• Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Had mijn joomla site iets te vroeg gepubliceerd en heb achteraf namen veranderd, maar google heeft deze al geindexeerd, dus wil graag het verkeer afvangen en naar de juiste pagina's omleiden.
Dit wil ik doen met .htaccess redirect ,maar ik krijg het maar niet voor elkaar om de boel te veranderen met behoud van pad.
Wat ik probeer;
http://www.site.nl/index.php/category_old/subcategory omleiden naar
http://www.site.nl/category_new/subcategory
Volgende regel ben ik mee aan het prutsen:
RewriteRule ^category_old/(.*)$ http://www.site.nl/category_new/$1 [R=301,L]
maar als ik dan bevoorbeeld http://www.site.nl/index.php/category_old/subcategory/XY aanroep kom ik weer uit op http://www.site.nl/category_new/ uit en ik wil graag het pad behouden, enige wat veranderd is, is de naam van category_old, structuur is dus ongewijzigt gebleven (uitzondering is dat er geen index.php in de URL staat).
Zelf heb ik van allerlei combinaties met de regel geprobeerd;
RewriteRule ^category_old/(.*) http://www.site.nl/category_new/$1 [R=301,L]
Redirect 301 /category_old// http://site.nl/category_new/
RedirectMatch category_old/(.*) /category_new/$1
Daarnaast heb ik gezocht naar een handleiding om de parameters beter te snappen, maar die kon ik niet vinden (htaccess redirect manual parameters), dus als iemand die weet te vinden kan ik het misschien zelf uitvogelen.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
Herby schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 10:32:
Wat ik probeer;
Maar je nieuwe link: http://www.site.nl/category_new/subcategory word ook al verkeerd omgeleid, en krijg ik een "404 - Category not found".
Kan je niet in Joomla in de pluggin SEF/SEO (downloaden voor Joomla) alle verwijzingen eerst leeg maken, en opnieuw laten sycroniseren?
8)7
  • Herby
Herby
Stalknecht
Hmmm wat dacht je ervan dat ik niet schaamteloos mijn site zit te promoten en gewoon site.nl heb gebruikt als voorbeeld ;)
SEF/SEO zijn geen plugins, maar zitten standaard in Joomla, staan ook aan, daarom kan ik via .htaccess de boel omleiden. Tenzij ik iets verkeerd begrepen heb natuurlijk, maar dan ben je zeer welkom om me te verbeteren.
  • Herby
Herby
Stalknecht
Inhoud van .htaccess iemand een idee? Heb het nu tijdelijk maar met de redirect module allemaal handmatig gedaan, maar kan het niet uitstaan dat ik de syntax niet vat...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
# @package      Joomla
# @copyright    Copyright (C) 2005 - 2013 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license      GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations.  It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file.  If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's.  If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
RewriteRule ^pages/(.*)$ http://hqc.nl/businesspartners/$1 [R=301,L]
RewriteRule ^experts/.*$ http://hqc.nl/ [R=301,L]
RewriteRule ^features.*$ http://example.com/nieuws/ [R=301,L]
RewriteRule ^about.*$ http://example.com/over/ [R=301,L]
## End - Custom redirects
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
#RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
## End - Joomla! core SEF Section.
