Geen internet verbinding
  • witkop525
  • Laatst online: 12-06 00:15
Hallo iedereen,
Gisteren zat ik op mijn (pas aangeschafte, zelf gebouwde) pc (met Windows 8 ). Om internet verbinding te kunnen krijgen, had ik een UTP kabel nodig, waarvan de connectoren ik er zelf uiteindelijk op heb moeten doen (vanwege een verbouwing in onze nieuwe huis, waarbij we zelf de kabels moesten doortrekken). Vervolgens had ik de UTP kabel klaar gemaakt en aan zowel mijn pc als de modem gedaan.
Het leek erop dat ik gewoon normaal kon internetten. Ik heb sinds maandag gewoon prima internet kunnen gebruiken, maar vandaag deed ik dus opnieuw mijn pc aan en bleek dat ik opeens geen internet meer had. Er stond zo'n gele driehoek bij het netwerk icoontje en na het vast stellen van dit probleem, krijg ik het volgende te zien: "Ethernet heeft geen geldige IP-configuratie"
Weet iemand hoe dit komt, waar dit probleem aan ligt en hoe ik dit kan oplossen? Het zou erg fijn zijn als iemand mij hiermee zou kunnen helpen.
Ik heb de oplossing proberen op te zoeken, alleen ik kon er niet echt wat over vinden.
PS: Overigens moet ik eraan toevoegen dat ik wel gewoon wi-fi verbinding heb op deze notebook (op dezelfde modem)!
Met vriendelijke groet, Barry
Have a nice day! :3
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 30-09 11:01
Dhcp aan ? Kun je pingen naar de router ?
Post anders om te beginnen eerst eens het resultaat van cmd=> ipconfig /all
[ Voor 23% gewijzigd door Ghostface9000 op 04-07-2013 17:20 ]
  • BeefHazard
  • Laatst online: 06-10 07:13
Heb je de connectors gewoon zomaar geknepen of volgens de T568B standaard?
  • witkop525
Nee, ik eerst de kleuren op de goede volgorde moeten leggen en alles op de juiste lengte afgeknipt, vervolgens in de connector gedaan en toen geknepen met een "crimping tool", daar had ik dit filmpje bij gebruikt: /watch?v=v7H8OoKA4F8&noredirect=1 van Youtube.
Hier het resultaat van de CMD:
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Barry>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PCBStavenuiter
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Physical Address. . . . . . . . . : 94-DE-80-6B-D1-34
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4187:f89b:e601:41a%12(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.4.26(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 261414528
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-63-7B-7B-94-DE-80-6B-D1-34
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{A3813815-5BBA-4D82-8907-5CD92EA25E3C}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\Users\Barry>
Have a nice day! :3
  • Miyamoto
Knijp een nieuwe connector en let goed op of alle aders contact maken. Of voordat je dat doet: Pak een laptop en test of de kabel goed is. Welk filmpje je volgt is niet zo relevant, zelfs met het goede filmpje kun je het nog verkeerd doen ;)
Het IP-adres wat je krijgt geeft aan dat er geen DHCP adres verkregen kan worden.
  • witkop525
Maar is het dan niet raar dat ik van de één op e andere dag opeens geen internet meer heb dan? Ik zal het evengoed maar weer eens proberen dan. Iig bedankt. :)
Have a nice day! :3
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Nee, het kan zomaar zijn dat door trilling of iets anders een adertje net geen contact maakt.
rooot legt al uit dat je nic geen DHCP adres krijgt (en je wifi wel) = geen verbinding met de DHCP server = geen verbinding met je router.
Als dit je eerste keer is dat je met een krimptang RJ45 connectoren krimpt, kun je het beste de adertjes iets verder uit de afscherming afknippen. Pak dan ipv de 12mm uit het filmpje, gerust 15mm. Die afscherming hoeft niet persé tot helemaal aan dat plastic nokje te zitten. Dan is het ook veel gemakkelijker om de adertjes helemaal achterin de plug te krijgen en maken de koperen verbindertjes veel beter verbinding.
Check ook altijd of je alle 8 de adertjes aan de voorkant van de plug ziet!
  • witkop525
Ja dat zou het verklaren. :P
Het is inderdaad mijn eerste keer, dus nu snap ik waar het door komt. Nu alleen nog even zoeken waar de connectors zijn gegaan... xD
Ik had al zo mijn vermoedens dat het daar aan zou liggen, maar ik dacht, ik vraag het toch maar voor de zekerheid.
In ieder geval bedankt.
Have a nice day! :3
