Blijft IP ophalen bij accespoint?
Hallo Allen.
Beneden heb ik een router (192.168.123.1 en zend IP T/m 192.168.123.199) met een lan kabel naar zolder toe. Op zolder staat een 2e router geconfigureerd als accespoint. (DHCP uit, ip adres 192.168.123.198) Op een of andere manier moet ik steeds opnieuw dit accespoint configureren omdat die soms ineens niet meer te bereiken is. Het bereik is gewoon helemaal vol, maar op mijn galaxy s4 zegt die bijvoorbeeld een lange tijd: IP adres ophalen.
Mijn laptop en xbox krijgen ook geen internet verbinding. Als ik hem opniew configueer op de manier zoals ik boven aangaf doet die het weer enige tijd.
Iemand enig idee hoe dit kan?
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 14:24
thof
FP ProMod
Sommige AP's/Routers willen nog wel eens vollopen en zichzelf rebooten. Als op dat moment de settings niet goed weggeschreven zijn, dan zijn die na een reboot weg. Heb je zelf de AP al eens herstart om te kijken of de wijzigingen bewaard zijn gebleven?
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • Peter_B
  • Laatst online: 20:28
Als je de AP op zolder hebt geconfigureerd met een statisch IP (192.168.123.198) dan zou dat nog roet in het eten kunnen gooien. Omdat die in de DHCP range zit, maar al wel bezet is en dus toch uitgegeven kan worden --> conflict...
Zo ja, dan geef de AP bijvoorbeeld 192.168.123.200, mist je netmask dat toelaat (die zal haast wel op 255.255.255.0 staan).
[ Voor 21% gewijzigd door Peter_B op 28-06-2013 09:41 ]
Discoveries are made by not following instructions.
Of verklein het netwerk in de DHCP beneden tot 192.168.123.1 t/m .100 (heb je 98 apparaten aan te sturen. Genoeg toch?
@haki01 wat zou dat precies veranderen dan? Ik heb nu een range van 200 en hij staat op 198 dus lijkt me dat het moet lukken..
@Peter_B je hebt gelijk.
Wat zou ik nu kunnen veranderen? Als ik hem opnieuw instel dan doet die het soms een paar uur soms een dag of iets dergelijks maar dan doet die niks meer.. soms moet ik hem heel vaak rebooten en dan doet die het soms ineens weer.. heel vreemd.
@ guido:
Het IP van de accesspoint mag NIET in het bereik zitten van de DHCP. Dus als jouw DCH van .1 t/m .100 loopt, dan MOET de AP .101 of hoger hebben.
@haik01
Maar dan zou die toch geen signaal kunnen uitsturen? Mijn huidige router moet toch mijn AP een IP geven.. en dat kan alleen als die binnen de range valt? of begrijp ik het verkeerd.. ?
  • hylke94
  • Laatst online: 23-05 12:16
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 11:02:
@haik01
Vaste IP-adressen kunnen (of eigenlijk moeten) buiten de range van de DHCP zitten. Een modem/router heeft hier geen enkel probleem mee, want het IP-adres is nou eenmaal bekend bij de router.
  • Daffie
  • Laatst online: 11:49
Ja, je begrijpt het verkeerd denk ik :)
De DHCP range is de range (bereik) waaruit je DHCP server (in jou geval je is je router je DHCP server) IP-adressen toekent aan apparaten die daar om vragen. Jou AP daarentegen vraagt niet om een IP-adres, want deze wil je/heb je statisch ingesteld. Dan moet deze buiten de DHCP range vallen, omdat anders je DHCP server (router) het adres uit zou kunnen delen aan een ander apparaat, en dan krijg je IP-adres conflicten.
Wat je dus het beste kunt doen is een DHCP range maken van bijvoorbeeld 192.168.123.10 tot 192.168.123.99, of zelfs .10 tot .199. Dan heb je alle IP-adressen lager dan 192.168.123.10, en alle IP-adressen hoger dan 192.168.123.199, beschikbaar om statisch in te stellen.
  • DukeBox
Had de S3 niet een bug waarmij hij telkens een ander MAC adres kreeg ? Dan kan ik me wel voorstellen dat je DHCP range snel vol is.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
hylke94 schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 11:24:
Bijna.
Voor handmatig ingestelde vaste ipadressen klopt het.
Voor een vast/altijd hetzelfde ip wat door de dhcp server uitgegeven wordt, een reservering, moet het wel binnen de range vallen.
Dat heeft imho overigens de voorkeur, omdat het beheer dan eenvoudiger is. Device krijgt wel de settings van de dhcp server, maar is toch altijd op hetzelfde ip te bereiken.
[ Voor 8% gewijzigd door aZuL2001 op 28-06-2013 11:35 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • Bazvv
  • Laatst online: 08-10 21:29
Een statisch ip in de dhcp range zetten geeft meestal geen problemen.
Ik heb thuis hetzelfde en mijn cisco router die dhcp regelt heeft gewoon mijn AP met statisch ip in de DHCP tabel staan en gaat dat adres dus niet meer uitgeven.
Oke bedankt voor alle reacties! Ik weet nu alleen niet of ik mijn AP nou WEL of NIET in mijn DHCP-range van mijn router beneden moet zetten.
Moet ik in mijn router beneden ook iets instellen dat mijn AP een vast IP krijgt?
  • thof
thof
FP ProMod
Het makkelijkste is het om hem buiten de range te zetten met een vast IP. Als dat werkt kun je altijd "beneden" nog een reservering aanmaken en de AP weer op dynamisch ip zetten.
Oke dus ik hoef eigenlijk helemaal niet aan de router beneden te zitten?
Checklist:
- Ik doe me router die ik als AP ga configureren even helemaal naar fabrieksinstellingen.
- Ik zet hem op 192.168.123.201 (range loopt tot 192.168.123.200) j
- Ik zet DHCP UIT op AP.
Dan zou het dus moeten werken zonder dat ik iets "beneden" hoef in te stellen?
  • thof
thof
FP ProMod
Zo met een snelle blik lijken mij die instellingen te gaan werken. Probeer het eens zou ik zeggen. Verder nog een vraag: gebruiken beide apparaten hetzelfde SSID (netwerknaam) of hebben ze een verschillende naam?
Kortom, probeer het eens, wees niet bang :)
  • Peter_B
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 12:25:
Checklist:
Yep, dat is de simpelste manier. Waarschijnlijk kan je ook geen reserveringen maken voor ip's in je (dhcp enabled) huis-tuin-en-keuken router. Is op deze manier ook niet nodig.
ps. Je hoeft de AP niet te resetten naar fabrieksinstellingen om dit te fixen. Gewoon inloggen via 192.168.123.198 en dan ip veranderen naar 192.168.123.201 ...
Perfect thanks allen! Ik heb 2 dezelfde SSID gebruikt, expres want ik las ergens dat hij moeilijk kan doen als je de een bijvoorbeeld "router" en de ander "router-boven" gaat noemen.
Ik heb nog 1 vraagje:
Als ik beneden zit op mijn iPad en ik heb wifi aan en ben verbonden, en ik loop dan naar boven.. dan moet mijn wifi uit en aan om met de AP te verbinden, is er een oplossing dat die automatisch schakelt als het ware?
  • thof
thof
FP ProMod
Mijn laptop thuis probeerd altijd zo lang mogelijk verbinding te houden met het netwerk waarmee hij in eerste instantie verbonden was. Pas als die echt geen signaal meer heeft, dan gaat hij opzoek naar een ander netwerk en dan kies hij voor het 2de accespoint. Misschien overlappen de signalen elkaar te veel (te sterk signaal) in jouw geval? Ook verschillende encryptie en snelheids instellingen kunnen voor problemen zorgen. Volgensmij moesten ze ook beide op een verschillend WiFi-kanaal zitten om een betrouwbaar netwerk te krijgen (anders zitten ze elkaar in de weg c.q. storen elkaar).
Ja ander kanaal heb ik sowieso :-)
Wordt er helemaal knettergek van. Als ik een IP op mijn AP doe van bijv 192.168.123.201 kan ik er niet meer inkomen...
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 28-09 18:58
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 18:15:
Koppel hem los van de router benenden en stop die kabel rechstreeks in je PC
Dan kan je wel weer bij het IP komen en hem instellen.
Heb thuis hetzelfde ;)
5120Wp Oost/West - PV Output
Nope heb nu 1 lan kabel van pc naar AP liggen en kom er niet meer in.. wordt er helemaal simpel van. Wat kan ik nou fout doen?
Ik doe gewoon alle stappen.
dhcp uit.
ip aanpassen buiten of in range ( werkt beide niet )
En dan lan van router naar AP router in lan poort..
Als jouw AP adres 192.168.123.201 heeft (voorbeeld), moet je je PC op een VAST IP zetten van bv. 192.168.123.210. Dit tijdelijk. Zodat je in de AP kan.
Zodra je de AP geconfigureerd hebt, kan de PC naar automatisch gezet worden, en de AP in het netwerk gezet.
  • aZuL2001
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 19:58:
En waarom zou dat moeten?
Ben erg benieuwd.
[ Voor 1% gewijzigd door aZuL2001 op 01-07-2013 13:40 . Reden: aanvulling ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik he zo'n gevoel dat de lan kabel niet in lan poort van de ap zit, maar in de wan poort, dus lan router moet verbonden zijn met lan ap ( en niet wan ap)
^^^ check belangrijk ^^^^
dhcp en subnet (basaal)
e.g. 192.168.123. x adres met een 255.255.255.0 subnetmask
betekend dus dat de op de plek van de eerste drie getallen (255) alles gelijk moet zijn om niet de gateway (weg naar buiten) aan te spreken
jou routers dhcp deelt adressen uit van 100 tot 200. deze weet niet wat er met de hand word geconfigureerd. als je een fixed ip in dezelfde range zet heb je ip mogelijk een ip conflict
eerste en laatste adres zijn gereserveerd
.1 (aanname) je router
0,1 2 ....... 99 100 ..... 200 201 ..... 254 255
een vast ip zet je op een groene plek
sommige kaartjes kun je roaming argressiveness wat agressiever zetten waardoor die eerder over zou kunnen schakelen naar een andere ap
[ Voor 80% gewijzigd door Fish op 29-06-2013 01:13 ]
Iperf
Ik wordt er helemaal simpel van.. als ik ........201 doe (buiten mijn range) doet die nik. Toch besloten 192.168.123.198 te geven en hij deed het zowaar de hele avond.. wordt ik vanochtend wakker.. staat op me telefoob: kan geen iP adres verkrijgen ofzo terwijl die het gisterenavond nog deed.. wordt er helemaal simpel van..
Moet trouwens dat subnet. Bij me router en AP het zelfde zijn?
ik gebruik de WAN niet op mijn AP
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2013 08:56 ]
  • Fish
Fish
Nee moet niet, maar het is wel handig, anders kun je de ap niet standaard bereiken, en moet je je ip configuatie aanpassen om je ap te bereiken
Check je dhcp lease table om te kijken welke adressen er allemaal zijn uitgedeeld. als die vol zit weet je het probleem. mischien help het dan ook om je leasetijd aan te passen
Zit er toevallig een tamelijk oude router tussen
Ik heb het zelf 1 keer meegemaakt met een oude barracuda. ergens wou hij zijn arp table niet vergeten. zodra je switchte van ap ging alles fucked up. domweg omdat het netwerk dacht dat mijn mac ergens anders was
Deze ap truuk gaat 99% van de tijd goed, maar je hebt (typisch) oude meuk die roet in het eten kunnen gooien, (kun je er wrt op gooien ?)
[ Voor 38% gewijzigd door Fish op 29-06-2013 09:46 ]
Iperf
Om een of andere manier kan ik uberhaupt niet in me AP komen.. moet ik op een of andere manier ook iets in me router beneden instellen? In me AP heb ik alles gedaan zoals genoemd...
  • prutser001
  • Laatst online: 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Welk merk en type hardware gebruik je?
Zit op telefoon dus kan er overheen gelezen hebben..
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 16:29:
Ja waarom kom je er niet in, dat had ik nou net getyped.
De lease table word opgebouwd in de router beneden dus die van je ap is niet relevant (leeg, want de dhcp staat niet aan als het goed is)
[ Voor 5% gewijzigd door Fish op 29-06-2013 19:32 ]
Iperf
Maar moet ik het IP van mijn AP ook in de router beneden zetten of iets? ik snap niet wat je bedoeld...
  • Fish
Fish
nee.
Je kan je AP een ip adres geven welke in het subnet past vant router a, maar niet in de dhcp range zit,
Zo kun je er altijd bij.
Maar dat was dus niet nodig om je dhcp lease tabel te bekijken want daarvoor moet je in je router zijn.
doe nou gewoon
en vertel nou ook eens welke hardware je hebt, daar is ook al meerder keren naar subtiel naar gevraagd.
ook wel direct zoals hier justSem in "upload laag.. fout in router??" maar dat heb je ook al genegeerd.
Dus lezen en niet stoicijns posten. mocht je het niet snappen, vertel welk deel je niet snapt. ik heb het al behoorlijk voorgekouwd voor je
[ Voor 44% gewijzigd door Fish op 01-07-2013 13:35 ]
Iperf
Beneden staat een Sitecom WL-114 en boven een Sitecom Wireless Router 150n X
  • Fish
Fish
ok niet de oudste, niet de nieuwste, maar niet iets wat ik erven verdenk de arp tabel vast te houden
Enuh de dhcp lease tabel ? (4e keer dat ik vraag btw)
Iperf
  • Peter_B
FF een stappen plan:
  • Sitecom Wireless Router 150n uitzetten
  • Sitecom WL-114 DHCP range instellen als iets van 192.168.123.1 - 192.168.123.200
  • Sitecom WL-114 netwerk mask instellen op 255.255.255.0
  • Checken op je pc/laptop oid. dat die verbinding krijgt en een ip (ip moet in de eerder opgegeven range liggen, netmask moet overeen komen)
  • pc/laptop aanlaten
  • Vaststellen dat de Sitecom Wireless Router 150n via een van de switch poorten (de gele) is verbonden met de Sitecom WL-114
  • Sitecom Wireless Router 150n aanzetten
  • Inloggen op Sitecom Wireless Router 150n (via 192.168.123.198, in browser...)
  • Sitecom Wireless Router 150n DHCP uitzetten (staat al uit als het goed is)
  • Sitecom Wireless Router 150n IP veranderen naar 192.168.123.201 of hoger, maar lager dan 192.168.123.255
  • Nu moet de Sitecom Wireless Router 150n bereikbaar zijn op het nieuwe IP
Als het niet goed gaat laat weten bij welk punt je vastloopt/apparatuur niet te bereiken is.
Succes
[ Voor 0% gewijzigd door Peter_B op 01-07-2013 15:53 . Reden: typo, thanx fish ]
  • Fish
Fish
Peter_B schreef op maandag 01 juli 2013 @ 15:45:
  • Sitecom WL-114 DHCP range instellen als iets van 192.168.123.1 - 192.168.1.200
Succes
Sitecom WL-114 DHCP range instellen als iets van 192.168.123.1 - 192.168.1 123.200
* Inloggen op Sitecom Wireless Router 150n (via 192.168.123.198, in browser...)
volgens mij kan hij er niet bij.
dus reset de 150n, en dtel die opnieuw in (met een laptop met een kabeltje los van het netwerk)
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 01-07-2013 15:50 ]
Iperf
Succes
Bedankt, ga het vanavond proberen!
(subnet moet bij de 150N ook op 255.255.255.0 neem ik aan?
  • Fish
Fish
subnetmask niet subnet
Je eigen ip samen met het subnetmask bepalen je subnet
Iperf
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 09:49:
En hoe ging het gisteravond ?
Iperf
Hey Mensen!
Volgens mij werkt alles vlekkeloos. Ik heb nog wel moeite om mijn AP in te komen soms.. maar voorlopig doet die het.
Thanks all!
