Desktop Advies 800,-
Beste mensen,
Ik wil een desktop aan gaan schaffen van 800,- gebruikt voor gaming.
Ik heb besloten de bbg basisgamesysteem van Juli te kiezen. Voornamelijk omdat jullie daar intensief over hebben debateren en ik er zelf vrij weinig vanaf weet.
Ik kom aan de 800,- euro omdat ik hem in elkaar wil laten zetten door azerty en windows erbij moet kopen.
Dat is dus dit systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4430 Boxed€ 163,-€ 163,-
1ASRock B85M-HDS€ 60,95€ 60,95
1Palit GeForce GTX 760 2GB Jetstream€ 234,40€ 234,40
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 53,85€ 53,85
1Corsair Carbide 200R€ 49,50€ 49,50
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 51,90€ 51,90
1XFX Pro 550W€ 53,80€ 53,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 667,40
Echter wil ik er graag een andere kast bij, voornamelijk vanwege de looks.
Omdat jullie hebben gekozen voor een midtower (als ik het goed heb) doe ik dat zelf ook maar.
Echter weet ik niet of de onderdelen er in kunnen.
Ik zou wel graag ongeveer rond de 50 euro voor de kast willen blijven
Te denken zit ik aan een kasten als deze:
1Cooler Master Centurion 6 Zwart/Zilver€ 49,85€ 49,85
1Cooler Master K380€ 36,90€ 36,90
1MS-Tech CA-0300 Hornet€ 48,75€ 48,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 135,50
Denken jullie dat het nodig is om extra fans erin te doen of worden ze met de standaard geleverde fans genoeg gekoeld?
Het kan bij mij boven behoorlijk warm worden in de zomer.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • Lednov
  • Laatst online: 08-12-2025
dat gaat er in passen, geen punt.
extra fans hoeft niet perse, twee is vaak meer dan genoeg.
en een kast is persoonlijk, deze zouden verre van mijn keuze zijn :)
  • Emielgroendijk
  • Laatst online: 14-09-2025
Als je aan een kast met wat meer toetsers en bellen denkt kun je ook zoiets overwegen:
Z9Plus: pricewatch: Zalman Z9 Plus
Z11Plus: pricewatch: Zalman Z11 Plus
En overigens kom ik maar uit op 762euro als je dit bestelt met os. Je hebt dus nog wat meer budget.
Bedankt.
Als ik in de categorie midtower blijf passen die onderdelen er dus sowieso wel in of ligt het iets ingewikkelder?
@emielgroendijk
Nee want het zijn de kosten van het bbg plus windows en de assemblage ervan.
  • R0y.
  • Laatst online: 23:14
Je hebt een Micro-ATX moederbord gekozen.
Als er ATX in past (bijv. een tower behuizing) dan past er ook Micro in.. Vinkje aan zetten in de pricewatch en er gaat een nieuwe wereld voor je open :P
  • Emielgroendijk
Je hebt gelijk, was de assemblage vergeten.
Beste Tweakers,
Ik heb het bovenstaande systeem besteld (met de Coolermaster K380) en gisteren binnengekregen.
Alles zag er perfect uit echter toen ik alles wilde aansluiten kreeg ik geen beeld op mijn monitor.
Mijn monitor staat wel aan maar ik krijg geen beeld.
Het enige wat er staat is ''check digital cable''
5 minuten daarvoor was de monitor aangesloten op mijn oude computer en deed hij het perfect.
De monitor die ik heb is de Samsung SyncMaster B2430
Ik heb geprobeerd de monitor met een andere kabel aan te sluiten maar toen kreeg ik ook geen beeld.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
alvast bedankt
  • mauritso
  • Laatst online: 29-06 08:03
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 09:49:
Beste Tweakers,
alvast bedankt
Waarmee en waaraan zit je computer verbonden met je monitor?
De kabel moet van de videokaart naar het scherm lopen.
Heb je de extra voedingstekkers ook aan je videokaart aangesloten?
Gaat de pc uberhaupt aan? (Lampjes branden/knipperen en fans draaien).
Met de bijgeleverde kabel van de monitor wat geloof ik een VGA aansluiting is (het stekkertje is blauw)
Ik weet niet erg goed wat u bedoeld met extra voedingstekkers.
De pc gaat aan.
  • mauritso
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 12:00:
De pc gaat aan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lpgub6G.png
Daar waar dat blauwe ding omheen zit, daar moeten stekkers van de voeding in, is dat gebeurt?
Ik dacht even dat hij zelf in elkaar gezet was, sorry.
Hij is bij azerty in elkaar gezet? Dan zou die prima moeten werken in principe, aan welke aansluiting op de videokaart is de kabel naar het beeldscherm aan gesloten?
[ Voor 19% gewijzigd door mauritso op 05-07-2013 14:47 ]
  • P. Herz
  • Laatst online: 07-03 00:16
mauritso schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 14:34:
kan alsnog wel zijn dat azerty vergeten is de stroom aan te sluiten ;)
zou het voor de zekerheid ff checken. had dit ook bij mijzelf (maar dan zelf vergeten aan te sluiten -.-'' )
Hij doet het nu.
Ik moest een verlengstukje tussen de blauwe stekker en de videokaart slot doen.
Ik heb nu echter weer een ander probleem. Ik heb alle drivers geinstalleerd die ik erbij gekregen heb maar ik kan nog steeds niet op internet.
Nu heb ik de LAN-realtek driver ook gedownload maar als ik die ga instaleren zegt hij aan het einde:
The realtek network controller was not found.
If deep sleep mode is enabled please plug the cable
Hij kan nu geen networkadapter vinden
  • mauritso
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 17:51:
Hij doet het nu.
http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M-HDS/?cat=Download Ik zou hier even kijken, hier staan alle drivers voor je moederbord (als je het mobo hebt die je in je eerste post hebt staan)
Als je hem zelf niet kunt vinden, welk os heb je?
Exact, ik heb windows 8 64bit
En daar vandaan heb ik de Realtek Lan driver ver:8.11.201.2013 gedownload.
Als ik die instaleer komt die foutmelding dat de network controller was not found.
  • mauritso
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 19:39:
Heb je alle overige drivers wel geinstalleerd? (chipset vooral).
Je zou ook even in de BIOS (UEFI) kunnen kijken of het daar niet uitgeschakeld is.
Als je een foto van apparaatbeheer maakt, dan kunnen we zien of hij voor de rest wel herkend word als netwerkapparaat.
Hij doet het!
ik moest inderdaad wat veranderen in mijn Bios, het LAN dingentje was niet enabled!
Dank jullie wel!!
