[Arch Linux X86] Samba wil niet starten.
  • Trekkerkearl
  • Laatst online: 24-09 13:26
Trekkerkearl
Twentse Boer en ICT'er
Ik hem Arch op mijn nieuwe netbook gezet maar krijg samba niet aan de praat.
Ik kan andere machines niet zien op het netwerk, maar ook de eigen shares zijn niet zichtbaar.
Iedere keer als ik de service probeer te starten vliegt hij er gelijk weer uit met de volgende melding.
systemctl status samba
samba.service - Samba AD Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba.service; enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2013-07-01 20:12:03 CEST; 1min 29s ago
   Process: 200 ExecStart=/usr/bin/samba $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 211 (code=exited, status=1/FAILURE)
   CGroup: name=systemd:/system/samba.service
Jul 01 20:12:01 Astrix systemd[1]: PID file /var/run/samba.pid not readable...t.
Jul 01 20:12:01 Astrix systemd[1]: Started Samba AD Daemon.
Jul 01 20:12:03 Astrix systemd[1]: samba.service: main process exited, code...RE
Jul 01 20:12:03 Astrix systemd[1]: Unit samba.service entered failed state.
Ik heb alle packages netjes geinstalleerd
pacman -S samba smbclient
en ik heb de service netjes aangemeld en geactiveerd.
sudo systemctl enable smdb
sudo systemctl enable nmdb
sudo systemctl enable samba
sudo systemctl start smdb
sudo systemctl start nmdb
sudo systemctl start samba
ik heb de volgende smb.conf gebruikt.
[global]
workgroup = Workgroup
server string = Samba Server
netbios name = Samba Server
passdb backend = smbpasswd
security = user
smb passwd file = /etc/samba/private/smbpasswd
log file = /var/log/samba/%25m.log
max log size = 50
[Video]
comment = Videos
path = /data/Videos
valid users = dennis
writable = yes
Alles werkt verder perfect, behalve samba.... ik zal wel een rookie mistake gemaakt hebben maar kom er niet achter waar 8)7 |:(
iemand een suggestie ?
[ Voor 6% gewijzigd door Trekkerkearl op 02-07-2013 09:28 ]
Ik heb d’r nich veur keuzn Tukker te wean, ik heb gewoon onmeunig mazzel had!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En https://wiki.archlinux.org/index.php/Samba heb je correct opgevolgd? Hoe ben je überhaupt aan deze config gekomen? Je hebt toch wel iets van documentatie erbij gepakt?
Commandline FTW
  • FitzJac
  • Laatst online: 20-10 17:59
Dit:
sudo systemctl enabled samba
sudo systemctl enabled smdb
sudo systemctl enabled nmdb
moet je vervangen voor
sudo systemctl enable smdb.service
sudo systemctl enable nmdb.service
Volgens de wiki: https://wiki.archlinux.or...amba#Starting_the_service
[ Voor 20% gewijzigd door FitzJac op 01-07-2013 22:38 ]
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
@Hero
Ik heb alle documentatie gelezen in de wiki en mijn config is gebaseeerd op het smb.conf.default bestand welke in de zelfde folder stond.
@FitzJac
Maakt verder niet uit of er .service achter staat geloof ik, hij past het verder zelf aan.
Wat betreft het het woord "enabled" dat had natuurlijk "enable"moet zijn, dit heb ik al even aangespast in mijn post.
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Wat is er met dit:
Rechten wellicht ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Volgens mij wordt er eerst gechecked of de service actief is en als hij de PID niet kan vinden wordt de service opnieuw gestart.
Echter zal ik een kijken of dat de oplossing is, mischien zit ik niet in de goede usergroup.
  • FitzJac
Maar dit staat ook nergens niet in de wiki:
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Maak je terminal-venster eens wat groter, ik ben benieuwd wat hier staat: Jul 01 20:12:03 Astrix systemd[1]: samba.service: main process exited, code...RE
En wat staat er in de logfile(s) van Samba?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Ik had hem wel groter gemaakt, er stond verder niet meer dan dat geloof ik.
Ik zal vanavond eens kijken.
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
@demoniac
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2013-07-02 19:51:10 CEST; 30s ago
  Process: 620 ExecStart=/usr/bin/samba $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 621 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jul 02 19:51:10 Astrix systemd[1]: PID file /var/run/samba.pid not readable (yet?) after start.
Jul 02 19:51:10 Astrix systemd[1]: Started Samba AD Daemon.
Jul 02 19:51:10 Astrix systemd[1]: samba.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 02 19:51:10 Astrix systemd[1]: Unit samba.service entered failed state.
op verzoek heb ik ook even alles verwijdert en opnieuw geinstalleerd en een testparm gedaan op het config file.
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[Video]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Ik probeerde samba te starten voor de services nmbd, smbd en daarom ging het niet.
Ik heb alles gestopt en in de juiste volgorde opgestart en nu werkt alles wel.
