nieuwe pc gaat aan en meteen weer uit
  • DM89
  • Laatst online: 16:21
Beste tweakers
Ik heb net mijn nieuwe PC in elkaar gezet in mijn bitfenix prodigy behuizing.
Het probleem is dat als ik hem aan zet gaan de coolers draaien valt weer uit en zo gaat dat continue door.
Heb alles losgekoppeld en alleen moederbord aangesloten met de 24 stekker en krijg het zelfde als ik de 4pin cpu aansluit doet de pc helemaal niks.
dit is al de zoveelste pc die ik gebouwd heb maar dit heb ik nog niet meegemaakt.
I5 4430
Gigabyte z87n wifi
Corsair vs350w voeding
Help :'(
[ Voor 5% gewijzigd door DM89 op 28-06-2013 19:10 ]
  • steef200sx
  • Laatst online: 19-10 12:56
Misschien herkent Mb je CPU niet?
Volgens deze http://www.gigabyte.us/su...pport-popup.aspx?pid=4600 moet je minimaal de F2 hebben wil hij je CPU herkennen
Misschien dus gewoon je bios flashen?
  • DM89
Lijkt me dat dit zo al is? Is een moederbord voor de 4de gen.
hoe moet ik bios uupdatn als niks werkt.
Heb geprobeert met 500w voeding werkt niet
Alles uit de kast en aangeslotrn werkt niet
  • warloco
  • Laatst online: 01-10 11:47
klinkt als het geheugen had ik vanmiddag nog :p,,
  • Xudonax
  • Laatst online: 14:51
Maakt het moederbord niet heel toevallig kortsluiting met een spacer die je uit het oog verloren bent?
Test het eens op een stuk karton oid, loopt 'ie dan ook zo moelijk te doen?
  • DM89
Xudonax schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 20:03:
spacers zitten vast aan de behuizing 4 stuks ITX formaat
Heb het inderdaad ook buiten de behuizing geprobeert zelfde verhaal..
  • pascal-drewes
  • Laatst online: 08:04
Ik had hier zelf ook last van bij een recente PC.
Na wat standaard controles wist ik dat het niet de GPU, Voeding of RAM was.
Heb toen het moederbord met CPU naar lokale computerzaak gebracht of zij hem wouden testen.
Bleek ik een defect moederbord te hebben gekregen.
RMA aangevraagd en kreeg gewoon een werkend exemplaar weer terug.
Drenthe, geschakelde woning bj. 1981, 107m2, kruipruimte nageisoleerd, origneel dubbelglas, 6x radiator 19kW@70/55/20, beneden 10x heatfan 5 pro, Tado, Remeha Calenta 28C, Quatt (15-02-2024), 10x Sunpower 390W op Zuid, SMA SB 3.6
  • warloco
probeer het geheugen er eens opnieuw in te doen en probeer is te booten met 1 latje
  • questarey
  • Laatst online: 29-08 04:57
kan je niet ergens kijken met welke BIOS revisie je mobo is geleverd?
want dan kan je meteen uitsluiten of de reactie van steef200sx klopt of niet.
  • DM89
Geheugen ook geprobeerd en werkt ook niet
revisie is REV 1.0
  • DM89
Heb nu een ASUS moederbord besteld. ga er vanuit dat ik een DOA heb ontvangen helaas. HOOP dat het morgen met het asus moederbord wel werkt.
  • DM89
Probleem opgelost. Moederbord is kapot
