PC boot niet na nieuwe videokaart
  • CLPY
  • Laatst online: 20-10 17:42
ik heb een GTX650 aangeschaft om in mn pctje te proppen.
zonder videokaart start de pc zonder problemen op.
met videokaart gaat hij wel aan maar boot hij niet.
ik heb voordat ik de videokaart installeerde de drivers van mijn oude videokaart verwijderd.
de nieuwe drivers kan ik nog niet installeren omdat de videokaart er nog niet in zit.
specs:
Gigabyte N65TBOC-2GD
Cooler master 400W voeding
oude pentium 4 quad core processor
oud socket 775 moederboard van asus
4GB RAM
Wat kan het zijn?
Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat!
  • Total Remco
  • Laatst online: 03-12-2024
Als je beeldscherm op je videokaart is aangesloten krijg je natuurlijk geen beeld. Je moet eerst je pc opstarten en je pc op de volgende manier hebben aangesloten: Je moet je beeldscherm op je moederbord aansluiten(zodat je igpu het beeldscherm aanstuurt), daarna moet je de drivers downloaden en instaleren. Als je dit hebt gedaan kan je past je videokaart gebruiken om je beeldscherm aan te sturen. Als er helemaal niets gebeurd dan kan het zijn dat je voeding te slecht is of heel iets anders je moet dan wat specifieker je situatie uitleggen.
succes!
[ Voor 24% gewijzigd door Total Remco op 09-07-2013 21:51 ]
Je hebt misschien geen pci-e stekker in je videokaart gestopt?
Total Remco schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 21:48:
Als je beeldscherm op je videokaart is aangesloten krijg je natuurlijk geen beeld. Je moet eerst je pc opstarten en je beeldscherm op je moederbord aan te sluiten(zodat je igpu het beeldscherm aanstuurd). Daarna moet je de drivers downloaden en instaleren. als er helemaal niks gebeurd dan kan het zijn dat je voeding te slecht is of heel iets anders.
Ik kreeg wel beeld met een 660 zonder drivers, wel een heel lage resolutie maar dat maakt niet uit.
  • CLPY
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 21:50:
Ik heb alleen de videokaart erin gestopt (en de kabel voedingskabel aangesloten)
Voor de rest zit het videosignaal naar mn scherm nog op de vga uitgang van mijn mobo
  • Total Remco
een 660 is een andere luxere kaart misschien werkt het wel met die maar niet met de 650.
djwesz11, Ik heb mijn post wat leesbaarder gemaakt, probeer het eens op de manier die ik beschreven heb, dan kan er niks vreemds gebreuren.
@Tumbler je maakte met je post me even in de war :P
[ Voor 31% gewijzigd door Total Remco op 09-07-2013 21:56 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 18:34
D4NG3R
kiwi
CLPY schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 21:52:
Aansluiten op je videokaart en het probleem is waarschijnlijk verholpen ;) .
  • CLPY
D4NG3R schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 21:56:
nope werkt niet
  • CLPY
De kabel die ik bij de kaart heb gekregen klopt volgens mij niet...
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/33mbuhv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/5mafma.jpg
Ik vind de volgorde van die molex stekker gaar.
Normaal is dar geel zwart zwart rood?
  • PilatuS
Die kabel klopt prima. Als het goed is heeft je voeding alleen ook zo'n 6 pins stekker. Die kan je beter gebruiken.
  • CLPY
PilatuS schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 22:28:
dat klopt. maar dat zijn 3 gele en 3 zwarte.
op de kabel van de kaart zit 2 geel 2 zwart en 1x2 rood
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
CLPY schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 22:31:
Die 2 rode gaan gewoon naar de juiste gaten, dus daar ligt het probleem niet.
Nvm ik kan het niet goed zien en oordeel er liever niet over. Echter lijkt het mij stug dat Gigabyte verkeerde stekkers meeleverd.
[ Voor 18% gewijzigd door D4NG3R op 09-07-2013 22:40 ]
  • CLPY
hij is geboot!
de kaart zit erin met de stekker vanaf de voeding.
Nu hebben we het volgende probleem.
De driver kan niet geinstalleerd worden omdat de install zegt dat er geen kaart is gedetecteerd.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
CLPY schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 22:44:
hij is geboot!
Check even of je gpu ook aanstaat in je BIOS :)... misshcien zeg je bij je perhipels oid dat je alleen iGPU gebruikt.
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
hij is geboot!
Zoals hierboven word gezegt even in je BIOS kijken, en vergeet niet je monitor aan te sluiten op je videokaart als je dat gedaan hebt.
