee geprobeerd en het is toch wel vreemd... want als ik idd eerst trixx doe, en daarna msi met die ingebouwde workaround dan zie ik geen flashes meer. Maar dat zou betekenen dat ik altijd eerst de een moet doen, en dan de ander.
En wat ook vreemd is, is dat de kaart waar mijn HDMI kabel aan zit wel het hogere voltage krijgt, maar de 2e kaart hetzelfde voltage...
Ik heb dus met wat googlen een workaround gevonden, en dat is na trixx elke keer je scherm naar een lagere resolutie zetten, en daarna naar een hogere. Toch vreemd he :S
Maar ik wil gewoon niet na elke OC weer die resolutie-truc doen...
[ Voor 67% gewijzigd door Frozen op 11-07-2013 14:11 ]
  • Frozen
Frozen
Niemand met nog een suggestie?
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik heb even lopen googlen maar ik kan je verder ook niet helpen helaas.
Het is een veel voorkomend probleem als ik zo hier en daar wat fora aflees maar niemand heeft echt een definitieve oplossing :(
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Heb je nu al eens getracht ULPS uit te zetten in je register?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Frozen
Frozen
nedernakker schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 00:58:
Jeps, werkt niet :S
Ik heb hem aangepast onder 0000 en 0001
  • nedernakker
Je moet ze allemaal aanpassen en direct je systeem opnieuw opstarten, de enableULPS waardes moeten dus op 0 staan
  • Frozen
Frozen
nedernakker schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 22:41:
Heb ik gedaan.
Regedit en dan die stappen gevolgd. Vervolgens kwam ik bij 0000, gekeken naar disableULPS -> 0
0001 -> disableULPS -> 0
