[W7] Insta: Setup was unable to create a new system parti...
Ik probeer Windows 7 vanaf een usb te installeren, maar krijg het volgende bericht:
"Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. See the setup log files for more information."
Via Google krijg ik het advies om
1) de ssd aan een SATA-300 connector te bevestigen,
2) via Shift+F10 tijdens de Windows setup de disk partition goed te maken en de juiste active te maken,
3) in de BIOS de usb de eerste en de ssd de tweede boot device te maken,
4) geen andere disks aan de computer te hangen.
Dit heb ik allemaal gedaan, zonder succes.
http://www.sevenforums.co...ate-system-partition.html
Als je de BIOS op Sata / IDE mode set zal de SSD altijd gevonden moeten worden? Als je AHCI of RAID gebruikt moet je mogelijk eerst een driver inladen (32 dan wel 64bit). Ik neem aan dat de SSD wel gevonden word in de BIOS en niet door de Win7 setup.
-Heeft de SSD wel eens gewerkt?
-Kan je de SSD wel zien in de BIOS?
-Kan je de SSD wel zien in Win7 active drive pool voor het installeren?
-Drivers al geprobeerd?
-Kabels goed aangesloten?
  • nickertNL
  • Laatst online: 07-10 19:21
en als je eens probeert je schijf te formatteren via een andere 3rd party tool?
  • Starke
  • Laatst online: 08-10 10:03
nickertNL schreef op maandag 08 juli 2013 @ 07:42:
En wat is er mis met tijdens de Windows 7 setup voor "Repair my computer" te kiezen en dan voor command line te kiezen.
Dan vervolgens:
diskpart
list disk
select disk *
clean
* = het disk nummer van je ssd wat wordt weergegeven met list disk
Naar mijn vermoeden is je ssd GPT en kan Windows daarom niet wat erop schrijven (gezien je om van Windows 7 64-bit een EFI install vanaf USB mogelijk te maken je wat aanpassingen moet doen).
Met clean worden alle configuratie gegevens van een schijf verwijderd (de schijf wordt weer als RAW gezien) waardoor Windows zelf kan besluiten of deze er MBR of GPT van maakt tijdens de setup. Verder is active maken als het goed is niet nodig gezien de setup van Windows dit ook wel kan.
[ Voor 18% gewijzigd door Starke op 08-07-2013 08:02 ]
Dit begrijp ik niet. Ik zit in de UEFI en zie geen SATA / IDE mode...
Hij is nieuw, en ik heb geen andere computer dus ik weet het niet.
Ja, ik zie hem in de UEFI (correctie.)
Ik weet niet wat de active drive pool is. Ik zie hem wel in een lijstje als deze en hieronder.
Nee - ik heb maar een usb-sticky.
Ik neem aan van wel. Ik kan de SSD zien, iig. Ik had hem origineel aan een SATA-600 connector bevestigd, nu aan de een van de SATA-300 connectors.
@Starke, ik heb gedaan wat je zei...zonder resultaat.
Na "clean" is de disk "unallocated space". Na formattering tijdens de setup is de partitie "primary" en als ik het me goed herinner na het "active" maken van de partititie is hij "system".
Gewenst resultaat:
Name__________________________________Total_Size_____Free_Space____ Type
Disk 0 Partition 1: System Reserved_________100.0 MB_____86.0 MB________System
Disk 0 Partition 2_________________________223.0 GB_____223.0 GB_______Primary
Eigenlijke resultaat:
Disk 0 Partition 1_________________________223.0 GB_____223.0 GB_______Primary
Het makkelijkste zou zijn proberen te installeren vanaf een DVD?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2013 15:23 ]
  • Starke
Ik had je bericht kennelijk niet goed gelezen maar las net
Verwijderd schreef op maandag 08 juli 2013 @ 00:58:
Kan je niet beter de ssd als eerste bootdevice laten staan en de usb met het boot-menu opstarten (F12-F11-F?? ik weet de toets niet die jouw moederbord hiervoor heeft, staat als het goed is in de handleiding). Ik weet niet hoe dit tegenwoordig zit, maar ik weet wel dat het voorheen zo was dat de Windows Installatie de system reserved partitie op de eerste bootschijf probeert te maken en daar bestanden dan naar weg probeert te schrijven (in dit geval de USB).
Als je de mogelijkheid hebt om het met een DVD te proberen zou ik dat doen. En nog even voor de zekerheid, het is gewoon een 64-bit (of 32-bit) Windows 7 installatie, niet zo'n gecombineerde 32-bit & 64-bit installatie (dat wil namelijk ook nog wel is problemen veroorzaken).
[ Voor 5% gewijzigd door Starke op 08-07-2013 19:09 ]
64-bit...
Via de UEFI de USB verwijderd. Opnieuw opgestart en F11 gespamd. Geen verandering.
Ik ga maar eens kijken of een optische drive kan regelen.
Dank voor de reacties :)
