[OpenWRT] Gast netwerk
  • NjitsSs
  • Laatst online: 02-10 15:43
Goedenavond allen,
Bij een vriend van me heb ik enige tijd geleden een (draadloos) netwerk geïnstalleerd. Er staan verschillende TP link routers, allen voorzien van OpenWRT Attitude Adjustment.
1 toestel doet dienst als router en DHCP server, al de anderen staan ingesteld als access point.
Hij zou nu echter een gasten netwerk willen toevoegen hieraan. Op de router die als router werk ( :+ ) is dit geen probleem: netwerk toevoegen, en OpenWRT is uit zichzelf slim genoeg om hier direct NAT op werkend te krijgen.
Bij bij de access points ligt het wat moeilijker. Ook hier heb ik een 2e SSID aangemaakt, met z'n eigen firewall zone.
Echter krijg ik OpenWRT niet overtuigd om NAT te doen van het Guest naar het LAN netwerk.
Heeft er iemand enig idee hoe ik dit voor mekaar kan krijgen? Hieronder een plaatje van het netwerk:
Afbeeldingslocatie: http://www.stijnsontrop.be/dump/lmnetwork.png
Als laatste optie hou ik het maken van een VLAN .1Q trunk tussen de router en de access points, waarbij ik voor het normale lan als voor het guest netwerk een apart VLAN aanmaak.
Alvast bedankt,
Stijn
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
Ik zou voor de VLANs gaan als al je apparatuur het ondersteund, veruit de beste en makkelijkste optie.
op alle router/APs: vlan toevoegen op de poort naar het netwerk toe, bridgen met guest ssid
VLAN tagged op de poorten op de switch
op de router VLAN een IP adres en DHCP server geven
  • NjitsSs
Inderdaad, zo heb ik het nu ook gedaan, ik had geen zin meer om m'n hoofd te breken op al die routing instellingen.
Nu nog eens uitvogelen hoe ik op dat hele guest netwerk een splash page krijg... :-)
  • RvL
  • Laatst online: 23:35
RvL
Kijk eens naar package nodogsplash. Heb daar ook een stuk over geschreven in het grote wr1043nd topic
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • NjitsSs
Nodogsplash draait niet meer sinds Attitude Adjustment, omdat IMQ niet meer aanwezig is...
  • RvL
RvL
Nodogsplash kan ook perfect werken zonder IMQ. In /etc/init.d/nodogsplash even wat regels commentaar maken and you're good to go. Heb het hier al een hele tijd draaien. Voorheen op AA en tegenwoordig op de trunk.
Het gaat om de laatste 3 regels. Staat er als commentaar zelfs in:
    # you can comment out the following 3 lines:
    #do_module_tests "imq" "numdevs=2"
    #do_module_tests "ipt_IMQ"
    #do_module_tests "sch_htb"
In dit voorbeeld zijn ze dus al uitgecommentarieerd. Mocht je toch traffic control willen hebben, dan kun je daar b.v. wondershaper of QoS voor gebruiken.
Heb het ook even vermeld in m'n post in het WR1043ND topic. Zie RvL in "[Ervaringen] TP-Link TL-WR1043ND"
[ Voor 10% gewijzigd door RvL op 10-07-2013 22:19 ]
Nu de dekens nog...
  • NjitsSs
Hmm, Bedankt, zo ver was ik nog niet gaan zoeken. Dadelijk even een nieuwe image bouwen met nodogsplash er in. :)
