"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
Het zal wel aan het moment van de dag liggen zeker. Veel mensen niet thuis.
En ja de search (die van onno) helpt ni veel.
Ik heb nu terug gevonden dat ik bij eterne router poorten 64900 en 64901 moet forwarden naar mijn pc met icq (icq aangepast om te luisteren op die poorten) dat gebeurt nu. In mijn firewall heb ik die poorten opgezet en die poorten toegelaten
Voor ik weg ben nog ff wat info:
Server Windows 2000 server
1 Netwerkkaart 10 MBit ip 10.0.0.1 def gateway 10.0.0.138 dus verbonden met een externe Alcatel Speedtouch Home
RRas permanente verbinding belt in ip adres dynamische van de provider.
Tweede netwerkkaart intern netwerk 10/100 MBit vast ip 192.168.0.1 def gateway 10.0.0.138
De rest van het netwerk DHCP
Ip range 192.168.0.2 - 192.168.0.254
Def gat 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Dus alles werkt behalve icq file transfer ik zou graag hebben dat dit werkt als het niet kan ja dan is het zo maar.
Def gat 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Hier staat wat info voor een SMC router.
Aangezien je al een aantal poorten hebt opengezet (toch??) hoef je alleen nog maar tegen ICQ te zeggen op welke poorten hij moet luisteren.
Hoe dat moet zie je dus op die page..
Ook
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
ik heb het zelfde probleem hier...
achter ICS
- msn werkt send file niet
- icq werkt receive file niet
ik heb geprobeerd met div. ics/nat/ipmasq progs waaronder sharethenet, wingate, sygate, MS-ICS, winroute. maar "out of the box" doen ze het geen van alle.
toch vreemd dat gedeelde internet vreugd maar halve vreugd is, want om voor elk appje wat niet mainstream is (msn, icq
) poortjes te moeten gaan mappen is toch wel lastig...
op het moment gebruik ik winroute pro, dat werkt dus maar half ...
Oh ja, dat msn (filetransfer) niet werkt, staat ook bij de msn issues op de MS site, dus dat zal een bug zijn... maar icq moet toch kunnen heh... ik heb ook van alles geprobeerd, zelfs het loggen van de packets, zodat ik kon kijken welk poortje ze binnen kwamen, maar ik ben er nog niet uit...
achter ICS
k zal straks es proberen ik denk dat ik tcp poorten heb genomenOp dinsdag 05 juni 2001 11:20 schreef neographikal het volgende:
ff de udp poorten 4000 ->4001-4005 doorlussen
Met ICQ heb ik nooit probleempjes...eerst met sygate, nu met router..file senden/ontvangen chatten etc geen probs..Op dinsdag 05 juni 2001 11:31 schreef Dark het volgende:
achter ICS
Als een product het niet direct doet dan moet je vaak even iets verder kijken..
Sygate weet idd standaard niet dat hoeveel ICQ clients er zijn en wie wel en wie niet mag file senden. Ook de poorten waarop ICQ draait moeten per user anders zijn. Vandaar dat Sygate (e.a.) het niet direct doen. Je moet zelf ook wat doen!
MSN is tricky maar werkt nu ook! (alleen niet dat pc - pc talk, maar dat hoeft voor mij ook niet!)
Ook
PS Je hoeft niet elke poort apart open te zetten, maar gewoon een range dus...
Op de gateway zelf werkt alles prima (duh),
maar op de clients dus niet.
Het message gedeelte/contactlist werkt goed, maar filetransfer geeft een probleem, ook als ik icq een port-range opgeef en diezelfde range opengooi en opgeef naar welk intern ip adres op deze range binnenkomende tcp packets moeten worden gestuurd. Ik kan nog steeds geen files ontvangen dus...
Wel heb ik eventjes de SYN packets ge-logd die de NAT dropt, maar daar schiet ik weinig mee op, omdat de verzoeken telkens op een ander poortje binnenkomen, en er niet een duidelijke range is waarop anderen een transfer beginnen, het lijkt wel random...
Ja het is mij gelukt
icq filetransfer vanaf clients die op een door winroute pro gedeeld netwekje zitten
in winroute:
- alles op standaard
- NAT aan
- Proxy aan
- geen poortjes mappen
in icq
- ga off-line
- de 4 tabbladen connection op default
- dan op tabblad server using firewall aan, using proxy aan, proxy HTTPS
- op tabblad firewall HTTPS aankikken en de IP en poort van de proxy opgeven 192.168.0.1/3128
- ga weer on-line
daarna werkt de filetransfer functie perfect, zowel binnen het netwerk als daarbuiten.
in winroute:
- NAT aan
- Proxy aan
in icq
- ga off-line
- ga weer on-line
Voor de in aanbouw zijnde NT FAQ staat hier ook al een stukje over ICQ forwarden. Misschien heb je daar wat aan?
Het kan dus de manier waarop het moet in het kort dan:
Op de Nederlandse Windows 2000 Server
Bij Routering en RAS
Ip-routering
NAT
Eigenschappen voor Externe Router
Speciale poorten
TCP
poort 64900 naar 192.168.0.10
poort 64901 naar 192.168.0.10
tot en met
poort 64904 naar 192.168.0.10
192.168.0.10 is de pc waar icq op draait
In de firewall die poorten opengezet -> blackice voor het moment
En icq doen luisteren op die poorten
ICQ
- Preferences
- Connections
- User
- Not Using Proxy
- Use the following .... 64900 tot 64910
Het belangrijkste is dat je min 5 poorten neemt en je kunt enkel per poort defenieren en niet met een range in een keer.
Ik hoop dat er nog iemand iets aan heeft.
Sorry voor de zeer sumiere uitleg
K ben toch content dat het werkt
Ip-routering
NAT
Speciale poorten
TCP
tot en met
ICQ
- Preferences
- Connections
- User
- Not Using Proxy
