Mobiele telefonie: zwak GPS signaal, hoe te verbeteren
  • hansdegit
  • Laatst online: 22-10 08:01
Vorige week is mijn JiaYu G2s mobiele telefoon uit China aangekomen. Mooi apparaatje, maar de GPS zuigt nogal hard. Da's een hardnekkig en bekend probleem bij dit type telefoon, maar ik denk dat ik het getackled heb.
De originele antenne kan je op de plaatjes uit deze post goed zien, het is een plakstrip van flexibel koper ofzoiets.
http://forum.xda-develope...?p=42471918&postcount=313
Ik heb een koperen gevlochten draadje aangebracht op het onderstebovenste contactpunt in de rode cirkel (zie foto):
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2ligevt.png
Het draadje wat ik heb gebruikt is een kaalgestripte jumperwire; dat soldeerde het makkelijkst (ik ben echt een ontzettende hark met zo'n bout in mijn hand).
Het draadje is 1/4 golflengte, bijna 5cm lang, in elkaar gevlochten en zoals gezegd: kaal :P
Mijn probleem: als de plastic achterkant weer op de foon terugklikt, zakt de ontvangst ontzettend dik in.
Wat kan ik doen om het signaal sterk te houden?
Is er een ideale vorm voor een GPS antenne?
Wordt het signaal beter wanneer ik een langer koperdraad gebruik van bijvoorbeeld een halve golflengte, of misschien een volledige golflengte (hoewel ik me afvraag hoe ik 19 cm koper ga wegstoppen)
Ik ben nu al een tijdje bezig met trial and error, maar da's niet zo efficient. Een paar tips zouden mij wel beter op weg helpen.
BTW: alle software fixes (gps.conf, instellingen voor a-gps etc) heb ik al uitgevoerd.
[ Voor 11% gewijzigd door hansdegit op 09-07-2013 13:44 ]
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • Luke-san
  • Laatst online: 17-10 15:29
Vergeet software fixes zolang de hardware crap is.
Even een Spaanse link die je met Chrome kan vertalen http://www.movilesdualsim...0299-Antena-Gps-Jiayu-G2S
  • hansdegit
Ik heb nu de antenne buitenboord. Gaat prima, maar ziet er niet uit natuurlijk. De info uit de links die je stuurde.....Ik heb het idee dat daar ook niet echt een gedachte achter zit. Ik ga het straks proberen, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een "algemene richtlijn" mbt gps ontvangers in mobiele telefoons. Als ik de achtergronden weet, kan ik het misschien beter vertalen voor mijn specifieke situatie.
GPS is sowieso al lastig te ontvangen, en helemaal als de antenne in een telefoontje tussen de rest van de elektronica zit.
Misschien is het probleem simpeler dan het lijkt. Kennelijk is het geen kwestie van slecht contact. Als je de deksel erop doet dan wordt het signaal zwakker.
Van welk materiaal is de deksel gemaakt? Chinees plastic natuurlijk? Dat heeft waarschijnlijk slechte di-electrische eigenschappen. GSM zit rond de 900 MHz maar GPS rond de 1,5 GHz (dacht ik). Daarom is het dempende effect van het deksel sterker voor GPS dan voor GSM.
Als dat zo is, dan los je dat niet op met een andere antenne aan de binnenkant. Je buitenboordantenne zou wel eens de beste oplossing kunnen zijn. Als het mijn telefoontje was dan zou ik een ander dekseltje zoeken. Of een gat in de deksel knippen en daar een plastic roostertje op lijmen.
Of, met een vijl en schuurpapier het dekseltje ter hoogte van de GPS antenne zo dun mogelijk schuren. Aan de binnenkant natuurlijk, dan zie je het niet.
Een troost is wel dat ook dure merktelefoons last hebben van de 'grip of death' en soortgelijke verschijnselen.
  • hansdegit
Ik heb het nu goed genoeg voor elkaar, vind ik.
Ik heb een stuk koperdraad, diameter 1mm (denk ik), 19,5 cm lang vanaf het koperen plakkertje tot een U gevouwen. Naast het SIM slot eindigt het draad.
Ik heb nu een prima lock. Geen geweldig signaal, maar accuraat tot een meter of tien, zegt GPStest.
Nu maar eens turven hoe vaak ik nou echt behoefte heb aan een goed werkende GPS.
edit: toch maar ff een paar plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.quicknet.nl/miekegrootes/tweakers/jiayu_gps1.jpg
en hier een close-up van de verbinding tussen het dikke draad en het contactpunt op het moederbord (dikke draad lijkt los te liggen, maar het dunne draad is eromheen gewikkeld, onder het witte tape.)
Afbeeldingslocatie: http://members.quicknet.nl/miekegrootes/tweakers/jiayu_gps2.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door hansdegit op 09-07-2013 20:36 ]
  • Luke-san
Ja, antenne's inbouwen in een gsm is niet eenvoudig. Demping, ruis en signalen van de electronica van het toestel.
Met zo'n oude Nokia met een uitwendige antenne heb je vol signaal waar je met de nieuwe meestal weinig of geen signaal hebt.
  • hansdegit
Mijn E71 had altijd perfect bereik! Antenne inwendig (toch?).
  • Luke-san
hansdegit schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 20:16:
Yup, heb ik hier ook nog liggen, Geen slechte ontvangst voor GSM, maar er was een reden dat de bovenste achterkant van plastiek was. Trouwens diegene met een 'echte' antenne deden het nog een stukje beter, zelf mogen aanschouwen in afgelegen gebieden.
Trouwens geloof ik niet, weet ik zeker, dat GPS, net zoals wifi het zo schitterend deed op dat ding.
In plaats van zo'n copperwire erin te leggen, bestaat er geen mogelijkheid om ergens online of in electronica winkeltjes een fractal antenna te kopen die gerpint is op een soort plastic film ipv fenolhars of een ander substraat?
Afbeeldingslocatie: http://orderinchoas.files.wordpress.com/2013/05/fractal_antennax200.jpg
Of anders van een winkelverpakking de rfid tag sticker voorzichtig losmaken, die aan de achterkant van je backcover te plakken en een minimum aan draad voor de verbinding te leggen met het circuit op het mainboard? Zouden in principe maar 2 puntjes moeten zijn om te solderen. Ik denk dat je dan een betere receptie gaat krijgen naast de nauwkeurigheid, omdat de oppervlakte van de antenne dan ineens een stuk groter is dan met enkel een draad, niet?
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
Zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://home.kpn.nl/ba8tian/Poort2-z.gif
Maakt het winkelen ook weer een gezellige ervaring ;)
True :D
Maar als je die chip in het midden verwijdert? Dat type heeft geen powersource, maar de antenne zorgt ervoor dat een rfid reader met zijn signaal die chip even van stroom voorziet en zijn data via diezelfde antenna verspreidt. Als die weg is, is het winkelprobleem in principe opgelost.
De frequentie is misschien ook een issue?
Die dingen maken in de meeste landen gebruik van ongeveer 800 à 900MHz...
GPS maakt gebruikt een ander spectrum tussen grosso modo 1100 à 1500MHz
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:20
Cyphax
Moderator LNX/AI
Mijn LG Optimus Black heeft een vergelijkbaar probleem. Heel soms ziet ie één satelliet maar ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een lock heb gehad. Dat is wel jammer want ik zou graag kunnen navigeren, en runkeeper gebruiken, maar dat lukt nu dus niet. Wellicht kan ik iets vergelijkbaars uithalen met die telefoon... interessant experiment!
  • DaBuzzzzz
  • Laatst online: 27-01 16:24
In de categorie plakantennes is er wel meer te vinden:
http://rounded.com/blackb...pare-part-atsg.html?sl=NL
http://www.dhgate.com/pro...iphone-4-g/141622862.html
http://www.lulusoso.com/products/Uhf-Yagi-Antenna-Plans.html
De vraag is, welke vorm, impedantie ed is goed om GPS signalen te vangen?
Deze is GPS
http://www.topmedia.nl/ta...-ipad-1-aipad-1-agps.html
[ Voor 22% gewijzigd door DaBuzzzzz op 10-07-2013 12:44 ]
  • hansdegit
Wow! Wat een goede ideeën allemaal. Ik had gisteren ook een stukje gelezen over een fractal antenne, maar zo snel niets kunnen vinden om te kopen.
edit: printbaan beschadigd. GPS is nu definitief overleden.
[ Voor 17% gewijzigd door hansdegit op 10-07-2013 17:46 ]
  • DaBuzzzzz
Hans..... dat is natuurlijk niet de bedoeling maar je ging ook wel heel rigoreus tekeer volgens mij. De mijne is vrijgegeven bij de douane dus vandaag of morgen echt hier. Zal mij benieuwen. Wat ga je nu doen met je kreupele G4?
  • hansdegit
Het is geen kreupele G4, het is een G2S waarvan de GPS niet meer werkt.
Ik ben er nog niet uit...Mijn zus wil ook wel een coole dualsim met Android, doorgeven dus.
En rigoreus? Ja, nogmaals: ik ben een ontzettende hark met zo'n dikke bout in mijn hand. Maar ik was vol goede moed, omdat ik de GPS in 1e instantie wél werkend kreeg.
On a more personal note: story of my life:
- het werkt niet
- repareren, -> het werkt
- proberen te verbeteren -> onherstelbaar beschadigd.
Jij krijgt vandaag de G4 dus?
  • DaBuzzzzz
Hebben, zie topic. GPS werkt, testen doe ik straks
  • allard_070
  • Laatst online: 01-11 14:05
Waar zouden we bij de Jiayu G4 een GPS mod kunnen uitvoren? Ofwel waar is de GPS antenne te vinden? Bij een van de stickers onder of boven aan het toestel?
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/922387_362128147222410_615164913_o.jpg
  • arjan445
  • Laatst online: 23:22
Volgens mij niet onder de plakkers meestal boven aan
YouTube: Jiayu G3 G4 GPS fix
[ Voor 46% gewijzigd door arjan445 op 17-07-2013 21:07 ]
