iPhone 4 foto's vanuit lockscreen zorgen voor battery drain?
  • readytoflow
Hier een iPhone 4 16GB met iOS 6.1.3 erop. Geen JB.
Ik merk de laatste tijd dat de accu soms ineens heel erg hard leeg loopt.
Natuurlijk zie ik dat aan de accu status. Maar ik voel het al als ik de telefoon zoek in mijn jas- of broekzak.
Hij is dan erg warm aan de buitenkant (niet gevaarlijk warm btw, maar wel zeer goed merkbaar).
Dit weekend was het weer zover. Binnen een half uur/uur was het percentage gedaald van =/-80% naar 40%. Nogmaals: zonder dat ik er actief iets mee deed.
Bij 29% alle apps afgesloten vanuit de multitask, wifi uitgezet, BT uitgezet.
Toen bleef de iPhone even op niveau.
Vervolgens maak ik een foto vanuit het lockscreen. Een nog geen half uur later merk ik dat de iPhone op nog maar 6% staat.
Gisteren zag ik het ook, maar toen heb ik geen foto's vanuit lockcreen gemaakt.
Ik dacht even dat het met GPS (waar de foto's gebruik van maken) te maken had, maar dat pijltje staat niet in beeld.
Het lijkt erop dat er bepaalde processen opgestart worden en actief blijven waardoor de accu in zeer korte tijd leegloopt. Het is niet elke dag dat ik er last van heb.
Enig idee wat het kan zijn? En belangrijker, hoe ik het kan voorkomen?
  • Mizgala28
  • Laatst online: 23:59
Doe eens een hard reset, 9 vd 10 keer lost dat het probleem op.
  • readytoflow
Helaas...Gisteren gedaan. en met xx% de telefoon thuis op tafel gelegd. Ineens bleek de telefoon weer uit te staan.
Vannochtend: Komt van de oplader af rond 07.00 uur. Om 09.30 heb ik nog maar 54%. Ik heb 1 telefoontje ontvangen. Alle apps had ik nog uitgezet.
  • Hoedje
  • Laatst online: 22:02
Dan zou je nog kunnen proberen om de telefoon te herstellen zonder een backup terug te zetten. Als je er dan geen last van hebt, dan weet je iig dat het geen hardware probleem is.
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • readytoflow
Je bedoeld een soort factory reset? Maar dan wel dezelfde netwerkinstellingen etc...?
  • glennvho
  • Laatst online: 22-10 13:39
Wordt de telefoon warm of niet?
Het kan natuurlijk ook zijn dat je accu het aan het begeven is.
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
Had ik ook wel eens hier gehad op het werk. Toestel met kuren en in de kast gelegd. Kijk een paar weken later en zie ineens dat de achterkant los zit ?
Bleek de batterij een partij bol te staan... Uiteindelijk via de leverancier gerepareerd (dus met nieuwe) batterij terug gehad.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • readytoflow
Beetje laat...
Toestel wordt op het moment dat er een battery drain is wel warm inderdaad.
Dat is dus niet altijd! Vorige week had ik het 2 a 3 dagen achter elkaar.
Nu kan ik alweer 4 dagen met een volle dag met de iPhone doen zonder hem op te hoevel laden.
Er wordt dus een of ander proces getriggerd wat leidt tot een battery drain.
Zover ik nu kan verklaren, heeft het vooral te maken met het lockscreen. Als ik vanuit het lockscreen een foto neem bijvoorbeeld.
Ik heb via Console een log gemaakt met lopende processen tijdens zo een 'battery drain'. Die zal ik zo eens opzoeken en posten.
  • readytoflow
Voor de leesbaarheid even in een aparte post:
Voor mijn gevoel kunnen deze processen voor de 'battery drain' zorgen
Deze stond er honderden keren in:
2013-07-10 11:08:34 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
2013-07-10 11:08:50 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
2013-07-10 11:09:11 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
2013-07-10 11:09:32 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
2013-07-10 11:09:49 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
2013-07-10 11:10:02 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
2013-07-10 11:10:17 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
2013-07-10 11:10:32 +0000 assetsd Unable to open file to save extended attributes (No such file or directory).
Deze komt altijd wel vaak voor:
2013-07-10 10:31:28 +0000 SpringBoard BBBehaviorOverride: Transition date should be after provided date 2013-07-10 10:31:28 +0000.
2013-07-10 10:31:28 +0000 SpringBoard BBBehaviorOverride: Transition date should be after provided date 2013-06-14 15:27:36 +0000.
2013-07-10 10:32:48 +0000 SpringBoard BBBehaviorOverride: Transition date should be after provided date 2013-07-10 10:32:48 +0000.
2013-07-10 10:32:48 +0000 SpringBoard BBBehaviorOverride: Transition date should be after provided date 2013-06-14 15:27:36 +0000.
En deze zie ik ook vaak terugkomen:
2013-07-10 11:22:43 +0000 mstreamd PSDLog: Can't return sharingPersonID because no Apple Account has Photo Sharing enabled
Maar ja, dan weet ik nog niet waarvan ze zijn eigenlijk...?
