Asus moederboard herkent geen enkele RAM.
  • Tim2010
  • Laatst online: 02-11 19:48
Een paar dagen geleden heb ik een nieuw systeempje in elkaar geknutselt voor werk en internetten. Alles prima in elkaar weten te zetten, maar zodra ik hem aan zet boot hij niet. De fans draaien prima en de power LED brand groen, maar de DRAM LED lampje brand continu rood.
Ik heb de handleiding van mijn moederboard doorgekeken en daar staat dat de sticks dan niet compatible zijn met mijn moederboard. Dit vind ik echter zeer vreemd omdat de sticks op de QVL van mijn moederboard staan.
Mijn moederboard bevat ook een compatibilty tool door gebruik van een MemOK knopje op de moederboard waardoor hij toch probeert de sticks aan de praat te krijgen, maar dit heeft ook niet tot succes geleid.
Ik heb alle mogelijke slot combinaties geprobeert en zelfs beide sticks apart geprobeert in alle slots. Vervolgens heb ik zelfs mijn oude sticks en de sticks in mijn gaming PC erin geprobeert. Geen enkele werkt. Erg vreemd omdat er met trots op het doosje van mijn moederboard wordt beweert dat met behulp van de MemOk functie elke RAM gebruikt kan worden.
Mijn systeem bevat de volgende onderdelen:
- PSU: OCZ CoreXStream (500 watt)
- Motherboad: Asus P8H77-V LE
- CPU: Intel Core i3 3225
- RAM: Kingston HyperX Genesis (2x4GB DDR3-1600)
- HDD: WD Caviar Blue 500 GB
- CPU koeler: Scythe Bug Shuriken 2 Rev B.
- GPU: Ik gebruik geen aparte GPU, omdat ik de integrated Intel 4000 in de CPU wil gebruiken. Bovendien bevat de moederboard ook een integrated graphics van Intel.
Heeft iemand enig idee wat hier fout gaat en hoe ik dit kan oplossen?
  • Reepje
Ik zou zeggen, dat bord is stuk.
Het kan ook zijn dat er wat pinnetjes van de cpu socket krom zijn.
(overigens, je moederbord heeft natuurlijk geen integrated graphics: het kan de igpu van de processor gebruiken, de gpu als je die plaatst, en beide middels virtu technologie)
  • Tsurany
Tsurany
Inderdaad, als het moederbord verschillende type geheugen niet herkend zou ik het probleem bij het moederbord neerleggen en die als defect terugsturen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou ook uitgaan van een defect bord, danwel CPU (daarin zit de geheugencontroller immers). Asusborden zijn vrij kieskeurig met geheugen, die MemOK knop werkt in mijn ervaring vaker niet dan wel, maar als het geheugen op de QVL staat dan zou het in elk geval iets moeten doen.
  • Tim2010
Reepje schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 16:25:
Bij nadere inspectie blijken er inderdaad bepaalde pinnetjes van de cpu socket krom te zitten. Ik zal een RMA aanvragen en de moederboard terug sturen.
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
oei, fysieke schade zijn de meeste winkels niet zo happig op. Good luck!
Speedydown.nl !!!
  • Tim2010
Klopt. Maar ik kan er helaas verder niks aan doen. Ik heb mijn CPU er heel voorzichtig in gedaan en vastgezet. Waarschijnlijk was hij al beschadigd, maarja probeer dat maar eens te bewijzen.
  • Reepje
Als het er maar een paar zijn, dan buig je ze toch gewoon even recht.
Gewoon met een speld. Wel rustig en langzaam aan. Als je een niet al te vaste hand hebt, ondersteun je armen/pols dan met een stapeltje boeken. Zorg in ieder geval dat je er gemakkelijk voor zit, en neem pauze als je moe of ongeduldig word.
  • Peregrine
  • Laatst online: 07-03 18:40
Fysieke schade krijg je waarschijnlijk terug als 'user obuse', ofwel, eigen schuld. Ik zeg niet dat je het ook zelf hebt gedaan, maar dat zullen zij zeker waarschijnlijk zeggen.
Ik zou er inderdaad even rustig bij gaan zitten en rustig kijken of je de pinnetjes rustig terug kan buigen... (rustig dus... :9 )
Enne... watch your ESD.
[ Voor 3% gewijzigd door Peregrine op 10-07-2013 17:45 ]
Nee, ik ben GEEN hobbit...
Je kan natuurlijk altijd nog met de winkel in kwestie even kijken of er niet een DOA (Dead On Arrival) aangemaakt kan worden. Maar dit zou je met de winkel moeten overleggen, sommige winkels willen namelijk nog wel eens schappelijk zijn.
Dit is mij namelijk wel eens gelukt met een Hardware zaak waar ik al een tijdje kom, en ze mij ook kennen als zijnde "vaste klant"
veel succes in ieder geval!
