-iets- blokkeert FTP
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
Ik probeer al een tijdje verbinding met een ftp server te krijgen om een site aan te passen. En ik kan opeens met geen enkele ftp-server verbinden.
Ik gebruik de laatste versie van filezilla, en krijg alleen maar vage foutmeldingen. Als ik de netwerk configuratie wizard gebruik, krijg ik een melding dat er een firewall probleem is, maar zonder specifieke informatie.
Ik heb al geprobeerd om de firewall van windows én van de router uit te zetten, maar dat maakt geen verschil. Ik krijg geen verbinding.
Op de site van filezilla las ik iets over slechte "intelligente" routers die ongewenst het ftp verkeer vertalen. ik zie alleen in de router geen optie die daar op lijkt.
ik heb een zyxel P2601HN-F1 router, Windows 7-64 en filezilla 3.7.1
zelfs een web-ftp toegang via de provider(strato) wordt geblokkerd/werkt niet.
Is er iemand die me in de juiste richting kan duwen?
Het probleem lijkt zich pas voor te doen bij data overdracht. Ik kan dus wel inloggen, maar alles loopt vast bij het ontvangen van de mappenlijst. Heel af en toe krijg ik wel de mappenlijst, maar dan loopt het vast bij het versturen van een bestand.
Ik heb dit bij meerdere ftp-servers bij diverse providers, en voorheen werkte het allemaal vlekkeloos. Voor zover ik weet is er niets veranderd in mijn setup sinds de tijd dat alles werkte.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Wát voor (vage) foutmeldingen krijg je ?
Ook al via passive mode de verbinding opgezet ?
  • DarkSide
  • Laatst online: 22:13
DarkSide
theres no place like ::1
Vaak moet je inderdaad kijken naar passive of active verbindingen.
Filezilla heeft deze als default op Standaard staan.
En de meeste NAT routers hebben de active stand nodig.
  • leuk_he
  • Laatst online: 07-10 14:24
leuk_he
1. Controleer de kabel!
pianoman schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 12:25:
Om te beginnen, ftp is oud, zou je moeten vervangen door sftp ivm met het onversleuteld versturen van wachtwoorden. Filezilla kan dat. strato ondersteund ssh als ik het goed zie.
Je probleem is dat bij een standaard ftp sessie eerste de verbinding de uitgaaande kant op gezet wordt, en zodra er data is, er een verbinding terug wordt gelegd.
1. probeer eerst eens passive. (in de transfer settings in filezilla van een host)
2. of forward een bepaalde range van poorten op je router naar de pc, en stel deze in de settings van filezilla in
maar probeer ook ssh/ sftp aan te zetten!
  • pianoman
Bij passief krijg ik deze foutmelding:
Fout: The data connection could not be established: ETIMEDOUT - Connection attempt timed out
Fout: Verbinding verloren
Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt
en bij actief deze:
Antwoord: 451 Transfer incomplete. Closing data connection.
  • DarkSide
DarkSide
Beide kanten moeten goed overweg kunnen met active mode.
Heb ook meegemaakt dat ik bij locatie A wel kon connecten naar mijn FTP server.
En op locatie B niet.
Wat je nog kunt proberen is via CMD,exe een FTP op te zetten.
FTP ipadres/dnsnaam
dan username en wachtwoord.
Dan kijken of je een dir kunt krijgen.
Dit werkt vrijwel altijd. Ondanks NAT / routerings problemen binnen Filezilla en het netwerk
  • leuk_he
leuk_he
DarkSide schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 12:37:
eeh, voor de client: passive stand.
op een server is actieve stand makkelijker in te stellen achter een nat server.
Veel huis tuin en keuken routers hebben een ftp helper app die dit probleem oplost. wellicht die van de topic stater niet (naam en type van router =?)
maar aangezien passive niet werkt (heeft je provider dan niet goed staan),
-Forward een port range op je router van internet naar je ftp pc.
-stel deze range in in filezilla:
Afbeeldingslocatie: https://wiki.filezilla-project.org/wiki/images/d/d9/Settings_activemode.png
details hier:
https://wiki.filezilla-pr...Configuration#Active_mode
[ Voor 4% gewijzigd door leuk_he op 03-07-2013 12:49 ]
  • pianoman
port forwarding heb ik nu ingesteld, maakt geen verschil.
via cmd kom ik er trouwens wel in, en kan er ook data overdracht plaatsvinden
Als ik sftp probeer wordt de verbinding geweigerd
[ Voor 15% gewijzigd door pianoman op 03-07-2013 13:07 ]
  • bas-r
  • Laatst online: 06-10 22:17
pianoman schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 12:59:
Probeer dan gewoon een ander tooltje. Winscp oid
  • pianoman
met winscp heb ik hetzelfde probleem...
plus: ergens klopt er nu iets niet, en dat zou ik graag willen oplossen
[ Voor 48% gewijzigd door pianoman op 03-07-2013 13:10 ]
  • DarkSide
DarkSide
Kijk eens of je het vanaf een andere ISP verbinding kunt testen.
zoals vermeld heb ik dit ook gehad bij klant A waar ik geen FTP connectie kon maken naar mijn FTP Sites (alleen naar door de klant goed gekeurde FTS sites)
dit gewoon om aantal zaken uit te sluiten.
  • leuk_he
leuk_he
https://forum.filezilla-p...viewtopic.php?f=2&t=18092
filezialla:
COnnection ... active "active ip mode" en daar het goede iip adres zetten?
In je filezilla log, welk port commando wordt gegeven (dat is je ip nummer achterstevoren...)
  • pianoman
Hij zegt port, dan mijn IP (niet achterstevoren) gevolgd door 195,176
edit: Vanaf een andere pc in hetzelfde netwerk kan ik wel op inloggen en bestanden versturen. Dus het probleem lijkt in deze pc te zitten
[ Voor 50% gewijzigd door pianoman op 03-07-2013 15:00 ]
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 04-10 21:10
Firewall?
  • pianoman
nee die heb ik al geprobeerd uit te zetten....
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
pianoman schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 12:43:
en bij actief deze:
Als ik dit zo lees dan kan je niet listen (de mappen aan de server zijn kant).
Misschien kan je met deze site: http://ftptest.net/ eens testen of alles goed staat.
  • leuk_he
leuk_he
pianoman schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 15:20:
Nog een keer firewall uitzetten. :Y :?
Besef dat veel anti virus software ook een firewall heeft. uitzetten, of filezilla whitelisten.
https://www.google.nl/sea...us+ftp+blocking+filezilla
  • pianoman
Nou schiet mij maar lek. Alles uitgezet, firewall, superantispyware, virusscanner, firewall op de router, kan nog steeds niet verbinden. Soms lukt het na een poging of 10 om de mappenlijst te krijgen, maar dan hangt hij bij de volgende actie
