2 routers in netwerk nu werk niet DHCP meer
Hallo Allemaal
Vandaag heb ik een poging gedaan van mijn 2 netwerken 1 te maken. Even wat ik hier heb staan.
1 Router van Ziggo deze gaat doormiddel van een devolo set naar mijn 2de router die op zolder staat. Deze router staat DHCP aan en verspreid het internet en wifi over de pc op de eerste verdieping en zolder.
Nu wil ik graag 1 netwerk hebben. Het idee was dat de ziggo router het internet en de DHCP voor zijn rekening zou nemen. Ik heb een pc verbonden met de 2de router en hier het ip veranderd in de serie van de ziggo router en hier dan een XXX.XXX.XXX.2 van gemaakt. DHCP heb ik uitgeschakeld. Wifi heb ik aangelaten. Alles opnieuw opgestart en het draadlose werkt goed. Het probleem zit hem in de vaste pc. Deze krijgen geen ip nummer van de DHCP van de Ziggo router. \
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen.
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 23:19
Zit de kabel naar de ziggo router in de WAN of LAN poort van de 2e router?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:45
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Zit de 'vaste PC' aan de 'Ziggo router', of de '2de router'? Heb je op de 'vaste pc' een handmatig IP-adres ingesteld, i.e. de 'vaste PC' moet ook weten dat-ie via DHCP automatisch een IP krijgt toegewezen.
Rail Away!
Deze heb ik in de lan gedaan en de pc zit aan de 2de router. Ook heb ik geen vast ip bij de pc.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2013 10:11 ]
  • MrBreaker
  • Laatst online: 05-10 17:50
Wat voor merk is de 2e router en hoe heb je hem aangesloten, want in principe moet de netwerkkabel op de 2e router nu niet in de 'WAN' poort.
You may enlighten me!
Het is een sitecom router.
  • Wasp
  • Laatst online: 21:20
Ik zou Ziggo bellen en vragen om de routerfunctie uit te laten schakalen, zodat het een "dom" kabelmodem wordt die het externe IP krijgt. Vervolgens kan jouw eigen router de IP's intern uitdelen.
Je verliest hierbij wel de WiFi functie van het Ziggo modem..
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
Ik ben er achter. De router had de ip op never expire staan. Ik had ook een nieuwe range gekozen. Bedank voor de hulp.
