Nvidia Geforce GT 610MX OC Riskant?
  • J03llV
  • Laatst online: 18-09 17:07
Goedendag,
Ik heb een paar dagen geleden een nieuwe laptop aangeschaft, met name voor multimedia, blu-ray's etc. Maar af en toe wil ik ook wel een leuk spelletje spelen. Nu heb ik COD Black Ops 2 al op de laptop gespeeld, en geeft mij een goeie framerate dus zo rond de 30-40 fps. Ook F1 2012 werkt goed, en krijg ik deze framerate mee. Enigste minpuntje is dat ik niet volluit kan gaan, dus geen ultra-high graphics op de spellen maar dat neem ik maar voor lief.
Ik zat een beetje op internet te speuren en zag dat het overclocken van je videokaart goede invloed kan hebben op je fps, maar ook nadelige gevolgen ivm hitte, mits er te veel wordt OC. Nu wilde ik weten of het mogelijk is om desbetreffende GPU te overclocken? Standaard clockwaardes zijn:
Graphicsclock: 475 mHz
MemoryClock: 800 mHz
ProcessorClock: 900 mHz
De processorclock en de gfxclock staan met elkaar in verband, Gfxclock is namelijk de helft van de PC.
Dus als de PC 1000 mHz wordt is de Gfxclock 500 mHz.
Verder is mijn systeem een i7 3630QM @2,4 GHz 6gb RAM en heeft de GPU 2048 MB RAM
Alvast bedankt
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Gebruik de Intel HD4000 onboard. Deze is letterlijk sneller dan de GT610MX.
Enige bottleneck zal dan het geheugen zijn qua snelheid dus misschien is die GT610MX toch net een paar % sneller maar die kaart is basically hopeloos voor gamen en dat zal hij ook altijd blijven.
Maar, de clocks zouden zeker omhoog kunnen als de temperaturen goed zijn.
Pak gewoon eens iets als MSI Afterburner en kijk of je de clocks aan kan passen.
Dan rustig met stapjes van 10 tot max 25Mhz omhoog en even een game spelen. Temperaturen in de gaten houden (90c max) en gaan met die banaan :)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • J03llV
Bedankt voor je reactie,
Is het mogelijk om in de toekomst de GT610MX te vervangen door Bijvoorbeeld een GTX 6xx/7xx? In deze laptop zit natuurlijk een GPU Chip, maar niet vast op het moederbord als het goed is. Mijn PC betreft de K55VD-SX416H.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 16:09
Nemesizz
Untouchable
Losse videokaarten voor laptops zijn niet of nauwelijks te krijgen (zeker niet in winkels/webshops).
Daarnaast is de koeling van de laptop ook vaak speciaal ingericht voor die specifieke videokaart.
Dus ook al is er bijvoorbeeld een GT650M los te krijgen, kan het zijn dat ie er niet in pas vanwege een uitstekend onderdeel of iets dergelijks waardoor ie niet onder de heatsink past.
(zelfde probleem had je met 'oudere' laptops met een MXM videokaart, als je van nVidia naar AMD wilde, had je het probleem dat ondanks hetzelfde slot <MXM> de kaart niet paste vanwege bepaalde uitstekende onderdelen).
Daarnaast, denk ik dat het overklokken van een GT610 niet veel zal helpen. De kaart heeft een te kleine geheugenbus (weinig bandbreedte) en mist de nodige shaders en dergelijke om games snel/soepel te kunnen draaien. Dus al overklok je de kaart naar 1Ghz (bij wijze van spreken) snel zal die hoe dan ook niet worden.
  • GeneralBurrito
  • Laatst online: 23-09 14:41
Wat de heren hierboven al aangeven klopt. Vervangen door andere onderdelen zal hem sowieso niet worden. De betreffende gpu is simpelweg niet gemaakt om te gamen. Oudere spellen (die je zelf al noemt) zullen wel enigzins acceptabel draaien, maar je moet er gewoon niet meer van verwachten. Verder zou ik persoonlijk niet aan het overklokken beginnen, de koeling is er niet op berekend en de maximale winst is alsnog bijzonder mager.
  • J03llV
Dankjulliewel heren voor de reacties,
Met de oudere spellen gaat het vrij redelijk, op standaard clockwaardes behaal ik zo ongeveer 40 FPS en dat is voor mij echt heel wonderbaarlijk :) Mijn vorige laptop draaide op een Intel Pentium en een Intel GMA 4500. Daar kon ik nog geen 5 fps uithalen met F1 2010. Maar ik zal het risico niet nemen! Hartelijk dank
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:12
D4NG3R
kiwi
Intel GMA 4000 != Intel HD4000.
GMA bestaat al sinds 2008 oid niet meer. De X4500 was de laatste.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
D4NG3R schreef op woensdag 10 juli 2013 @ 15:42:
Ik vermoed dat je hier probeerd te zeggen dat de HD4000 iets anders is dan de GMA4500 chipset gpu van intel laptops. De HD4000 is vergeleken met de GMA4500 een topGPU.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • J03llV
Ik wil net zeggen, de GMA Chipset kan echt niet tippen aan de HD4000 om het maar overdreven uit te beelden.
