Raar netwerk probleem, ping lukt niet (wifi range extender)
  • scatman
  • Laatst online: 07-10 19:29
Onderstaande is mijn huidige network layout.
De wifi van de bbox2 (vdsl router, wordt gebruikt als dhcp server) staat af en ik gebruik 2 zulke Wireless Router van Tp-link (1x als access point, 1x als repeater): http://nl.tp-link.com/pro...yid=1247&model=TL-WA830RE
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/9u5a4h.jpg
Nu het probleem:
ik kan van de laptops (met ip adress 192.168.1.6 en 192.168.1.7) niet de pc pingen op adres 192.168.1.40 (de wiresless range extender pingen (192.168.1.60) vanop de laptop gaat ook niet)
Vanop de laptops graak ik wel op internet en kan ik ook de vaste pc's (192.168.1.30 en 192.168.1.31) pingen.
Met de vaste pc's (192.168.1.30 en 192.168.1.31) kan ik wel naar de laptops pingen en ook naar de andere vaste pc (192.168.1.40) en naar de range extender. (= alles ok)
Vanop pc (192.168.1.40) deze dus achter de range extender, kan ik wel op internet en de andere vaste pc's (192.168.1.30 en 192.168.1.31) pingen.
Met de vaste pc's werkt alles ok dus, maar vanop een laptop kan ik alles pingen, buiten de range extender en de pc die daar achter hangt.
Instellingen van de range extender:
Connection Status to Existing Network
Root Wireless Network Name (SSID): xxxx
Signal: 60%
Connection Status: Connected
Wired
MAC Address: xxxxx
IP Address: 192.168.1.60
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Operation Mode: Range Extender
Local Wireless Network Name (SSID): xxxxxx
Channel: 10
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Wireless Rate: 300Mbps
MAC Address: xxxxx
De advanced wifi instellingen van het AP en de range extender
Operation Mode: Access Point
Transmit Power: High
Beacon Interval: 100
RTS Threshold: 2346
Fragmentation Threshold: 2346
DTIM Interval: 1
Enable WMM: AANgevinkt
Enable Short GI: AANgevinkt
Enable AP Isolation: UITgevinkt
Code: Selecteer alles
Operation Mode: Range Extender mode 1
RTS Threshold: 2346
DTIM Interval: 1
traceroute vanop de AP:
Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 20 hops
1 4ms 1ms 1ms 192.168.1.1
Trace complete.
Tracing route to 192.168.1.6 over a maximum of 20 hops
1 92ms 1ms 1ms 192.168.1.6
Trace complete.
traceroute vanop de Range Extender:
1 2ms 3ms 6ms 192.168.1.1
Trace complete.
1 * * * Request timed out.
Juist nog eens getest vanop de pc 192.168.1.40:
ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
ping 192.168.1.60
Pinging 192.168.1.60 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.60: bytes=32 time=7ms TTL=64
ping 192.168.1.50
Pinging 192.168.1.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=3ms TTL=64
ping 192.168.1.6
Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ligt dit aan de default gateway (192.168.1.1)?
Kortweg gezegd:
ping 192.168.1.1 <-> 192.168.1.30 ==> OK
ping 192.168.1.1 <-> 192.168.1.40 ==> OK
ping 192.168.1.30 <-> 192.168.1.40 ==> OK
ping 192.168.1.6 <-> 192.168.1.40 ==> NOK
Doe eens op de command prompt in Windows "arp -a"
Zie je daar ALLE IP adressen die in jouw netwerk aanwezig zijn?
  • Giftcard
  • Laatst online: 01-06 12:38
Even wat verificatie:
ping 192.168.1.6 <=> 192.168.1.7 ??
Hebben de wireless apparaten ( .50 en .60 ) toevallig een losse DHCP, firewall, natting rules geconfigureerd? Of heb je de AP alleen als simpele AP ingesteld?
Een ander dingetje wat mij opvalt, de PCs met een vast IP adres, zijn dat static DHCPs of hard geconfigureerd op de PC?
Het zou kunnen zijn dat er een netmask mismatch zitten tussen de ip configs van de .40 en de laptops.
"Secrets are only secrets if they are secret."
  • scatman
ping 192.168.1.6 <=> 192.168.1.7 ==> lukt zonder probleem
Hebben de wireless apparaten ( .50 en .60 ) toevallig een losse DHCP, firewall, natting rules geconfigureerd? Of heb je de AP alleen als simpele AP ingesteld? ==> enkel simpel AP, DHCP staat af, geen nat
Een ander dingetje wat mij opvalt, de PCs met een vast IP adres, zijn dat static DHCPs of hard geconfigureerd op de PC? ==> hard geconfigureerd op pc
  • Giftcard
scatman schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 10:48:
Heb je de DHCP server configuratie naast de Configuratie op de PC gelegd?
En de "arp -a" vraag van haik01...?
[ Voor 5% gewijzigd door Giftcard op 05-07-2013 10:55 ]
  • scatman
Giftcard schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 10:54:
Wat bedoel je hier mee? Met de vaste ip's (= bedrade pc's kan ik wel aan 192.168.1.40), met de dhcp laptops echter niet... Dus vermoed toch niet dat er hier een issue is..
De "arp -a" vanop de pc 192.168.1.40 geeft wel 192.168.1.6 en 192.168.1.8 weer.
Omgekeerd (vanop 192.168.1.6) kan ik dit momenteel niet testen.
  • Giftcard
Wat ik bedoel:
Als je DHCP server bijv zo geconfigureerd is:
Ip range: 192.168.1.5 - 192.168.1.9
Subnet: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
En je hebt bijvoorbeeld een typo gemaakt in de vaste ip configuratie op de .40, dan kan daar je probleem zitten.
Dus loop je (static) IP configs nog even door.
De arp -a zou o.a. een 192.168.1.6 en 192.168.1.7 moeten laten zien, geen 192.168.1.8 toch?
[ Voor 6% gewijzigd door Giftcard op 05-07-2013 11:38 ]
  • Balance
  • Laatst online: 06:07
Misschien denk ik te simpel, maar gebaseerd op jouw plaatje en jouw uitleg gebruik je die range extender alleen maar om de PC met IP 192.168.1.40 te verbinden. Als je die wireless extender nu eens instelt als wireless adapter van je PC, dan hoeft deze alleen nog maar verbinding te maken met de Wireless AP. En dat geeft 1) een stabieler netwerk (geen switchende apparaten meer tussen Extender en AP), 2) een verdubbeling van snelheid (range extenders halveren snelheid) en 3) een kleiner bereik (want alleen je AP functioneert nog wireless).
