HDMI als faal van de eeuw?
Ik ben echt ten einde raad. Sinds de upgrade van een oude receiver naar een Denon AVR-1713, waarmee ik alle apparaten via HDMI met mijn TV kan verbinden, heb ik niets dan problemen met het letterlijk krijgen van beeld.
Situatieschets en specs van apparatuur staan op onderstaande afbeelding. Alle verbinden worden gelegd via HDMI.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47487061/setup.JPG
Bevindingen:
- verbinding mediabox UPC – Denon AVR – Sony TV werkt 100%
- verbinding HTPC Intel – Denon AVR – Sony TV werkt sporadisch
- verbinding HTPC AMD – Denon AVR – Sony TV werkt sporadisch
- verbinding HTPC’s direct op Sony TV werken (voor zover getest) 100%
- verbinding HTPC’s op computer monitor via HDMI werken 100%
Het probleem lijkt dus te zitten in de verbinding van HTPC’s via de Denon AVR naar de Sony TV. Laat dit nu net de methode zijn die ik wil gebruiken voor het afspelen van media.
Probleem:
- als ik een van de HTPC’s eerder aan zet dan de TV en Denon AVR dan krijg ik nooit beeld
- als ik eerst de TV en Denon AVR aan zet en als laatste de HTPC dan krijg ik soms beeld
- als ik al beeld heb dan wordt dit minimaal 2x per uur zwart voor een aantal seconden en werk daarna weer even prima
- soms valt het beeld compleet weg. Ik moet dan alle apparaten uit zetten en in de juiste volgorde weer aanzetten.
- na het wegvallen van het beeld en een restart is de kans erg groot dat ik pas weer beeld krijg na 5x opnieuw aanzetten van de apparaten en het opnieuw inpluggen van de HDMI kabel
Wat heb ik geprobeerd:
- Alle firmwares zijn up to date
- 5 verschillende HDMI kabels geprobeerd op alle aangesloten apparaten (werken allen op mediabox 100% maar zelfde probleem met iedere kabel bij de HTPC’s)
- Een tweede HTPC gekocht om problemen met HTPC 1 (AMD) uit te sluiten
- Verschillende drivers en besturingssystemen (Ubuntu, Win 7, Win 8)
- Doorspitten Denon forum
- Doorspitten Sony forum
- Google
En nu?
Ik heb werkelijk geen idee hoe dit probleem op te lossen. Momenteel gebruik ik mijn, net nieuwe Denon AVR, niet en heb ik de HTPC’s rechtstreeks op de TV aangesloten. Eventueel kan ik via SPDIF alsnog 5.1 geluid aan het beeld toevoegen maar ik heb specifiek voor een nieuwe receiver gekozen omdat ik dan eenvoudig via HDMI alle apparaten kon koppelen en ik verwacht niets minder dan dat het gewoon zou moeten werken aangezien de mediabox van UPC ook probleemloos werkt.
Het is zo enorm frustrerend om tijdens het kijken van een film continu ‘beeldverversingen’ te krijgen of een beeld dat gewoon zwart wordt en zonder reboot niet terugkomt.
Het lastige is ook dat iedereen het automatisch op een handshake probleem gooit. Prima, maar wat zijn de oplossing dan? Het is mi te breed en te gemakkelijk van de verschillende leveranciers om het op dit probleem te gooien omdat je altijd de andere partij kunt aanwijzen als schuldige. En wie is de schuldige? De receiver of de TV?
Heb over pin 13 en de CEC pin gelezen in de HDMI kabel en dat ik die zou kunnen disabelen door er iets voor te plakken, wellicht dat ik dat nog ga proberen. Eigenlijk ben ik enorm teleurgesteld in HDMI en kan ik eigenlijk niet anders dan constateren dat deze standaard ontzettend hard faalt, zeker als je op internet leest hoeveel problemen mensen hebben met deze standaard. Met bijvoorbeeld SCART had ik dit soort problemen nooit.
Zijn er mensen met vergelijkbare problemen en eventuele oplossingen?
  • Juup
Is het een idee om de Denon terug naar de winkel te sturen?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Op zich wel al vermoed ik dat het dan een 'reparatie' gaat worden en dat dit mijn probleem niet op gaat lossen. Hang je er een mediabox of xbox 360 aan dan werkt de Denon namelijk prima dus als je het zo bekijkt is hij ook niet echt stuk.
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
en je gebruikt wel allemaal hdmi 1.4 kabels en zijn ook alle ingangen/ uitgangen van de reciever 1.4? (sorry het is laat.. geen zin om specs op te zoeken;))
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik ben het hier helemaal mee eens: HDMI is kut. Beneden hadden wij tot voor kort een Sony TV een Sony Reciever.
Alle appartuur die hierop is aangesloten werkt prima. Eén uitzondering: een playstation 3 ;w Blijkbaar is alles van dezelfde fabrikant aanschaffen niet eens een garantie dat het probleemloos werkt. Boven heb ik een reciever van Pioneer. Deze geeft soms gedonder met de UPC mediabox.
Dikke faal dat HDMI. En dit probleem krijg je idd niet opgelost. Sony kreeg het hier ook niet voor elkaar ;(
Gelukkig hebben de filmboeren nu wel hun zo geliefde copy protection :)
skipe schreef op zondag 30 juni 2013 @ 00:20:
Ik heb hier een stuk of 5 kabels liggen, zowel 1.3 als 1.4 vertonen dezelfde problemen. Deze kabels doen het perfect met de mediabox of op de PC-monitor.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
dit is dus exact de reden waarom ik een dune heb gekocht en mijn htpc nu als server gebruik. Iedereen geeft de ander de schuld en ondertussen heeft niemand een oplossing
overigens is dit niet alleen met HDMI het geval. Ik heb nu ook zo'n fijne situatie met bluetooth van het tom tom carminat systeem die soms wel / soms niet / soms een beetje met mijn telefoon werkt.
Inderdaad, op de Denon forums krijgen de bron apparaten de schuld en de HTPC fabrikanten geven de AVR's de schuld. Nu je over mediaplayer begint moet ik inderdaad wel zeggen dat ik daar nooit problemen mee heb gehad in het verleden. Desalniettemin moet zo'n 'universele' aansluiting natuurlijk gewoon werken.
Wel erg jammer dat ik straks de HTPC weer kan verbinden met een HDMI direct in de TV en een SPDIF naar de receiver. Had ik ook niet hoeven upgraden (vanwege ondersteuning ARC, HD audio en alles via 1 HDMI naar TV) :(
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2013 00:36 ]
  • tinzarian
Na de eerste regel gelezen te hebben zou ik zeggen: Denon de fail van de eeuw, met eventueel een knappe tweede plaats voor xenergy. Maar misschien is HDMI bij al die andere honderdduizenden apparaten per ongeluk zo fout geimplementeerd dat het toevallig wel werkt.
[ Voor 34% gewijzigd door tinzarian op 30-06-2013 00:40 ]
  • skipe
tja, als ik het verhaal zo doorlees komt het er uiteindelijk op neer dat de Denon faalt idd, je zegt dat als je het rechtstreeks aansluit er geen problemen zijn, zo gauw als je het tussenstation (Denon) er tussen hebt dan faalt het. Lijkt me dan niet zo moeilijk meer..
  • 7Jellow7
  • Laatst online: 08-10 11:39
Mijn AMD a4-5300 HTPC of Rebox satellietontvanger heeft nooit problemen met mijn Yamaha receiver en Samsung beeldscherm, terwijl alles met 1.3 en 1.4 HDMI kabels is verbonden. Lijkt mij dus echt een Denon probleem.
  • Jorick
  • Laatst online: 12-10 07:14
En toch lijkt dit een klassiek voorbeeld van een handshake probleem tussen je receiver en je TV.
Je beschrijft in je bevindingen dat de HTPC´s probleemloos werken als je ze rechtstreeks via HDMI aansluit op je monitor, maar heb je dit ook getest met je receiver er tussen? Mocht dat namelijk ook goed werken dan kun je er vanuit gaan dat het probleem tussen de Denon en de Sony ligt.
Op zich klinkt dat logisch echter krijg je net zo veel hits op google bij Denon HDMI handhake als bij xxxx HDMI handshake. De vraag is dus of een ander merk per definitie de problemen oplost.
Jorick schreef op zondag 30 juni 2013 @ 00:42:
Dat is nog een goede optie. Eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Ga ik morgen eens proberen!
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2013 00:42 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 12-10 17:16
Umbrah
The Incredible MapMan
HDCP is doorgaans een van die dingen waar dit fout gaat, zeker als een apparaat stand-by gaat terwijl HDCP actief aangaat, of de input tijdelijk geswitched wordt...
Overigens is Displayport ook een van die dingen waar het bij de "sensing" grandioos fout kan gaan, hoe mooi al dit digitale ook is, zodra adressering, constant encrpytie, copy protecting samen gaat met switching, merk je dat er problemen beginnen te ontstaan, zeker als een apparaat NET afwijkt van de standaard, of één van de substandaarden (de audio en HDMI-CEC doen dit vaak) net niet lekker werkt; of dat je drie versies door elkaar gebruikt...
Mijn advies zal helaas inderdaad richting Denon gaan, die kanalen stand-by zetten. Je zou een firmware upgrade kunnen vragen...
Melden is wel belangrijk want op die manier kan Denon er achter komen hoe/wat er speelt, en meer doen aan de diagnose zodat die firmware update er komt!
[ Voor 9% gewijzigd door Umbrah op 30-06-2013 00:43 ]
