• Kiwi
  • Laatst online: 20-11 21:39
Kiwi
Gadgetfreak
Hey Tweakers,
Ik heb een nieuwe PC gekocht en in elkaar gezet, maar ik kwam erachter dat ik hele slechte performance had. Nu blijkt dat mijn CPU gewoon standaard op 800MHz blijft steken (tussen de 798.1 en de 798.2). Wat kan dit veroorzaken en hoe kan ik het oplossen?
CPU: i5 4670k
MB: Gigabyte GA-Z87x-OC
PSU: Seasonic G-650 (80Gold)
CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://img692.imageshack.us/img692/5339/z9ub.png
[ Voor 3% gewijzigd door Kiwi op 22-09-2020 20:30 ]
  • Lourini
  • Laatst online: 14-11 19:48
Instellingen in de bios zijn goed?
i7-7700K / 32GB DRAM / 3x GTX 1070 8GB / 2x500GB SSD + 3x3TB HDD / 2x Dell Ultrasharp U2515H
  • redfoxert
Wat gebeurt er als je SuperPI draait?
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Wellicht is dat de nieuwe Speedstep?
Mijn 2500k idle-t op 1600 mhz, wellicht is dit bij Haswell verlaagd naar 800.
Draai eens een run Prime/Lynx/Intelburntest. 9 tegen 10 dat die naar 3,X ghz springt.
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
De BIOS staat gewoon standaard ingesteld, daar heb ik niks aan gedaan. Met Prime95 ging de Core Voltage wel omhoog naar 0.720 V, maar verder veranderde er helemaal niets :(
  • Malantur
  • Laatst online: 14:19
Heb je de recentste BIOS? En probeer eens de fail-safe instellingen te laden.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Ik heb de BIOS niet geupdated. (Het MB is net uit, en een vriend van me heeft precies dezelfde MB + CPU en geen probleem). Ik zal eens kijken naar de fail-safe mode.
  • haarbal
  • Laatst online: 20-11 08:55
onder load draait ie waarschijnlijk wel op volle snelheid, tenzij de koeler er niet goed op zit ofzo.
draai eens een benchmark als cinebench, of anders de ingebouwde windows performance test.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Windows 8 geeft een 4,8 en bij Passmark blijft hij zelfs onder de Core 2 zitten, met scores rond de 1500. Onder load blijft het dus precies gelijk, en er verandert niets meer dan 1/10e MHz (dit is continu).
  • Fish
Fish
How much is the fish
power settins staan op ? balanced of high of ?
Iperf
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Balanced, maar CPU staat op 5-100%
  • Arunia
  • Laatst online: 14:31
http://www.vortez.net/art...re_i7_4770k_review,5.html
Volgens deze review idled hij inderdaad op 800MHz.
Maar het klopt niet dat hij daar op vast blijft hangen.
Voelt hij ook traag aan bij gebruik in spellen of iets anders?
  • Viper®
source: http://www.madshrimps.be/...le/1000452/#axzz2Y4yLYjc9
However there's more to Haswell that makes it quite different from the previous S1155 CPUs. Looking at the CPU-Z screens we already notice that the Haswell CPU's run at idle as low as 800MHz. Spot the Vcore, with SB we were still around the 1.0V mark, now it's dropping even as low as 0.7V. New is also the dynamic ring bus frequency, maxing out as high as the CPU frequency. In CPU-Z the Ring bus frequency is read out as NB Frequency. Some mainboard manufacturers even refer to it as Uncore ( from socket 1366 ) as it's shares similarities with the Nehalem concept.
Afbeeldingslocatie: http://www.madshrimps.be/files/users/leeghoofd/Intel_Haswell/800mhz.png
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Bij Battlefield 3 blijft hij ongeacht de kwaliteit onder de 30 FPS, terwijl ik de 60 op Ultra heb gehaald met mijn oude 2500k. GPU = Sapphire HD7950 3GB With Boost.
  • haarbal
TerrorKiwi schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 14:24:
misschien even coretemp of realtemp downloaden en naar de temperatuur kijken terwijl je een bench draait.
als de koeler niet goed zit (of het plasticje zit er nog op) dan klokt ie terug uit zelfbescherming.
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Ik heb het nu in fail-safe getest, en het blijft precies hetzelfde. Temperatuur blijft overigens gewoon gelijk (~34 graden) tijdens Prime95.
  • Reepje
Je weet zeker dat die vriend van je met hetzelfde MB en proc ook dezelfde bios heeft?
Dit klinkt echt als een bug in de bios.
Als de bios hetzelfde is, controleer dan of er geen beschadigingen op je socket zitten.
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Ik weet heel zeker dat het dezelfde is, we hebben ze in een keer besteld. Maar als de socket beschadigd is, dan zou de processor door Windows en de BIOS toch niet goed herkend worden? Ik ga wel even kijken of ik de BIOS kan updaten, dan kijk ik vanavond wel of ik de processor er af haal.
  • evadnl
  • Laatst online: 18-11 23:13
Staat je multiplier in de bios mischien op een laag x? Wellicht dat hij daarom niet hoger komt.
[ Voor 26% gewijzigd door evadnl op 04-07-2013 15:55 ]
  • TheDeeGee
Probeer eens Bios F4.
Die van mij gaat ook naar 800 MHz maar terug naar 4,4 GHz tijdens Games.
[ Voor 64% gewijzigd door TheDeeGee op 04-07-2013 15:56 ]
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Ik heb zojuist bios F5q geflashed, maar nog steeds het probleem. Is het de moeite waard om nog versie F4 te proberen? Ik denk onderhand eigenlijk wel dat het moederbord kapot is ;( ;w
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie hulp, maar ik heb de oplossing gevonden *O*
Blijkbaar heb ik (?) een kleine switch (LN2) op het moederbord omgezet 8)7 waardoor de kloksnelheden voor de veiligheid omlaag gaan. Ik heb deze teruggeswitched, en nu werkt alles weer helemaal prima *O*
[ Voor 73% gewijzigd door Kiwi op 04-07-2013 21:44 ]
  • Sa.Tan
  • Laatst online: 07-07-2024
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 93% gewijzigd door Sa.Tan op 04-07-2013 21:45 ]
  • postbus2000
  • Laatst online: 17-10 22:39
  • Reepje
Nou, dat moederbord is de goedkoopste niet, en met recht: je krijgt er allemaal handige features bij.
  • TheDeeGee
Reepje schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 08:34:
Viel wel mee, €200 euro.
  • haarbal
dat is idd niet iets waar je gelijk aan denkt, een ln2 switch.
[ Voor 14% gewijzigd door haarbal op 05-07-2013 11:49 ]
  • Kiwi
Kiwi
Gadgetfreak
Zeker niet iemand als ik, die nog niet met overclocken bezig is :)
Het was ook toeval dat ik het vond, ik was eigenlijk iets anders aan het opzoeken 8)
