Gigabit kabel of niet?
  • Mielemuis
  • Laatst online: 08-10 16:58
Hallo, misschien een beetje een Noob vraag maar,
Ik heb 2 rollen kabel gekregen van een maat,
en vraag me af, voordat ik ze onder de vloer leg, of ze gigabit internet aan kunnen.
op de kabels staat:
Alcatel 6806 gigatek ftp 4p 0,5 100Ohm @49/98 en dan de kabel lengte in meters erachter.
het is een dubbel geïsoleerde kabel met een extra draad tussen de isolatie(trekontlasting?)
4x twisted pair, massief koper.
alvast bedankt.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Saat er ergens cat5e, cat 6(a) of cat 7(a) ?
het klinkt niet direct als verkeerde kabel, maar tocht staat dat er meestal wel op. ergen staat me bij dat hij max 10ohm/100 meter ag zijn
veel vage rusisch sites als ik google
[ Voor 9% gewijzigd door Fish op 03-07-2013 20:44 ]
Iperf
  • Mielemuis
nee was het maar zo simpel...
de kabel ziet er niet verkeerd uit, komt uit een bedrijfsloods ofzo, stugge zware kabel,
maar als mijn verbinding straks maar 100mbit is kan ik beter me wifi stick laten zitten...
  • MariusV
  • Laatst online: 08-10 16:13
Lengte die je nodig hebt afknippen, 2 connectors aan krimpen en testen met een laptop en je router. Dan zie je direct of ze connecten op 100 of 1000. Meten is weten!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:03
Ziet eruit als bekabeling voor een camera systeem, als ik deze datasheet zo zie: http://www.ernitec.com/uploads/media/1500M_01.pdf (even zoeken op 6806).
Je kunt inderdaad even een stukje afknippen en er volgens de goede methode 2 stekkers aan knijpen. Hier staat welke volgorde je moet aanhouden: http://www.lanshack.com/make-cat5E.aspx (568-B gebruiken).
Je hebt wel 8 aders? En hoe zit het met de kleuren van de individuele aders? Want als je gigabit wilt halen is het wel belangrijk dat de juiste aderparen getwist zijn. Als het op een andere manier is getwist dan voor netwerken aangeraden wordt dan heb je grote kans dat het niet gaat werken.
[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 03-07-2013 21:57 ]
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 00:04
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
volgens deze bizare website is het cat5: http://www.gven.ru/iteminfo/12453.html
Had je maat een Roemeens hoerenhuis? :+
[ Voor 21% gewijzigd door Douweegbertje op 03-07-2013 21:57 ]
  • BeefHazard
  • Laatst online: 22:09
cat5e*. Groot verschil tussen cat5 en cat5e. Cat5e doet gbit, cat5 doet 100mbit.
  • ThinkPad
CAT5e zelfs, dus dan zou er gigabit over moeten kunnen
Edit: ^^ dat dus
[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 03-07-2013 21:57 ]
  • CyBeR
CyBeR
BeefHazard schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 21:57:
Klein verschil en 1000BASE-TX is ontworpen voor gebruik met Cat.5 (zonder e) of beter.
  • Djampire
  • Laatst online: 06-10 12:11
dat is een Cat5e kabel, dus kan prima als gigabit functioneren!
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • Mielemuis
douweegbertje schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 21:56:
Dat had ie dan wel eens mogen vertellen. 8)
Zijn inderdaad 4 paren, blauw, bruin, oranje, groen, allen met een witte draad zonder markering.
En dan een kleur met een witte getwist uiteraard.
