Aldi wifi repeater Envivo
  • 21.651 views
  • darobb
  • Laatst online: 26-08 14:50
Van het weekend een wifi repeater van de Aldi gekocht. (merk: Envivo) http://www.teknihall.be/index.php?id=1455&L=1
Situatie:
Overal door het huis bedraad netwerk
Beneden verdieping: prima draadloos netwerk
Boven verdieping: karig tot geen draadloos netwerk (router staat beneden. Het slechte bereik komt waarschijnlijk door mijn huis aangezien dezelfde opstelling in een ander huis prima gewerkt heeft)
Gewenst: op de boven verdieping ook draadloos netwerk tbv. een iPad.
Nu lijkt de wifi repeater van de Aldi nog niet echt goed te werken.
Ik heb deze ingesteld als: repeater.
Hij gebruikt dus hetzelfde SSID en beveiliging.
Het lijkt er alleen op dat deze alleen maar draadloos werkt en dat ik het apparaat niet kan verbinden met mijn bedraad netwerk zodat deze op deze manier een (redelijk) sterk signaal kan uitzenden.
Het heeft wel twee netwerk aansluiting (LAN en WAN/LAN)
LAN zou gebruikt kunnen worden om een aparaat bedraad op aan te kunnen sluiten zodat deze ook verbinding heeft (een beetje raar in mijn ogen maar goed..)
Dus:
Ik zou verwachten dat ik het aparaat op mn bedrade netwerk aan zou kunnen sluiten zodat deze op deze manier gaat uitzenden. Is dat mogelijk? (Van de helpdesk van Teknihall word ik niks wijzer ( |:( ) en verwijzen me naar de handleiding waar mijn vraag niet in behandeld wordt)
(verplaatsen van de repeater is geen optie omdat ik het draadloze signaal al op de trap verlies en daar heb ik geen stopcontact...)
Heeft er iemand ervaring mee?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Die handleiding is erbarmelijk...
Dat gezegd, volgens mij gaat het hier fout omdat jij termen door elkaar haalt. Wat jij wilt is een apparaat wat je bedraad aan kan sluiten en vervolgens je bedrade netwerk draadloos uitbreidt. Zo'n apparaat heet een Access Point, en dit apparaat ondersteunt die functionaliteit; het is zowaar in de handleiding gedocumenteerd.
Ik vermoed omdat ik het woord "Access Point" nergens in je verhaal teruglees dat jij probeert om deze functionaliteit te krijgen terwijl je het apparaat in repeater-modus hebt staan. Dat gaat inderdaad niet werken :o
Als je op pagina 12 en 13 van de handleiding erbij pakt zie je wat je moet doen, allereerst kiezen voor AP-modus. Vervolgens stappen op pagina 13 volgen (waarbij SSID zelfde mag zijn als die van je router, security mode WPA2, maar kanaal minimaal 4 hoger of lager moet zijn). Dan op Save klkken en het zou moeten werken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • darobb
Thanks voor je reactie!
Voor die optie heb ik ook in eerste instantie gekozen maar toen kon ik mijn Netgear router niet meer bereiken...
Nu ik er over nadenk zou het kunnen omdat de repeater misschien in een andere ip range zat... (192.168.10.X)
Maar als ik het goed begrijp, gebruik jij hem ook?
In welke aansluiting gaat dan de netwerkkabel? WAN/LAN?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Nee, ik gebruik hem niet, ik heb gewoon via jouw link de handleiding erbij gepakt.
In ieder geval zou je met AP-functionaliteit geen ander IP-range moeten hebben aangezien dit apparaat dan op layer 2 werkt en niets met IP-adressering doet. Het zou exact moeten werken alsof je rechtstreeks op je router aangesloten was.
De handleiding is niet duidelijk over welke poort je moet gebruiken, maar ik zou bij AP vermoeden dat je de WAN wilt hebben. Werkt dat niet? Probeer dan de LAN.
[ Voor 20% gewijzigd door dion_b op 01-07-2013 12:25 ]
  • darobb
Ik vrees dat die funtie niet doet wat wij verwachten maar ga vanavond nog een poging doen...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Grr.
Wat kost dat gedrocht eigenlijk? Heb een rothekel aan repeaters, maar dit zou volgens handleiding echt alles moeten kunnen doen. Neig er bijna naar eentje te kopen puur om te kijken ;)
  • Nnoitra
  • Laatst online: 03-10 17:35
Lag zaterdag bij de aldi voor €25 :)
By default zit dat ding op, uit m'n hoofd, 192.168.10.200 (iig in de 10.x reeks), zonder dhcp.
Dus als je een laptop/pc via de lanpoort aansluit, even handmatig een ip uit die 10.x reeks instellen.
Na het doorlopen van de wizard kun je zijn eigen IP instellen zodat deze binnen de reeks valt die je modem/router uitgeeft; waarschijnlijk 192.168.1.x reeks.
Bij mij functioneert hij nu als repeater en is te bereiken op 192.168.1.200
@darobb: wat wil je nu eigenlijk precies? Ik haal dat zo snel even niet uit je verhaal.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • darobb
Ik wil op mijn eerste verdieping draadloos mijn netwerk kunnen benaderen.
Ik heb vaste netwerk aansluiting dus ik wil via een kabel in het aparaat mn netwerk draadloos beschikbaar maken.
(liever slinger ik geen half, brak draadloos signaal door als ik netwerkaansluiting bij de hand heb)
[ Voor 21% gewijzigd door darobb op 01-07-2013 14:58 ]
  • darobb
@dion_b
Pagina 14 van de handleiding:
Als u al een draadloos netwerk heeft dient u Repeater Modus te kiezen, u heeft dan niet 2 verschillende maar 1 hetzelfde netwerk.
volgens mij halen zij wat termen door elkaar :)
[ Voor 12% gewijzigd door darobb op 01-07-2013 14:52 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
dion_b schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:15:
Grr.
Och... er zijn wel meer van dergelijke veelzijdige apparaatjes.
pricewatch: TP-Link TL-WR702N
pricewatch: Asus WL-330N
pricewatch: Asus WL-330N3G
Die laatste kan zelfs als 6e optie met een 3G verbinding werken (met dongle begrijp ik).
  • Nnoitra
Ding in het stopcontact.
Op je laptop / PC het IP handmatig instellen op de 10.x reeks en aansluiten op de LAN poort.
Connecten naar dat ding, AccessPoint wizard doorlopen.
Netwerk kabel vanuit je router aansluiten op de LAN poort, laptop/PC draadloos connecten op het ingestelde SSID.
(netwerk kabel van pc naar dat ding gaat niet werken, dan moet je PC als router fungeren / internetsharing aanstaan)
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb daar ook over gedacht, maar heb maar gewoon een extra router gepakt en die ingesteld als Accesspoint, had ik gelijk 4 bedraadde aansluitingen in de studeerkamer + WiFi in de tuin (wel eigen Wifi netwerk).
Heb dan wel de mazzel dat er een netwerkkabel van voor naar achter het huis loopt.
  • dion_b
dion_b
say Baah
darobb schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:52:
@dion_b
Mwoeah, ziet vooral uit alsof Google Translate zonder redactie gebruikt is :z
Wat ze hier bedoelen is:
"Als u dit apparaat zonder bedrade aansluiting naar de router wilt gebruiken dient u Repeater Modus te kiezen. Daarmee zendt u hetzelfde netwerk nogmaals uit voor beter ontvangst."
CaptJackSparrow schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:56:
Weet ik, heb ook meerdere liggen - maar vooral de routerfunctionaliteiten leken me grappig om mee te nemen op vakantie enzo. Maar goed, EUR 25 vind ik voor iets waar ik eigenlijk geen nuttige toepassing voor heb net iets teveel ;)
  • darobb
Ik heb hem gisteren even werkend gehad als AP maar heb het op een of andere manier weer verknald... 8)7
In eerste instantie kregen mn aparaten verbonden met het AP geen ipadres ed.
Dus heb ik de DHCP server van het AP (in een beperkte range aangezet) maar dat was waarschijnlijk niet zo handig... :/
  • AJAV
  • Laatst online: 03-10 15:48
Bij mij lag de Envivo weer 2 weken in de kast, was niet goed werkend te krijgen. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik gen specialist ben in dit soort dingen, dus erg afhankelijk van handleidingen (!?) en fora. Mijn trial and error pogingen in een houtje touwtje netwerk waar via een Cisco EPC3925 een Omnik Wifi datalogger voor mijn zonnepanelen bereikt moet worden. Die panelen liggen op de garage, de inverter hangt daar ook maar de Cisco had sterkte 0 % volgens Omnik. Vanuit de speelkamer, inmiddels getransformeerd tot computerkamer in de loop der jaren, een omgebouwde Speedtouch 780 gebruikt als AP, werkt goed voor de rest van het huis, maar niet met de Omnik datalogger. Een (nog oudere) linksys wrt 54 doet het wel, als alle beveiligingen er af gelaten worden. Maar dat is ook zo iets, alles open laten staan. De Envivo leek dus voor weinig geld de juiste oplossing te bieden. En die werkte wel in (onbeveiligde) AP mode, maar toen kreeg de rest van de familie geen verbinding meer met de Cisco! Na het lezen van dit topic toch maar weer eens geprobeerd, met WPA2 zelfs, en zowaar, het werkte!! :) Even dan, want na een uur of zo raakte de datalogger de verbinding kwijt met de Envivo. :( Inmiddels zit de linksys er weer tussen en zie ik weer een grafiekje. Ik heb toch het idee dat die Cisco niet helemaal koosjer is, ook gezien de meldingen op het Ziggo gebruikers forum. Toch maar weer verder speuren, voor tips houd ik me aanbevolen. :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mwoah, nergens in de WiFi-standaarden is gedefinieerd hoe een repeater met WPA(2) om moet gaan. Repeaters kunnen gegarandeerd met WEP werken, maar bij WPA ben je puur afhankelijk van de implementatie van bedrijf X. En zelfs al gaat het om Cisco, dat hoeft niet hetzelfde te zijn als bedrijf Y gebruikt.
IMHO zijn en blijven repeaters trouwens ondingen, wat dat betreft zou ik graag willen dat ze nooit in de standaard opgenomen worden op actuele wijze...
  • vali
  • Laatst online: 08-11-2025
Ding gisteren gekocht en moet zeggen voor 15 euro werkt hij perfect. Heb hem als accespoint ingezet en heb nergens iets op aan te merken eigenlijk. Configureren was ook zeer simpel.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-10 11:55
Ik heb bij ons eruit gegooit en 2 accespoints aangeschaft.werken 10x beter dan dat apparaat
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Leuk en aardig, maar een topic van 2 jaar oud omhoog schoppen met alleen de info "ik heb 'm nu ook" voegt weinig toe ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
