PC voor 500 euro
  • michielb3
  • Laatst online: 20-05-2023
Hallo iedereen,
Ik ben opzoek naar een nieuwe pc en wil via deze weg graag gebruik maken van jullie kennis.
Het topic heb ik aangepast zodat het overzichtelijker is en omdat ik het aangepast heb (haswell serie).
Wat wil je doen met het nieuwe systeem?
De pc gaat gebruikt worden voor alle basis dingen (internet, microsoft, etc), films kijken maar ook voor simulatie modellen voor mijn studie, deze simulaties worden gemaakt met matlab, R, plant simulation, etc. Voor deze modellen is vooral veel rekenkracht belangrijk, mijn huidige laptop staat soms de hele nacht aan zodat deze 's morgens klaar is. De pc zal niet gebruikt worden om te gamen en ik geef daarom in mijn huidige voorstel ook niets uit aan een aparte gpu.
De hdd moet groot genoeg zijn om al mijn series/films op te kunnen bewaren en ik voeg ssd toe om de pc snel te laten opstarten.
Budget
De computer mag ongeveer 500 euro kosten. Dit is exclusief randapparatuur zoals schermen, muis en toetsenbord.
Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren? Waarom?
Ik heb niet echt voorkeur voor een merk alleen een intel cpu trekt mij wel meer dan een amd. Hier is een rationele verklaring voor :|
Ik zou graag meerdere usb 3.0 poorten willen hebben, het liefst ook in de kast.
Een hdmi aansluiting en twee schermen tegelijker tijd kunnen gebruiken (liefst beide schermen op dezelfde soort aansluiten zodat er geen kwaliteit verschil is).
Een stille computer
Ik ben voor een grote kast gegaan zodat alles er makkelijk in past en ik meerdere fans in kan bouwen en ze per stuk langzaam kan laten draaien.
Zelf kwam ik op het volgende uit,
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 204,90€ 204,90
1Gigabyte GA-Z87M-D3H€ 99,90€ 99,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 53,85€ 53,85
1Corsair Carbide 200R€ 49,10€ 49,10
1Crucial Ballistix Tactical BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU€ 64,40€ 64,40
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 36,95€ 36,95
1Plextor PX-128M5S 128GB€ 83,53€ 83,53
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 592,63
Vragen
Past dit alles volgens jullie goed bij elkaar?
Zijn er nog punten waarop ik makkelijk kan besparen?
Is het makkelijker overclocken met dit moederbord? Ik heb nog nog niet eerder een OC gemaakt.
Verder raak ik door het over grote mobo aanbod hier ook het overzicht wel een beetje kwijt, ik hoor graag jullie expertise op dit onderwerp.
Wat zeggen jullie van deze samenstelling? Opmerkingen en tips zijn van harte welkom!
Michiel
[ Voor 31% gewijzigd door michielb3 op 03-08-2013 23:14 ]
  • digital_ownage
  • Laatst online: 28-08-2025
welke simulatie programma's? Dan kunnen we ons advies beter specialiseren.
  • Teun.
Je hoeft niet per se een z77 mobo aan te schaffen voor een K cpu hoor.
Ik zou de K nemen, Kun je de intel nog wat opschroeven tot 4.2 GHz, dat waarschijnlijk je simulaties gunstig zal beinvloeden
  • Felix!
  • Laatst online: 05-10 09:20
Ik zou dit geheugen pakken: pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU in plaats van dat van jou, deze is net iets sneller.
No one is listening until you fart
  • P_Tingen
  • Laatst online: 19:36
P_Tingen
omdat het KAN
De pricewatch: AMD FX-8350 Black Edition is ook een rappe jongen, maar het zal van je programma's afhangen of die gebruik maken van 8 cores
... en gaat over tot de orde van de dag
  • michielb3
@digital_ownage, ik gebruik programma's als Plant simulation, R en matlab. De programma's R en matlab zijn inderdaad niet de zwaarste programma's maar de simulaties die er mee worden gerund vragen wel de nodige rekenkracht.
@Teun, kun je dan vertellen wat de voordelen zijn van de K variant zonder het andere moederbord? En wat voegt het duurdere moerderbord dan wel aan extra's toe?
@Jantje, dan moet je overclocken (iets dat ik nog nooit gedaan heb). Is het overclocken naar 4,2GHz niet nadelig voor de levensduur voor de cpu?
@Felix, ik heb het geheugen aangepast in mijn lijstje (zie je niet in dit topic). Kun je uitleggen hoe je ziet dat deze sneller is?
@P_tingen, mijn programmas gebruiken niet zoveel cores. Vandaar ook een i5 cpu en geen i7.
Verder heeft er niemand een opmerking geplaatst over de voeding, mag ik daaruit concluderen dat de 430 Watt goed is? (dus niet teveel/te weinig)
Bedankt tot alle reacties tot nu toe! :)
Daarnaast twijfel ik nog tussen twee verschillende SSD geheugens, welke raden jullie aan?
1Samsung 840 series 120GB€ 80,75€ 80,75
1Plextor PX-128M5S 128GB€ 81,90€ 81,90
[ Voor 75% gewijzigd door michielb3 op 28-06-2013 18:44 ]
  • Felix!
Het geheugen wat jij hebt gekozen is 1333 mhz: PC3-10600 (DDR3-1333).
Wat ik heb gekozen is 1600 mhz: PC3-12800 (DDR3-1600)
De K variant heeft een unlocked multiplier, deze kun je makkelijker en hoger overclocken.
Overclocken is niet nadelig voor de levensduur van de cpu, ga maar eens iemand zoeken waarvan zijn cpu dood is. Die vind je helemaal niet.
Natuurlijk moet je de temperatuur laag houden, en dat doe je met een goede koeler. Dus niet de standaard koeler die erbij geleverd zit.
De voeding is prima.
Eventueel kun je ook intel haswell pakken, deze heeft verbeterde interne grapics:
pricewatch: Intel Core i5 4670K Boxed
pricewatch: Asus Z87-K
Of:
pricewatch: MSI H87M-G43
pricewatch: Intel Core i5 4570 Boxed
Of:
pricewatch: Intel Core i5 4670 Boxed
Kortom, er zijn zeer veel mogelijkheden
En hier geld hetzelfde, je kunt een K versie pakken of niet, en je
  • Lednov
  • Laatst online: 08-12-2025
das wel heel kort door de bocht, dus een kleine nuance. een grote zware overclock is nadelig voor je CPU, levensduur kan korter worden doordat de boel flink warm wordt (lees: heet!) een lichte overclock zal nauwelijk wat doen op levensduur en wel de performance vergroten.
let wel, zoals gezegd moet(!) de stock koeler vervangen worden omdat die hierop niet berekend is.
haswell ( niet hashwell das een andere hobby) is qua prijs wel aan te raden, niet opzienbarend veel beter/sneller, gewoon het nieuwe spul voor een paar tientjes meer.
  • michielb3
Is de rest het er ook mee eens dat het een goede keuze is om Corsair CMV8GX3M2A1333C9 te vervangen door de Crucial Ballistix Tactical ?
Ik heb nu de volgende kast aan het lijstje toegevoegd Corsair Carbide 200R, wat zeggen jullie?
Ik begrijp nog niet helemaal de verschillen tussen de verschillende cpu/mobos die jullie hebben gegeven. Als ik bij de 3570K kijk zie ik dat deze Intel HD Graphics 4000 onboard heeft. Is dit niet goed genoeg? Ik hoef er alleen films mee te kijken en game echt hooguit vijf keer per jaar. Als ik de prijs met de haswell vergelijk scheelt het toch weer 50 euro (cpu + mobo).
Tot slot zie ik dat ik dit niet duidelijk in mijn eerste post heb aangegeven, ik wil graag twee beeldschermen aansluiten. Is dit mogelijk met deze samenstelling? Later (over een jaar) wil ik misschien alsnog een gpu inbouwen zodat ik beide schermen op dezelfde aansluiting kan aansluiten zodat er geen kwaliteitsverschil tussen beide schermen zit. De vraag die hierbij komt, is de voeding dan nog steeds groot genoeg? Echter is het totaal niet zeker dat ik deze ga inbouwen en mocht dit echt grote kosten mee brengen dan kan ik dit wel achterwege laten.
ps. heeft dit systeem een hdmi aansluiting?
  • Lednov
ja, geheugen vervangen.
die intel 4000 houdt niet over, daar moet je echt niet veel van verwachten op gaming gebied. voor film is ie prima.
ligt er maar net aan wélk mobo. maar goed zoals ik zei, het is alleen prijstechnisch interesant.
ik had ff de indruk dat je nu één scherm wilt en later met een GPU twéé. nu twee aansluiten zal niet gaan denk ik, A door geen aansluitingen op mobo (zit maar één HDMI op) en B doordat de interne GPU er moeite mee kan krijgen. voor A zul je dus moeten aansluiten via DVI. is hetzelfde als HDMI alleen dan ander stekertje. verwacht alleen dat je met B te maken gaat krijgen.
ja voeding zou een simpel kaartje makkelijk aan moeten kunnen, licht er net ff aan welke kaart jij wilt.
waarom eigenlijk ITX? das vrij duur formaat. (micro) ATX kan al een 10tje schelen.
  • michielb3
Lednov schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 09:03:
Ik heb nu het geheugen definitief vervangen in al mijn wensenlijstjes :)
Twee schermen is ook niet per direct nodig maar ik zou het wel leuk vinden. Als de onboard gpu het niet aankan is het geen probleem om de pc later pas te upgraden naar twee schermen, op het moment dat ik ook een andere gpu koop. Dit mag dan een kleine gpu zijn als die maar wel twee schermen aan kan en twee dezelfde uitgangen heeft. (Is het waar dat je kwaliteitsverschil hebt als je de schermen op verschillende uitgangen aansluit?)
Ik ben voor deze kast gegaan omdat ik die er mooi uit vind zien, hij staat wel in de woonkwamer. Er meerdere fans in kunnen en zodat ik niet hoef te prutsen om alle onderdelen er in te krijgen, het is namelijk de eerste keer dat ik zelf een pc in elkaar wil zetten. Daarnaast kan ik deze kast dan ook blijven gebruiken als ik er later meer schijven, een gpu of iets anders bij in wil zetten. Heb je zelf andere suggesties?
Bedankt voor de antwoorden! _/-\o_
[ Voor 0% gewijzigd door michielb3 op 29-06-2013 12:04 . Reden: typo's ]
  • michielb3
Ik heb een maand gewacht zodat er iets meer reviews bekend zijn van de haswell cpu's (en door vakanties :*) ). Na het vergelijken van de nieuwe haswell serie met de oude ben ik overstag, vooral door de verbeterde graphics. Alleen lees ik wel dat deze iets minder makkelijk is over te clocken dan de i5 3570K, denken jullie dat dit waar is?
Zouden jullie een laatste blik op mijn lijstje kunnen werpen, en dan vooral op de cpu+mobo?
Dan is het plan om de pc volgende week te bestellen :)
[ Voor 3% gewijzigd door michielb3 op 04-08-2013 00:06 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 01:00
Haswell is niet lastiger te overclocken (gaat net zo eenvoudig als bij Ivy), echter willen de Haswell CPU's niet zo hoog qua clocksnelheid. Dit was echter ook al zo bij de overgang van Sandy naar Ivy.
Ter illustratie: waar je met een degelijke CPU en goede koeling met een Sandy Bridge wellicht 5Ghz haalde, haal je met dezelfde koeling "maar" 4.7Ghz en met Haswell 4.4Ghz. Echter, omdat de nieuwe reeks CPU's altijd een stukje sneller zijn per clock, zal een 4.4Ghz Haswell even snel/sneller zijn dan die 4.7Ghz Ivy Bridge.
Maar.. als je wilt gaan overclocken is een 3rd party CPU koeler wel zeer aan te raden, anders kom je niet ver (stock Intel koeler zijn zeer matig). Een Mugen 3 is niet heel duur (in vergelijking met b.v. een Noctua NH-D14 of een Corsair H80i of H100i), maar levert wel zeer degelijke performance en ruimte voor overclocking. Wil je wat goedkoper uit zijn, dan is iets als een Gelid Solutions Tranquillo rev2 een prima keuze. Kost wat minder, presteert ook wat minder.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
