Nw.BIOS series MSI tm BX-Master
  • 101 views sinds 30-01-2008
http://www.msi.com.tw/first.htm
MS-6340
MS-6321
MS-6319
MS-6316
MS-6195
MS-6191
MS-6163Pro
BXMaster
succes...
Hmz, net 2 dagen geleden de 5.1 versie in me MSI BX Master geflasht. Magoed, 5.2 maar ff proberen dan. Iig thnx voor de post.
Ik had op mijn Pro ook net een maand de 3.7
maar toch ook de 3.8 erop gekwakt... ;)
Hey HaTeWay ik heb ook een bx-master met een PIII 100Mhz 512kb maar heb het volgende probleem: ik kan de Fsb in de bios maar op 105 zetten en niet verder hij weigerd gewoon als ik hem hoger zet.
Zet ik 'm bv op 110Mhz en restart opnieuw dan geeft hij gewoon PIII 630 Fsb110Mhz aan.
Lager kan ook niet, zet ik in de bios de Fsb lager dan 100Mhz dan blijft ie gewoon PIII 600Mhz aangeven.
Wat zijn jouw ervaringen? Mail me anders even!
Pretender, als je de BIOS-update hebt gedaan, moet je darna de computer uitzetten, en op nieuw starten en direct in de BIOS gaan, en dan>>>> onderin links de DEFAULT optie kiezen(Ik neem aan dat je het wist).
Daarna kun je in de "Plug en Play" gedeelte de Manual ook eerst op auto zetten, dan begint hij helemaal onderaan bij 66...en dan pas ga je de nieuwe waarden instellen!
(Ik vermoed dat je daar iets mis hebt gedaan) http://hardware.netmenu.nl
Ik heb een Celeron 1 533 (als ik 3 weken gewacht had had ik een celly 2 :( ) op een noname slotket. Het draait allemaal prima, hij stond eerst op auto waarbij het mobo de instellingen zelf deed, en die instellingen waren dan ook goed. Met deze celly kan ik echter niet eens overclocken, ik had gehoopt de 600 misschien te kunnen halen, maar zelfs op 2.4 volt doet 'ie dat niet ;(
Het kan dus ook zijn dat je processor gewoon niet hoger wil klokken dan die 630 Mhz.
Mzls, hATEway
