€200 waterkoeling :)
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Gaat dit setje goed samenwerken? En zijn er nog opmerkingen over?
Feser Tube NON-UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm 14157
Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir
10MM (3/8) EK High Flow Fitting - G1/4
EK-DCP 4.0 12V DC Pump - 800L/hr - 4M
Bitspower G1/4 Silver Shining Angle 3/8 Fitting
EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal
EK-Ekoolant Blood RED premix 1000mL
Arctic Silver 5 Koelpasta (3.5g)
Misschien een beetje onoverzichtelijk maar... Ik zou graag nog een "laatste check" willen doen voordat ik €200 uitgeef aan iets :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • bumtroll
  • Laatst online: 16:10
Zo te zien ziet het er goed uit Echter ben je vanplan om later je vid kaart mee te koelen?
zo nee meschien is dit een betere optie Deze kan je in de toekomst ook nog uitbreiden
http://highflow.nl/waterc...ll-in-one-cpu-cooler.html
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nee, niet echt want er is geen full cover block voor de sapphire 7870 xt. Maar ik wil nou juist van die all-in-one systemen af omdat die vaak toch wat minder presteren. Ik heb nu op het moment een corsair H80i.
  • bumtroll
dit systeem wat ik linkte is gemaakt uit custom watercooling spull De cpu block/pomp is ook gewoon los te koop Je krijgt niet heel veel meer koeling power uit de set die jij samen hebt gesteld
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
ik denk dat je met die full copper rad en pomp wel iets meer prestaties krijgt dan een h220 ;)
ziet er verder prima uit, alleen de koelpasta is niet nodig. bij waterblokken van EK zit al sowieso goed spul meegeleverd.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Oké, ik zie dat die swiftech weer net rond de prestaties van de h100 en de seidon 240m zit, wat nog veel goedkopere koelers zijn. Het doel is om met mijn gedelidde I5 3570K 5Ghz te halen voor 24/7 met normale temperaturen. Maar ik gebruik de ventilatoren van mijn corsair H80i, zouden die goed passen bij de radiator die ik gekozen heb?
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Een setje AP15's of Yate Loons zou ik adviseren. Voordeel van de AP15 (Scythe Gentle typhoon voor de volledigheid) is dat ze een pak aan lucht verplaatsen maar toch erg stil zijn.
Perfect voor op een rad.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hmmm, heeft het voor die €30 echt zin of maakt het niet zoveel uit vergeleken de fans die ik er nu op wil hebben?
  • Fordox
Fordox
00101010
als je die van de h80i goed genoeg vind, is er geen reden om ze te vervangen.
het blijven gecastreerde corsair SP120 fans
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ja. ze maken wel een pokkeherrie maar als ze op een laag toerental draaien kun je ze bijna niet horen...
  • SmiGueL
  • Laatst online: 17:41
Ik heb zelf enkele dagen gekozen voor de H220 i.c.m. 2 Noctua NF-F12 fans
Zie wat temp-charts hier:
YouTube: Swiftech H220 Video Review Redux
*Staat de H80i en H100i ook bij, zeker ff het kijken waard ;)
Mocht dit niet voldoende koelen is dit setje alsnog makkelijk te voorzien van een 2e rad (of graka koeler)
YouTube: H220 VGA Expansion
Maargoed, de reden voor de all-in-1 is eigenlijk vanwege het gemak :P
Als je toch van plan bent te gaan modden dan is een losse set wss beter.
*Gaat gebruikt worden in m'n nieuwe 4770K systeem die ik over enkele dagen ga delidden.
De H220 wordt bij Highflow binnen een week verwacht (reactie mail)
[ Voor 20% gewijzigd door SmiGueL op 03-07-2013 10:48 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Aardwolf
  • Laatst online: 04-10 22:15
Maar verwacht je dat ze ook op laag toerental blijven draaien als je continue 5GHz met CPU draait? Zo nee, dan is het wellicht wel de 30 euro waard. Qua hydrostatische druk leveren ze beide ongeveer hetzelfde, alleen de AP-15 bij minder rpm.
Ik vind het persoonlijk erg fijne fans, beetje duur als je ze los bij moet kopen, maar dan heb je ook wat. Sommige mensen horen laag gegrom/gezoem op 12V (1850rpm of in pushpull @ 2050rpm), maar persoonlijk stoort mij dat weinig... zeker in vergelijk tot andere fans die echt een zuigend geluid hebben op die snelheden, zelfs een NF-P12 maakt dan nog een harder brommend geluid op 1300rpm. :9
Overigens, voordeel van losse custom WC is natuurlijk wel dat je al het gemak hebt wat betreft upgraden, verbeteren of de graka bij prikken op den duur. Zo'n Swiftech (vreselijk duur merk eigenlijk) of een Corsair Hxx of ander merk is leuk, maar alleen als je van plan bent om je CPU te doen. En dan mag je ook minimaal gaan voor de highend koeler in die serie, want zoals de H80 is op sommige vlakken alweer slechter dan bijv. een highend luchtkoeler voor minder geld.
Een keuze voor custom WC is denk ik vooral ook gebaseerd op looks, op upgradebaarheid, op budget en op ruimte. Ja het is wat duurder, maar mogelijkheden zijn bijna oneindig, je kan het zo mooi en duur maken als je zelf wilt. In een superkleine m-ITX kast wordt het bijvoorbeeld soms gewoon moeilijk om alles custom te doen, dan kom je gewoon uit op een gesloten loop voor enkel cpu...
[ Voor 40% gewijzigd door Aardwolf op 03-07-2013 10:54 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb nu een coolermaster elite 120 advanced dus er gaat nog zeker wat gemod worden zodat die uberhaupt past. Maar het mooie aan custom waterkoeling vind ik de looks, en inderdaad de mogelijkheden maar ook dat je met een nieuw cpu blok van €50 gewoon weer je hele set kan herbruiken in je volgende build. Maar zullen de temperaturen veel uitmaken met custom vs swiftech?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik denk dat je die 5Ghz wel op je buik kan schrijven, of je moet wel zo'n 'koele' proc hebben dat dat met een h100 ook te halen is. Ik denk echter niet dat dat gaat lukken. Ik heb een 3770k onder een custom loop (2x 120 rad pushpull en 1x een 240 rad push, maar de temps van Ivy komen op 1,24v @ 4600Mhz al achter in de 70c.. 4700Mhz @ 1,31v is direct in de 80's.. en hoger is niet mogelijk om te primen vanwege de temps, dus kan je niet testen of je OC stabiel is.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Mijn i5 doet 4,5ghz met 1,1 volt dus ik hoef al niet meteen aan de 1,3 volt te zitten. (denk ik...) Zal dat schelen? En mensen op internet halen soms wel 4,8 op lucht, dus was dat niet gewoon een slechte chip?
[ Voor 28% gewijzigd door auto660 op 03-07-2013 11:30 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
ik denk dat je de 4,8/4,9 haalt gezien je ivy hebt. met sandy kan je onder water wel 5-5,2 halen.
en ja, ik denk wel dat de prestaties van je custom set beter zijn.
  • SmiGueL
Welke TIM heb je gebruikt na het delidden? (minstens net zo belangrijk als de koeler zelf namelijk :P)
[ Voor 6% gewijzigd door SmiGueL op 03-07-2013 11:42 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Coolaboratory liquid ultra natuurlijk, anders heeft het weinig zin :p
  • SmiGueL
auto660 schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 11:43:
Vroeg het alleen maar, de Ultra is hier ook in bestelling ^^
[ Voor 23% gewijzigd door SmiGueL op 03-07-2013 11:58 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
delidden zou ik persoonlijk nooit doen met een nieuwe processor... veel te riskant.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Fordox schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 12:07:
Met de hamermethode gaat het hardstikke makkelijk hoor, een paar tikkies en hij is los. En je hebt zelf de controle hoe hard je slaat dus je maakt hem niet gauw kapot.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Oh je hebt je proc gedelid? Dat maakt 5Ghz al sneller haalbaar. Reken zo'n, 0,05v per 100Mhz (standaard 1155 schaling) en je komt voor 5Ghz op 1,35-1,37v uit. Ik hoop dat de temps dan wel manageble zijn.
  • bumtroll
SmiGueL schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 10:46:
Ik volg linus ik heb bijna elke vid gezien van hem En de temps die je ziet kloppen volgens mij zelfs niet want dit was een demo verzie die slechter presterde dan een retail verzie Dus je kan zelfs nog betere temps krijgen
Natuurlijk is een custom loop leuker ik heb er zelf ook 1 echter heb ik een 360 rad en een 240 Dan cool ik een 3770k en crossfire 7950 en dan heb je leuke temps Ik vind personelijk voor alleen je cpu 200euro neertellen een beetje over de top
  • SmiGueL
bumtroll schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 16:53:
Daar kwamen ze in maart achter:
YouTube: Swiftech H220 Status Update - We Made a Mistake
Mijn filmpje was van april ;)
  • Powrskin
>Arctic Silver 5 Koelpasta (3.5g) is tegenwoordig veel betere te krijgen.
>coolermaster fans zijn niet zo slecht, kan je altijd nog verwisselen.
>videokaart zou ik ook meenemen, maar wel een universeel blok kopen, dan kan hij net als de rest meerdere pc/vga upgrades mee.
Nog wel even belangrijk is het merk en type vga die je nu hebt, aangezien het wel wenselijk is als de stroomvoorziening en als het kan ook het geheugen gekoelt wordt door een heatsink.
http://hexus.net/tech/rev...-r7950-twin-frozr-3gd5oc/
zoiets is al prima, als er maar iets van airflow in die buurt is door bv fan zijkant kast.
weet niet welke kast je nu hebt? radiator+fan is vaak te dik voor de meeste kasten om bovenin te passen.
Nukezone FTW
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Powrskin schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 17:45:
Welke koelpasta dan?
Waar staat dat ik cm fans heb? Ik gebruik corsair fans...
Waarom? Is alleenmaar een extra uitgave en met de koeler die er al op zit wordt de videokaart maar 75 graden en wordt alles goed gekoeld. (sapphire 7870xt)
Ik heb nu een cm elite 120 advanced welke eigenlijk geen airflow heeft. Zou ik misschien betere temperaturen halen als ik die swiftech koeling in combinatie met een bitfenix prodigy behuizing neem?
  • Powrskin
auto660 schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 21:07:
>Arctic Cooling MX-4 of ocz freeze
>ow nou die zijn ook prima, fans kan je altijd nog vervangen.
>maakt meestal wel herrie load, en wc geeft een stuk betere overklok.
>als een 240mm jou huidige kast past (met fans), dan zou ik dat mooi doen. 1 front fan + 2 fans van de radiator geven wel genoeg airflow (anders kan er bovenin nog 1). met vga wc gekoeld is er ook niet meer zoveel airflow nodig (warmte blijft niet in de kast hangen).
>aan de grootte van de kast te zien zal hij wel op het bureau staan ofzo? stilte lijkt me dan ook wel prettig.
Nukezone FTW
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Powrskin schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 21:50:
>Dankje, ik ga er naar kijken.
>Inderdaad, ik kan ze nog altijd vervangen maar ik vind te eigenlijk wel oke als ze langzaam draaien.
>Het maakt alleen wat geluid (lawaai ga ik het ook niet horen) als ik aan het gamen ben (dan heb ik mijn geluid harder) en ik de koelgaten aan de zijkant deels geblokkeerd heb. (stond tegen de muur) Ik ben er tevreden mee.
>Dan moet ik modden (ben ik heeeel slecht in) en de front intake wordt dan door de voeding bezet en het is nu al een "hotbox".
>Ja, hij staat inderdaad op mijn bureau, 1 beeldscherm verderop. Idle moet hij stil zijn maar onder load mag ik hem best een beetje horen, maar niet té hard.
  • Powrskin
tja als het niet in de kast past wordt het een duurder verhaal.
2x120mm radiators zou ook nog kunnen. goed kijken naar: hoe dik de radiator(s) zijn en fans (zijn meestal 2.5cm)
je zou ook bv nog de radiator(s) buiten de kast kunnen hangen en dan gaten boren voor de slangen, bedenk wel hoe de zijkant er dan nog op en af kan gemakkelijk. fans zullen wel aan de binnenkant passen gemakkelijk neem ik aan. (kan ook andersom maar dan heb je draaiende fans met de "lelijke" kant naar buiten gericht.
Nukezone FTW
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb zonet maar een bitfenix prodigy gekocht omdat bij de huidige kast de videokaart zijn warme lucht bijna niet kwijt kan raken (je voelt het aan de buitenkant van de kast zelfs), de hardeschijf met tape en papier in het dvd-rom slot zit gerommeld en er is gewoon géén ruimte voor cablemanagement in deze kast. Ik ga dan maar voor de swiftech h220 oplossing, want na wat lezen kan je het eigenlijk geen all-in-one koeler meer noemen maar meer een goed uitbreidbaar waterkoelset.
  • bumtroll
auto660 schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 16:36:
juist:) en scheelt je nog geld ook:)
