Fullscreen game zet monitor in 1080i
  • Bass500
  • Laatst online: 12-10 12:12
Ik heb een Dell 7720 laptop (i7, 8GB RAM, GT650M) aangesloten op een 23'' LG 23EA63V 1080p monitor. Echter als ik een toepassing in fullscreen aan zet (bijvoorbeeld een spel), dan switcht deze monitor naar 1080i, wat voor een trillende beeldweergave zorgt (aangezien het spel op 1080p draait). Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan voorkomen, zodat hij altijd op 1080p blijft? In windowed mode spelen verhelpt het probleem maar speel liever op true fullscreen. Heb gehoord dat SwitchResX voor de Mac bijvoorbeeld een resolutie kan 'redirecten', zodat 'ie altijd 1080p ipv 1080i kiest, maar heb niks soortgelijks voor Windows kunnen vinden.
  • JT888
  • Laatst online: 11-11 14:02
Juiste res voor de monitor ingesteld in de Nvidia driver settings? Overscan uitgezet? Andere drivers geprobeerd?
[ Voor 62% gewijzigd door JT888 op 05-07-2013 04:23 ]
  • Bass500
Heb geen Nvidia settings voor resolutie kunnen vinden, staat niet in Nvidia control panel in ieder geval. Bij display properties kan ik alleen instellingen voor de Intel HD 4000 veranderen voor zover ik kan zien. Overscan staat uit. Heb alleen de nieuwste driver, geen idee welke ik anders zou moeten proberen uit die hele lijst.
Heb nog wat meer getest en blijkt dat dit zich tot nu toe alleen bij ArmA 3 voor doet, hier lijkt het alsof je de kabel erin en eruit doet (je moet even wachten en er komt in de rechter bovenhoek opnieuw 'HDMI' te staan) en hij switcht naar 1080i. ArmA 2 en Chivalry doen het goed, 1080p en hij hoeft niet opnieuw te connecten. CS:GO blijft ie wel op 1080p maar moet 'ie wel telkens opnieuw connecten waardoor alttabben enkele seconden duurt.
Heb mbv Rivatuner het probleem deels op weten te lossen: door de refresh rate op 60Hz (en dus 1080p) te forcen doet ArmA 3 het wel goed, echter moet 'ie nog steeds opnieuw connecten bij opstarten en alt tabben wat vrij irritant is aangezien dat enkele seconden duurt. Ook heb ik liever een iets betere fix dan dat programma telkens moeten draaien.
Heb heel het internet afgezocht, blijkbaar was er een soortgelijk probleem met Macbooks en WoW/Diablo3/Starcraft2 en was hier geen echte oplossing voor behalve een patch voor het spel. Verder maar 1 geval kunnen vinden wat erop lijkt, daar zei 1 iemand dat het gebruik van een DVI kabel ipv HDMI het oplost dus denk dat ik vandaag maar een verloopstukje HDMI>DVI ga kopen..
